Сварка нержавеющей и черной стали
Уважаемые, может кто подскажет, возможно ли приварить нержавеющий лист типа 12Х18Н10Т к трубе Ст3.
как?
И еще такой вопрос- можно ли сваривать разные материалы, например алюминий к стали или титан к алюминию, кроме сварки трением.
Принципиально можно сварить все эти материалы. На практике это довольно "экзотично" и чем дальше по списку, тем всё больше.
Для нерж. + углерод. сталь можно подобрать электроды из группы "для сварки разнородных сталей".
Ал+сталь - существуют технологии сварки в защитных газах.
Al+титан - диффузионная сварка, сварка-пайка.
Можно приварить нержавейку и черную обычным черным электродом, но шов будет ужас. У меня есть такие трубопроводы, вроде работают. Если есть нагрузки не знаю как себя поведет такой шов.
Можно и так. Тут главное понять, что, при случае, должно отвалиться: шов от нержавейки или углеродистая сталь ото шва. ;)
  • 5 месяцев спустя...
варится на ура в умелых руках, особенно если фантазии нехватает
это лестница там где я обитаю, сфоткал спецом на память
с фантазией у дизайнера полный нуль, зато как приварил! :)))
