15 минут назад, kotel52 сказал:
Сейчас все пришлю
Гиб сделать толком не получилось, шел рывками до самой матрицы, В папке Temp вот что
Только что, kotel52 сказал:
https://yadi.sk/d/QVMurPIYs81N2Q?w=1
там же видео гибки
1 минуту назад, kotel52 сказал:
там же видео гибки
14 минут назад, vad0000 сказал:
Программу Анализ не запустили?
Должен появиться файл с расширением paf
Сегодня да же гиб сделать не получается
Загрузил видео и фото того что сейчас творилось с ножом
11 минут назад, kotel52 сказал:
В чем может быть причина такого поведения? Перед этим "горе наладчики" что то правили в 19 меню. Можно как то вернуться к заводским настройкам? (резервной копии нет)
26 минут назад, kotel52 сказал:
Файл "рывки" - это вчерашний?
Все равно запустите файл Анализ.
Рывки идут только при быстром опускание?
Зачем правили? Какую цель они преследовали? Что пытались улучшить?
28 минут назад, kotel52 сказал:
Можно настроить ПИД-регулятор, и пресс будет работать как раньше. Параметры будут другими, но пресс будет нормально работать. Если нет опыта настройки ПИД-регулятора, то лучше туда не лезть.
5 минут назад, vad0000 сказал:
файл Рывки вчерашний.  Другое видео сеодняшний. Рывки только при быстром опусканииЮ но сегодня опскаетс с такой скоростью до стола. Правили недогиб по Y2? что мудрили с координатами, балансом
Файл анализ запущен сообщение "controller waiting for a trigger" есть, АНАЛИЗ не создается, тк я не делаю полный цикл, наверное так?
опыта настройки ПИД регулятора нет, возможно есть инструкция?
20 минут назад, kotel52 сказал:
По идее должен создаться, если даже прервать гиб.
Ради эксперимента сделайте Анализ для оси Х. В Анализе выберете ось Х, перейдите в ручной режим. Х например стоит в 100 мм. Введите Х=200, и нажмите СТАРТ. Х переедет в 200 и появится график Анализ.
29 минут назад, kotel52 сказал:
Там не нужны инструкции. Там необходимо знать назначение машинных параметров ЧПУ DELEM.
Это 400 страниц на англ. яз. Могу выслать.
18 минут назад, vad0000 сказал:
такая есть книга, нашел перевел как мог
1 час назад, kotel52 сказал:
сейчас вообще засада, снимали одну линейку которая хромала, поправили поставили обратно, за это время правая сторона опустилась. при включении маслостанции поработала 10 сек и отключилась. Сейчас вообще не включается
4 минуты назад, kotel52 сказал:
Ну тогда изучайте все параметры Быстрого опускания, и пытайтесь их менять.
См. тепловое реле
2 часа назад, vad0000 сказал:
См. тепловое реле
Запустил. Так и есть релюха
Выложил на я-диск параметры меню 19. Подскажите что не так
И ещё был один момент. Производили шприцевание и смазку в т.ч цилиндров. Может из этого тормозить траверса если не тем мазали?
Что значит смазку цилиндров?
7 минут назад, kotel52 сказал:
Не понял?
17 минут назад, kotel52 сказал:
Загоняли солидол во все щели
Шток мазали?
Кто Вам такое посоветовал?
И главное - зачем?
Так что по поводу параметров?
52 минуты назад, vad0000 сказал:
Шток мазали?
И главное - зачем?
Выложил на я диск, посмотрите что не так
23 минуты назад, kotel52 сказал:
На какой диск?
4 часа назад, kotel52 сказал:
Анализ сделать так и не получилось. Траверсу стало просто трести с грохотом. Остановил вызвали гидравликов, те померили посмотрели сказали что все в норме. А балку просто калбасит. Что то в настройках чпу а что не могу понять
Добрый день!
Заранее благодарен всем кто может хоть чем-то  помочь?
Листогиб Dener , ЧПУ DELEM DA 69 We .
Сначала появилась проблема во время прессования ,Y2 опускается  больше  Y1 на 10 мм.(толщина листа 2 мм. длина гиба 100 мм.), увеличиваем длину гиба и разница 1 мм. , всё это происходило только режиме "ручной" , в режиме "автомат" гнул прекрасно.
Вызвали  "спеца", пытался корректировать параметры, в итоге сказал что это связано с П.О. DELEM. Мы с этим смирились и стали работать (ставили  длину гиба 3000-4000мм.) , но наследующий день стало ещё хуже:
1)  при референсе траверсы, У1 поднимается на 5 мм. выше У2 и бьётся об дно гидроцилиндра
2)  быстрое закрытие              У1 падает на 5 мм. ниже У 2 и идет к точке глушения
3)  прессование                       У1 = У2, затем перекос  ,У1 останавливается ,У2 давит дальше ( в зависимости от длины гиба и только в режиме "ручной")
4)  раскрытие                           У2 выше У1 на 3 мм. и гидравлика дальше напряжена секунд 30 , пока разница не составит 2,5 мм.
Только что, MZHEM сказал:
Выкладывайте Машинные параметры.
Где стоит станок?
Даже если сделать раскрытие небольшим?
    • andref
    • Kate KAUS
    • Maks Horhe
    • andref
    • luzinvn
    • luzinvn
