Имеется стойка ЧПУ ER70 или DA52 (одно и тоже).
Но как всегда есть нюансы при работе.
Станок настраивался на металле 1,5 мм, инструмент соответствующий.
При гибке черной стали толщиной до 2 мм все хорошо. Если взять металл толщиной 2,5 и более происходит перегиб градусов на 8.
Если настроить на металле толщиной 2,5мм, тогда происходит обратное. На более тонком металле, менее 2,0мм происходит недогиб на 8-10 град.
Есть идеи? Предлагайте!
Забить. Или поменять матрицу.
ПОд каждую толщину своя матрица
Под 0,8 матрица 10
под 1,5 матрица 12
под 2,5 матрица 20
У кого есть возможность поделитесь руководством пользователя для Delem ER70-2D на русском языке.
Поставщик оборудования разве не предоставляет документацию на русском языке?
В "Delem Documentation Collection", т.е. официальном релизе DELEM, для DA-56 (он же - ER70) были следующие языки: голландский, английский, французский, немецкий, итальянский, испанский и турецкий.
Русский язык был только для DA65,66 и 69.
Поставщик уверяет, что в ER70 есть русский язык. На кой ему говорить неправду.
Могу вас уверить, что в стойке ER70 есть русский язык. Но вот справка только на английском, и еще на некоторых непонятных языках)))
А Вам предоставил?
А я и не говорил. что в стойке ER70 (DA-56) нет русского языка. На заводы-изготовители прессов и гильотин DELEM поставляет с диск с технической документацией. На этом диске "русский мануал" есть только для DA65,66,69 и V-Bend.
Возможно, DELEM добавил "русский мануал" в более поздний релиз, а возможно, переводил не DELEM. Не важно кто переводил, главное, чтоб был качественный перевод.
Пуансон S110-30-08 матрица PU.117.26.R08 стойка все тот же DELEM.
Используемый материал нержавейка 1,0мм. Расчет автоматический.
Заданный угол Полка (задано) Полка (получено)
90 14 14
60 14 12
45 14 11,5
Как исправить расчет в стойке?
xedex, 14 мм Вы вводите в пункте - "1. Чертеж продукта"?
Если да, то какие координаты рассчитывает программа для оси Х (для углов 90, 60 и 45)?
И что, по обеим формулам, DIN и Delem одинаково плохой результат?
Конечно, да.
Создается программа в режиме создания и редактирования данных.
После этого переходим в автоматический режим и нажимаем цикл старт.
Не готов сказать, Выходные))). Только с понедельника.
По DIN расчет лучше.
Значение радиус фактора RF=1.00, изменяя это значение можно добится желаемого результата, я так думаю.
Ты знаешь, что формулы для расчета смещения нейтрального слоя в общем-то отличаются для угла 90 граусов и отличных от него. Поэтому, думаю, что добиться окончательно правильного расчета длины полки для разных углов вряд ли представляется возможным. Конечно, правильный подбор коэффициента RF должен кардинально улучшить ситуацию, так как для такой узкой матрицы возможны сильные отличия реального и теоретически рассчитанного радиуса гибки. Но, скорее всего, для получения нужного результата придется вводить коррекцию положения заднего упора для конкретных гибов.
Упорство и свободное время приводят к правильным результатам!!!
Благодарю за советы и помощь.
    • Maik812
      Не пройдут! NTFS файлавая система должна и копировать файлы нужно с потоками! Архив можно скинуть так. В любом случае вариантов создания "карточек" к файлу только в базах данных есть там "подписываешь" но вопрос как разворачивать это и записывать , сколько стоить будет PDM такой , его обслуживание и создания инструментов и настроек .  А тут вариант для себя любимого одного можно сделать, или для 2х конструкторов в КБ например.
    • UkulyAlex
      @SAPRonOff , спасибо. Со скругленным диском проблем почти не возникает, а с диском с конической поверхностью можете такое же повторить, нужно получить винтовую канавку трапецеидальной резьбы с углом 30 градусов, у меня почему-то постоянно то ошибка самопересечения то некорректная геометрия. Вот пример картинки из 17 тефлекса https://disk.yandex.ru/i/PvNSj4ZY8EO-SA и https://disk.yandex.ru/i/8aKOOOmTMT5nqw  Со   П.С, Почему то не могу картинку прикрепить к сообщению,  не нашел такой кнопки или новичкам не положено?
    • nicomed
      я же отвечал - Файловое хранилище. Кто даст гарантию что файлы с подвязанными потоками не пройдут такую цепочку? У меня на одном компе только линукс, на втором две системы, третий - ноут жены - только Виндовс. Зачем мне думать на какой комп можно копировать файлы, а на какой нет.
    • clavr
      @nicomed  А зачем на Линух что-то переносить? Там же ни одной нормальной CAD нету.
    • Maik812
      Нах такое! ставишь ntfs! Пытался скинуть коллекцию книг на такое хранилище,имена файлов по книгам не помещаются из за  длины имени файла в NTFS оно гораздо длиней может быть  !!! так что мне не актуально.Везде есть свои проблемы+ и - Фаил базы тоже можно  похереть со всеми файлами, и диск сломаться и че только не случится! НО есть  возможность вроде в WinRar сохронять в архиве фаил+ поток , так что копируй раром туда.
    • FitchKrause
    • nicomed
      Файловое хранилище по Линуксом ? Не? NAS например...   Upd: А просто перенести проект на флешке или внешнем диске ?
    • Maik812
      если нет ntfs  то все ! капут! а у ext4/3 есть свои потоки.. но они не под виндовс работа. обсуждается работа на вин системе только! предросить в атрибуты или в другой плагин раз плюнуть если есть куда у файла. Например предать mPDM=>пользовательские свойства Solidworks или kompas  одним кликом есть. Но от wdx плагина зависит а у Солида щас до 2015 версии (не включая ее).
      Потому что одно основное окно программы растягивается на 2 экрана, то есть не смотря на то что в данный момент работаешь на одной половине, на втором экране не можешь ни чего открыть дополнительно, т.к. открытое будет перекрыто растянутым на два экрана окном Solidworks.   Но если очень нужно, можно запустить два процесса программы, каждому назначить своё ядро процессора (т.к. программа всё равно работает с одним ядром) и каждый экземпляр растянуть на свой экран.
