Имеется стойка ЧПУ ER70 или DA52 (одно и тоже).
Но как всегда есть нюансы при работе.
Станок настраивался на металле 1,5 мм, инструмент соответствующий.
При гибке черной стали толщиной до 2 мм все хорошо. Если взять металл толщиной 2,5 и более происходит перегиб градусов на 8.
Если настроить на металле толщиной 2,5мм, тогда происходит обратное. На более тонком металле, менее 2,0мм происходит недогиб на 8-10 град.
Есть идеи? Предлагайте!
