2 минуты назад, Tad сказал:
Тогда ID модуля можно менять только в параметрах осей. Но эффект будет тот же.
Ну вот я его меняю там, перезагружаю ЧПУ, и получаю ошибку связи с модулем, ID которого был указан до этого.
Только что, Aldan4uk сказал:
Да, ведь в ПЗУ остался старый ID.
2 минуты назад, Aldan4uk сказал:
Выбрасывайте этот модуль, пропускайте мимо него шину HSB и отключайте ось.
Возможно, Вы сможете купить исправный модуль.
12 минут назад, Tad сказал:
Почему? В ПЗУ я прописываю новый ID.
10 минут назад, vad0000 сказал:
Пробовал отключать, не помогает. Всё то же самое.
Шину HSB Вы должны пустить мимо него, тогда ЧПУ его не увидит.
1 час назад, Aldan4uk сказал:
Тогда всё должно работать.
В итоге со станком разобрался, всем спасибо за помощь.
Помимо неисправного привода и блока DM с неправильным адресом, основной затык был в том, что параметры в архиве (файл MAC_0002.DLC) были битые. И все проблемы, включая то, что у меня не получалось прописать правильные адреса блоков, были именно от этого. Не знаю уж, как и что там побилось, но в машину загружались параметры успешно. Зато потом получалась следующая картина: меняю, скажем, у оси Z1 скорость выхода в ноль (было 30%, ставлю 1%). Она как ехала достаточно быстро, так и едет. Сохраняю машинные параметры на дискету - а там как было 30% у этой оси, так и осталось, а 1% поменялся вообще в другом месте. Хотя на экране всё показывается правильно, 1% у Z1! Как такое может быть, не знаю. Подумал, обнулил память (закоротив на 20 секунд соответствующие перемычки), забил основные параметры руками - и всё заработало. Забил оставшиеся параметры и сделал новый архив.
Кстати, на этой версии ПО действительно нету пункта, в котором конфигурируются адреса модулей - их можно указать только в параметрах осей.
Остался один небольшой вопрос: попробовали сделать тестовый гиб по воздуху, оси выезжают во все точки правильно, балка двигается тоже нормально, однако в момент отвода балки ось X1 (и только она, X2 стоит на месте) отодвигается на 2-3 мм (это видно и по факту, и по индикации), а потом возвращается обратно. Может ли это быть какая-то настройка в самой стратегии гиба, или это всё-таки какой-то косяк?
10 часов назад, Aldan4uk сказал:
Сделайте фото страницы гиба
15 часов назад, Aldan4uk сказал:
В момент начала хода балки вверх - я так понял "отвод балки" - нет никакого смысла отхода осей Х упора и такое поведение осей нигде не задается.
16 часов назад, Aldan4uk сказал:
Зачем такое варварство. Надо в режиме Диагностики инициализировать память.
21 час назад, Tad сказал:
Да. Видимо, всё-таки какой-то глюк.
20 часов назад, vad0000 сказал:
Почему же варварство, когда этот способ описан прямо в вашей выдержке из инструкции? :) А так-то я сначала попробовал через меню, конечно, но пункт просто не срабатывал.
Вы бы так и сказали, программный метод провалился. :sad:
Привет всем
такая проблемка
пишет на мониторе
Error cannot open A:\uap.cmd
изначально не может найти машинные файлы
ЧПУ Delem 65
станок Trumabend V130
32 минуты назад, Gunthler сказал:
Привет всем
такая проблемка
пишет на мониторе
ЧПУ Delem 65
А зачем Вы ходите файл upd.cmd грузить с флоппи диска?
А до этого что было?
Это файл - пользовательские приложения.  Параметр 131 установлен в 1, поэтому ЧПУ ищет его на дискетке.
4 часа назад, vad0000 сказал:
Спасибо. Помогло. Отключил ссылку на дискету. Теперь станок фурычит, только машинные константы слетают при перезагрузке. Что делать?
Изменено пользователем Gunthler
26 минут назад, Gunthler сказал:
Как это проявляется? Скиньте фото.
      @Alexey0336  Да, всё работает: https://cloud.mail.ru/public/NGNq/Ft8UAJtf3
      Так оно и есть, китайский клон Сименс-808.
      Что Вы подразумеваете под словом "Конфликтовать"? Мпроп и мой макрос делают одно и тоже действие, создают и заносят свойства в файл солида. Если свойства с одинаковым именем (например Обозначение и Наименование), то Да, свойство перезапишется тем макросом, которой отработал последним. Щас проверю, отпишусь. Изначально Наименование и Обозначение берутся из имени файла, но его всегда можно перезаписать... Если что, это всегда можно переписать под Ваши требования.
      Если у вас SW не выше 18й версии, могу проверить у себя.
      Ну, есть же, например QZ алгоритм (обобщение QR разложения, для слуая когда матрица масс не равна I). Отлично работает, когда одна из матриц вырожденная. Вот статься:  https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/6667/bac9269.0001.001.pdf?sequence=5   вот коротко в Вики     Раскопал это вообще, глядя в справку от матлаба: https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/eig.html.   Это все нюансы....  И все эти алгоритмы сущетсвуют уже кучу лет во всяких библиотеках типа LAPACK. Вы думаете, что в Dassault Systemes или Ansys про это не знают, и их модальник - лажа?
    • karlf
      Сегодня не было времени, завтра посмотрю и пришлю фото как выглядит
      АСКОН выпустил новый релиз среды общих данных Pilot. В нем получили развитие инструменты строительного контроля и авторского надзора, появилась возможность вручную координировать модель объекта капитального строительства. Стройконтроль Вести стройконтроль на площадке, а также авторский надзор за деятельностью арендаторов и собственников поможет привязка панорамных фото объекта к чертежам и документам. Для съемки панорамных фото используется мобильное приложение Pilot-Photo360, доступное для Android. С помощью приложения специалисты строительных организаций, компаний-застройщиков, девелоперов смогут: Находясь на объекте строительства или эксплуатации, фотографировать объект на специализированную панорамную камеру и сразу прикреплять снимки к точкам на чертежах и документах в Pilot-BIM или Pilot-ICE Enterprise. Группировать панорамные снимки по альбомам. Просматривать фото помещения с разных ракурсов, при этом видеть направление взгляда относительно [...] View the full article
    • wega7777
      Судя по формату ошибки похоже на Систему ЧПУ от HCNC — аналог Siemens и Fanuc. ЧПУ HNC808DiT, но могу ошибаться.
    • Alexey0336
      Похоже на то, что мне нужно) Пара вопросов: 1. Будет ли макрос конфликтовать с Mprop? 2. Если я каждой сборке/детали заранее пропишу в обозначение: $PRP:"Порядковый номер" ХХ.YY.ZZZ, подхватит ли формула свойство "порядковый номер" после всех действий?
      Зависит от версии солида. Начиная с SW 2023 есть такая команда: В более поздних версиях существует макрос, который это делает. Если надо - поищу...
