Назначение заданий в widchill и как это работает
Ефим Плакидин
Ефим Плакидин
Вопрос состоит в следующем, хочу знать как я могу делать рассылку например созданного чертежа, для проверки его другими пользователями и корректировки. А также какие ещё полезные возможности в этой области есть, потому как пока что мы просто упорядоченно храним там наши документы. :poster_dont:
Это лучше обсуждать с теми, кто у вас внедряет Виндчилл.
Возможности есть. "Запрос на продвижение" называется. Тема довольно обширная.
Ефим Плакидин
И никаких документов или инструкций описывающих это нету? Может на иностраннном языке...
Ответ на название темы " Назначение заданий в widchill и как это работает" в хэлпе хорошо описано, умеете же по пиктаграмке вопросика в винчиле щелкать? Если не в курсе к каждому окошку есть контекстная справка.
А я думаю нужно не только с внедренцами общаться, но и на формуме тоже. Потому как самому довелось общаться с разными внедренцами и знания у всех разные, как и подходы.
Можно жизненный цикл сделать для согласования...
  • 1 год спустя...
Решил не создавать отдельную тему. Вопрос в следующем - возможно ли создать задание для какого-нибудь коллектива без создания запроса на продвижение. С запросам на продвижение всё более-менее понятно. Объекты продвигаются успешно, а вот чтобы создать задачу группе людей без создания запроса на продвижение - это пока не понятно. Например выбрал чертежи и отправил задание в типографию. Типографам пришло задание - напечатать чертежи. Это лишь пример.
Создавай ЖЦ и вешай процесс на определенное состояние.
В таком случае получится - продвигаю 50 объектов из состояния "В работе" в состояние "Выпущено" на состояние "Выпущено" назначаю рабочий процесс "Выпуск" и настроенной роли свалится 50 заданий по 1 объекту?
Как ты захочешь, можно 50 заданий по 1 объекту, можно 50 по 50 объектам..
Получилось в общем сделать как я думал - задать рабочий процесс на состояние. Продвинул из состояния "В работе" в состояние "Выпущено" несколько частей, cad-моделей и cad-чертежей. Назначенным ролям пришла пачка задний по 1 заданию на объект, так же пришли задания на cad-модели и cad-чертежи.
Вопрос в следующем, как задать условия, чтобы задания приходили только на категорию объектов "чертеж", исключая всё остальное.
Как задать пакетирование заданий чтобы объединить допустим 5-10 объектов в одну задачу?
Рабочий процесс выглядит так
На вскидку 3 варианта:
1. Добавить Java выражение, которое будет проверять тип контекстного объекта и все что не надо футболить в конец.
2. Каким образом ты состояние выпущено назначаешь? Можно в фильтре папки выбрать только чертежи...
3. Можно действие свое запрограммировать...
1. Было бы неплохо поглядеть это самое выражение и куда его добавить.
2. Конструктор разрабатывает узлы, далее создаёт запрос на продвижение в состояние "утверждено" - роли "утверждающий" сваливается задание, он выбирает - утвердить, отклонить, доработка. Если утверждает - все объекты, связанные с запросом на продвижение переходят в состояние "Утверждено".
Далее подходит срок выпуска документации - утверждающий или диспетчер изделия выбирает объекты и создаёт запрос на продвижение в состояние "Выпущено" - сваливается задание архивариусу, который возвращает в доработку к себе объекты из запроса и вводит инвентарники, после завершения его работы - задание приходит к роли типографа. Он выбирает чертежи из запроса на продвижения и печатает их, подтверждает печать и после завершения объекты переходят в состояние "Выпущено".
3. Это я и так предполагал =) весь вопрос как.
Может быть попробовать использовать пакеты.
Например объединить все чертежи в один пакет и отправить на печать
Либо еще идея - создать подтип wtpart - Заказ на печать и привязывать чертежи к этой wtpart, а для нее уже будет определен свой процесс потока работ
Пытался разобраться и с пакетами и с управляемыми наборами, но есть кое-какие трудности.
Действительно можно создать пакет, туда добавить чертежи и сделать маршрутизацию пакета, только вот что в пакете, что в управляемом наборе нет кнопки скопировать в буфер, то есть неудобно ими пользоваться в предполагаемой роли. Необходимо скопировать в буфер обмена и нажать печать в "creo view", а это не так просто сделать. В том же запросе на продвижение есть кнопка добавить в рабочую область, скопировать и открыть в creo view - в этом плане немного удобнее всё.
Для чего нужен управляемый набор? Внутри управляемого набора нет ни одной кнопки, чтобы добавить в рабочую область, скопировать в буфер или взять на изменение.
Про этот пункт поподробнее
Мне кажется тут будет лишь один минус - лишние связи у чертежей
Кнопки можно добавить, через кастомизацию действий.
Информация расказываеться в обущающем курсе PTC по "Кастомизации Windchill"
      если не повезет то вобразе исправляйте user/system/etc/basesys.ini
    • andref
      @gudstartup  ну если есть PCU50  то все гораздо проще: подключаем к нему мышь , клаву и монитор, загружаемся в Windows и выставляем там  нужный IP (надеюсь что он известен). А вот если 840Dsl без PCU50 , то да... Хотя может просто сетевые разъемы  перепутали
    • Kate KAUS
      Инжиниринговая компания, специализирующаяся на проектировании морских портов и терминалов приглашает в команду Ведущего/главного инженера-проектировщика ПОС. Чем предстоит заниматься: Разработка разделов проектной документации ПОС согласно ПП№87; Анализ проектной и исходно-разрешительной документации, используемой в качестве данных для составления раздела ПОС Составление ведомостей объемов работ разделов ПОС; Выдача заданий и исходных данных для смежных отделов; Обеспечение увязки принятых решений с проектными решениями других разделов (частей) проекта; Принятие основных технических решений, их обоснование, согласование и защита в органах экспертизы. Разработка основных технических решений на период строительства объектов (ППР, ОПР, строительные решения); Обеспечение соответствия разрабатываемой документации стандартам, техническим условиям, заданию на проектирование.   Требования: Высшее профильное образование (строительное); Опыт не менее 3 лет по специализации ПОС, ППР; Знание требований, предъявляемых к оформлению проектной документации; Умение качественно и в срок выполнять поставленные задачи; Опыт работ на строительных площадках приветствуется; Опыт прохождения согласований проектной документации; Знание ПК на уровне уверенного пользователя: (AutoCAD, Adobe Acrobat PRO, MS Office : Word, Excel, выполнение расчетов в программах).   Мы предлагаем: Трудоустройство согласно ТК РФ Пятидневную рабочую неделю с 9:00 до 18:00 Все социальные гарантии, ДМС Полностью официальную заработную плату, уровень готовы обсуждать с успешным кандидатом Динамично развивающаяся компания, комфортный офис   г. СПб м. Василеостровская, зп от 100 000-140 000р.   Контакты: eksmirnova@kaus-group.ru ТГ @Kate_Kaus
    • Maks Horhe
      Все ок, работает. Спасибо, только пересчитывает подачи, как отключить пересчет, работать с постоянной подачей? Есть аналог cftcp Siemens? Или надо лезть в параметры?
      Боюсь, что не смогу вам помочь, тему прочитал. Я давно уже на административной работе, технические нюансы не помню. Думаю, вам тут помогут.
      придется вам вооружиться access my machine выкачать образ cf и там отредактировать сетевые настройки или если образ есть то залить его для восстановления
    • andref
      на фото у вас не стойка а TCU (Thin Client Unit) Посмотрите в шкафу, вот примерно такой блок есть? PCU50.3
      кто вам сказал такую чушь? компенсационные импульсы чпу выдает всегда хоть пр полнозамкнутом хоть полузамкнутом контуре а это чего такое поясните? @ope@gusarm.ru а вообще по правильному надо весь контур перенастраивать при помощи svg
    • luzinvn
      @ope@gusarm.ru если нет ничего можете тут посмотреть в servo tune какие обороты у х и y при одинаковой линейной скорости если конечно редукторы тоже одинаковые поменяйте veloc gain 100+*
