Pro\i 3.4 Dsmu
Ленок
Вопрос наверное к уважаемому Basnev'у:
установили Интралинк 3.4 M010 на Win Server 2000 и все вроде бы хорошо но при вызове DSMU при вводе пароля на Dataserver DSMU зависает насмерть. Что ему не хватает?
Ну спросите у меня что там да как, ведь все равно на вас выйду через здесь или по-другому. Кто в Москве по Интралинку консультирует кроме вас?
Ленок
Ну не умею я шаманить на расстоянии! :cry_1:
Это ж надо пальчиками пощупать, а то и с бубном станцевать. :smile:
для таких целей RAdmin есть, приятная штука для удаленного управления.
Можно и на расстоянии удовлетворить.
Какое откровение!
Помнится, было дело: Сисадмина РКК заслали на полигон, а надо было апгрейдить Ilink на Sun.
Мне в лом было заниматься заморочками их Sun'а. Я на РКК, на PC, только дистрибутивы вставляю в CD и чуть-чуть консультирую, Sun в соседней комнате, сисадмин в 2000км апгрейдит Ilink через export-import-patch (не люблю миграцию через setup). RAdmin + окно Notepad, вроде чата, для общения + Exceed. Была еще видеоконференция, но Notepad оказался удобнее. И все прошло без проблем.
ps: У этого метода есть серьезный недостаток: сисадмин должен быть хорошим профи, и с ним надо сработаться, чтобы понимать с полуслова.
Чтоб работать удаленно с РКК-шным компом все равно надо пройти через забор. Удаленно не выйдет.
Ленок
А тот самый сисадмин на что?
Или у вас очередная революция стряслась?
<{POST_SNAPBACK}>
Мы с ним вместе не знаем в чем дело
Смотрю щас системные требования на 3.4 и вроде в первой талице по ProI WIN2000Server присутствует. Затем, в таблице Pro/INTRALINK Data Sever Oracle Version Requirements для 9.2.0.5.0. есть только Win2000 prof sp3-4, Win2003 Server -sp1 и фсё. Это как понять?
Очевидно другие и не поддерживаются. На Win2003Server он тоже работает через багажник.
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
    • waze4534
