Смысл сказанного в том, что при заливке пользовательской программы - секция ST - она остается неизменной при выключении контроллера, так как хранится в энергонезависимой памяти. Однако, при генеральнгом сбросе значения установятся на заводские, так как они сохраняются в отдельном месте при  заливке пользовательской программы.
Спасибо.
Следующий раз пойду на кромкогиб снова в субботу.Буду искать причину ошибки 9221.И почему не включается гидравлика.Может есть какие-то советы?И еще-а можно как-то войти в DELEM и посмотреть входа и выхода.И вообще что и где можно посмотреть?
11 минуту назад, slonikdva сказал:
Озаботиься приобретением софта и инструментов для перепрошивки контроллера PILZ.
12 минуты назад, slonikdva сказал:
Попробуйте инженерное меню 50, пароль 741.
На начальной странице в окне ввода набрать 50 и нажать ввод, операция такая же, как и сдругими пунктами меню, которые отображаются на экране.
1)Спасибо. Может и дойдет дело до софта. Но я к сожалению не имею представления как это делается.И что для этого надо кроме самого софта. Думаю нужен ноутбук и шнурок с разьемом что на контроллере. Если кто может обьясните на пальцах.А пока буду искать софт попробую побороться с ошибкой 9221. Это все-таки может что-то с фотозащитой.
Да еще узнал что последний раз его проверяли год назад.Все работало.
2)Не понимаю почему обозначения на приводе гидравлики DM-102 не совпадают со схемами в станке. Или я снова затупил?
11 час назад, slonikdva сказал:
Нет, это фишка Трюмфа, усложнять жизнь пользователю и неавторизованным ремонтникам)
12 часа назад, slonikdva сказал:
Tad все правильно сказал. Модули DM можно запрограммировать как угодно. А у Вас на картинке пример, как модуль запрограммирован по умолчанию.
Вы тоже можете программировать модули, достаточно немного выучить язык DSPL.
Кстати, "умный" не только ТРУМПФ, есть еще китайцы.
Но это уже совсем другая история. :biggrin:
А можно ли где посмотреть пример программы для контроллера-PILZ.И можно ли где бесплатно поизучать этот язык-DSPL?
Руководство по программированию  А пример программы находится в вашем контроллере.
Не знаю, как насчет поизучать, а ознакомиться с руководством можно, внимательно прочитав эту тему.
Спасибо.А как можно посмотреть программу в контроллере?Что для этого надо сделать?
Спасибо.Почитаю.Когда то очень давно изучал язык программирования для электросхем.Но там было попроще.
А ещё лучше, прочитайте руководство DSPL, создайте собственный файл seq_inp.txt, запишите его на флешку и в машинных параметрах установитите загрузку seq c флешки. Может и насос запустится. :smile:
-Прошелся еще раз по TrumaBend C110.
1)Концевики на дверях вот такие-
2)Проверил фотозащиту. Она срабатывает как и положено. На контроллере тоже все срабатывает. Но ошибка 9221- "Light curtain,startup suppression" не сбрасывается .Реле К220-Guardfield OK-все время включено. А при открытии дверей выключается реле К17.На дисплее теперь горит ошибка 9026-X axis standby-это в переводе-error at input 16.
3)Зашел в меню 50-
это привод гидравлики
это привод DM203 один по Y ,другой по Z.Где какой пока не понял.
4)проверил прохождение сигнала пуск гидравлики на пускатель. -11 вход(DM102).там все проходит.
На 18 выходе(DM102)все время  висит 1.Как я понимаю это включение пускателя гидравлики. . Но пускатель не включен.Непонятки.
Еще опишу какие входа-выхода контроллера включены при включении станка в режиме наладка-
Включены входа-I1.0, I0.0, I0.1, I0.10, I0.12, I0.22, I0.23, I0.24, I0.25, I0.27, I0.28.
и выхода-O2.10, O2.11, O2.12, O2.14, O2.15, O1.17  ,а также все O/T от 2.0 до 2.3
Теперь будем искать прошивку для контроллера.Может есть еще какие-нибудь мысли ?
Надо запускать машину не в режиме наладка, а в рабочем, при положении ключа от работы с педалью.
3 часа назад, slonikdva сказал:
Не понял, о каком входе идет речь.
Сделайте копию CF-card, пока находитесь у станка.
Проверить работу блока A10. Попытаться запустить гидравлику, принудительно активировав (+24 V DC) вход 22 блока DM 101  DM102.
Изменено пользователем Tad
Я включал и при работе с педалью.Никаких отличий.
А это ошибка 9026-X axis standby на дисплее сразу после включения станка.
Это в документации к станку написано.
Как сделать копию  CF-card ?
Только что, slonikdva сказал:
Вынуть из контроллера Delem и скопировать на комп через картридер.
    • EvgenyAly
      Спасибо за подсказку ,стандартное меню я так и не смог запустить ,а вот благодаря Вашей подсказке нашел пароль от сервисного меню там появились дополнительные возможности, собственно какие я и искал, пароль 1521
    • Павлуха
      Недоопределённые детали видно. Читайте справку.
    • andref
      @Igor Lipin Основная ошибка 21612 у вас по оси S1/C11 А что за ось С13 с которой связаны остальные ошибки? Это не привод  вращения инструмента?
    • RokiSIA
      Не совсем так, судя по мануалу выхода у OMI-2 гальванически развязаны но это ладно есть другой не мало важный вопрос. У датчика Omi есть выход B (желтые провод) и его выходное напряжение зависит от входа(оранжевый провод). У OMI 2 желтый провод это фиксированное выходное напряжение 5в, а оранжевый провод стал уже выходом и напряжение зависит от напряжения входного питания.
    • Srgwell
      Есть такая штуковина в эскизах соливеркса. В эскизах если отрезки темные они определены. Было бы здорово, если в сборке деталей детали которые подвижные, то есть у которых не хватает сопряжений, обозначались другим цветом. У меня, например вчера большая сборка из-за каких то движений не сопряженных деталей так перевернулась!!! Я долго искал детали, которые подвижные. Конечно я перевертыш вернул назад, но причину искал долго.
    • Udav817
      таки в чём именно проблема? опыта чтения чертежей? строить модели можно очень разными способами. упоротыми и не очень.  даже вал можно построить двумя почти равнозначными способами.  1. сделать эскиз половины вала (по оси) и потом "крутануть" вокруг оси. 2. построить один цилиндр (или конус). потом следующий. и так каждый элемент вала. правда потом нужный размер искать и редактировать, в случае корректировок очень неудобно. но для простых моделей из 2-3 элементов технология построения вполне сойдёт. ну это как раз и есть задача конструктора - выбрать базу построения. или что, на каких-то подобных деталях по аналогии нельзя вывод сделать? перенести могут админы. если им написать. отредактировать можно только в ограниченный промежуток времени. потом - только админы. а ветка видимо эта: https://cccp3d.ru/forum/37-nx/ ну и вообще... может вы там свои ответы и так найдёте.
      14 -15 марта в Центре разработки АСКОН в Коломне состоялось закрытое альфа-тестирование, где приглашенные пользователи первыми опробовали практически готовый КОМПАС-3D v23. В этом году в команду «альфа» вошли сотрудники предприятий Объединенной двигателестроительной корпорации и заслуженные испытатели новых версий САПР из Москвы и Новосибирска. Главная задача участников тестирования — попробовать своими руками, как реализованы их пожелания к системе проектирования. Смотреть полностью
    • Udav817
      второму размеру квалитет выше 9 уже не назначить. это будет бред, который можно и нужно округлить, т.к. значение отклонения превышает значение низшего разряда значащей части размера. а если у обоих размеров 7 квалитет, то с чего бы они оценивались по-разному?
    • roiman
      По картинке у вас идёт контакт зуба "кулачка" с роликом цепи и всё. Профиль никак не задействован. Это не кулачок. Цепь просто передаёт усилие от пружины. Задача этого т.н. "кулачка" - перевести горизонтальное усилие от пружины в вертикальное, наверно. А дальше. Дальше непонятно. Как коромысло закреплено. Где ось вращения. Что это за 3 отверстия. И пр. Скорей всего, регулировка момента проводится просто изменением плеча усилия контакта зуба от оси вращения. Но это, опять же, догадки.   Но мне неинтересно больше. Можете не тратить своё время на объяснение. Достаточно уже моего потраченного. Очевидно, что вы не хотите решить производственную задачу, а просто выполняете поручение, и результат вам не важен.   Ну, не знаю. Зрение, конечно, не идеальное, но на картинке вижу подобие выступов и  впадин. Ещё один аргумент в пользу того, что вы большей части начальных условий задачи не дали. Не удивлюсь, что там есть еще элементы в конструкции, которые снова поменяют постановку задачи.     Вам уже сказали, что это не методичка. Это статья, написанная по-быстрому на коленке, чтобы выполнить годовой кафедральный план на кол-во публикаций. Максимум, что можно из неё взять - схему, и то, половинчатую, т.к. всё интересное упоминается парой малозначащих предложений.   Запятые, пунктуация... Челябинское предприятие, производящее пантографы, делает пантографы для трамваев ПК ТС. Не УКВЗ. Но я мало, что знаю про него. Видел на выставке издалека их стенд. Хотя в вашем предложении можно найти двойной подтекст, учитывая кем работал Иванов, и какое отношение Винокур имел к УКВЗ.   Ладно, закончим. Спасибо за ваше уделённое время и ответы.
      Питание (6.. 7В) надо подавать на XCommand-24 (V6BACKUP) Параметры сливать либо программой 2000WU.EXE, либо руками переписать Если привод управляется не по модбас, то все не так уж и страшно выглядит. Если по модбас, то либо настраивать чпу, либо ставить между чпу и приводом отдельный плк
