vad0000
14 минут назад, Zavhoz555 сказал:
Возможно изменение только H1, H3, FH
Покажите фото
Everything under control
Zavhoz555
31 минуту назад, vad0000 сказал:
Покажите правую сторону экрана
К сожалению станок в Питере, я в Москве сейчас, это старые фотографии. Завтра попрошу коллег сфотографировать
19 часов назад, Zavhoz555 сказал:
В интерфейсе нет возможности изменить данные параметры
Есть
Metal0285
Доброго дня... У меня вот такой вопрос. Имеется станок trumpf trubend 3100, 2018 года выпуска. В следствии сильного скачка напряжения (у нас пол пригорода без бытовой техники осталось в тот день) перестал работать bendguard. Ни приемник, ни передатчик не запускаются. Благо стабилизатор отработал и больше ничего не вышло из строя. Станок работает без bendguard со скоростью 10 мм/с. Есть ли у bendguard какая-то защита, которую сложно увидеть, или может она ошибкой где-то сидит и ее просто надо сбросить? Если все же bendguard сгорел, есть ли возможность заставить работать станок на полной скорости без bendguard? Подскажите, пожалуйста в каком месте копать?
2 часа назад, Metal0285 сказал:
В таких случаях начинают с проверки всех питающих напряжений этой системы.
Metal0285
В том то и дело, что из блока LASERSAFE напряжение выходит, в блоки BENDGUARD напряжение приходит. Поэтому спрашиваю, существует ли способ заставить станок работать на полной скорости без BENDGUARD?
12 часов назад, Metal0285 сказал:
Существует, если реализован режим робота. Тогда хватает внешней коммутации.
MOPKOBKA555
Добрый день. Может кто сможет помочь. Станок ermaksan speed bend, стойка delem66t. Активированы опции 3д визуализация, 3д интерфейс. При загрузке управляющей программы гибы отображает и исполняет программу, но не отображает отверстия в детали. Если отверстие попадает на линию гиба, то отображает. Оператору не всегда понятно какой стороной подавать заготовку. Как можно включить отображение всех отверстий?
Metal0285
11 часов назад, Tad сказал:
Это, случайно, не то что нужно?
Metal0285
29.04.2025 в 14:33, Metal0285 сказал:
Может кто знает, как обойти систему bendguard, сможет приехать в Алматы, в качестве сервис инженера и реализовать это на нашем станке?
Либо удаленно, моими руками... Потом счет выставить просто.
  • 4 months later...
День добрый господа! Прочитал всю ветку deleme и всю ermaksan. Станок ermaksan power bend falcon чпу deleme 58w. Помогите отключить задний световой барьер(датчик leuze). Можно ли отключить программно или где-то можно поставить перемычку?
3 часа назад, legion48rus сказал:
deleme 58w
Может DELEM DA 58T?
У Вас электросхема есть?
02.10.2025 в 08:31, legion48rus сказал:
Нашел схему.
Так и будете выкладывать схему кусками? Выложить полную религия не позволяет?
Если так уж приспичило отключить световой барьер - подайте +24 VDC на входы I12, I13 контроллера безопасности PILZ. Это на ваш страх и риск и под вашу ответственность.
legion48rus
03.10.2025 в 14:11, Tad сказал:
Благодарю тебя добрый человек! Завтра попробую.
