Указание температуры
22 часа назад, Татьяна С сказал:
Добрый день, правильно ли я поняла по теме, что требования ГОСТ 2.105-2019 при написании технологических процессов не распространяются, исходя из требований ГОСТ 3.1127 пункты 4.1-4.3?
Приоритетными при написании текстовых технологических документов являются стандарты ЕСТД (ГОСТ 3.1127, ГОСТ 3.1129 и пр.).
Так как в ГОСТ 3.1127 есть нормативная ссылка на ГОСТ 2.105-95, то все что не оговорено в ГОСТ 3.1127 можно смотреть в ГОСТ 2.105 (ну точнее в ГОСТ Р 2.105).
Добрый день. Подскажите пожалуйста, как будет правильно фраза:
",,, при температуре плюс (24±2) ˚С" или "...при температуре (плюс 24±2) ˚С"
09.02.2022 в 04:48, Niki85 сказал:
Скорее так:
от плюс 22 °С до плюс 26 °С
20 часов назад, Залина сказал:
Скорее так:
Поясню, вопрос про предельные отклонения ГОСТ 8.417-2002  пункт 8.5.
12.02.2022 в 16:59, Niki85 сказал:
Похожее решение "Метролог" , согласно  Постановление Правительства РФ от 31.10.2009 № 879. Где в разделе "IV. Правила написания единиц величин":
16. При указании значений величин с предельными отклонениями значение величин и их предельные отклонения заключаются в скобки, а обозначения единиц величин помещаются за
скобками или обозначения единиц величин ставятся и за числовым значением величины, и за ее предельным отклонением.
Правильная запись — ",,, при температуре плюс (24±2) ˚С".
Сергей Ермолин
По ГОСТ Р 2.105-2019 п.6.16.5, пример 3: От плюс 10 0С до минус 40 0С - диапазон физических величин задан от большего к меньшему, а в примере 4 - наоборот. Стандарты пишут жертвы ЕГЭ?
18 часов назад, Сергей Ермолин сказал:
Ну смотрите. ЕГЭ уже почти 20 лет.
ГОСТ Р 2.105-2019
Как раз кто-то своего сынка пристроил после енстетута.
    • sloter
      Да. К21 Да, есть такой нюанс. Надо в эскизе чётко определять области для тел. Нельзя объединить несколько областей для одного тела уже на этапе операции. Это вынуждает, в случае такой необходимости, корректировать эскиз. Или делать доп. операцию с объединением. Но сам факт поддержки многоконтурности (использование контуров одного эскиза для разных операций) это не отменяет.
    • Johni Blaze
      Расчёт сметной стоимости проекта по любому количеству расценок для вариативной проработки договорной стоимости СМР и выбора подрядчика В новом видео эксперты IYNO на практических примерах показывают, как цифровой подход в стройке помогает сметчикам, инженерам ПТО, СДО и руководителям строительных проектов: быстрее пересчитывать сметы при изменениях в проекте за счет автоматизации рутинных операций; разбить ведомость объемов на лоты с уверенностью, что ни один элемент не будет пропущен или повторно учтен при подаче на тендер; оперативно и без лишних трудозатрат сравнивать между собой различные варианты смет при выборе подрядчика на тендере; сократить разрозненность расчетов и документов, оставаясь в едином информационном поле со всеми участниками строительства. Это видео будет полезным, если вы: считаете ВОР для своего заказчика или для передачи в сметное подразделение; хотите сократить трудозатраты на подсчет и обновление ВОР и СМЕТ; вам нужно [...] View the full article
    • ilinehduard
      У меня делительная головка , сейчас стоит предел оси от 9999 до -9999, а можно заблокировать одну ось (Lock Axis ) , как это можно сделать?
      В INPUT должен быть активен вход PUMP ON
    • sevess1
      Требуется конструктор для создания рамы горного велосипеда
    • feros2011
      Снижал разгон, не помогало, если делать частые смены вращения шпинделя, то через какое то время вырубается
      это эскиз а надо чертеж с обозначениями резьбы, с допусками размеров, шероховатость поверхности ваших шариков фаски и т.д. размер не бывает 20.00 или R10.00 какие отклонения допустимы?  не понятно даже где отверстие в кубе делать типа наверное по центру можно так предположить но нигде размеров нет. так же  непонятно нужна ли фрезерная обработка куба или можно пилой напилить  и все???
    • Maik812
      Опять не эффективно, а старое им где? а вдруг понадобится, а если просто посмотреть чем заменить, а если как альтернаивную сделать специю или заказ. Короче что лажа это все такое, таблица из 400 например позиций как заполнять долго? А быстро поправить или набить для не программиста? Давно сделал , кому нужно Компас, Солид,и тд.. поменять спецификацию, поменять имя в библиотеке файлов и поиск и тд тп. mPDM закинул данные старые как старое имя или резерное и пользуйся.
    • заМКАДыш
      Добрый день! При написании программы на токарную обработку в модели имеется фаска 0,1 мм, при попытки построить траекторию появляется ошибка "Невозможно определить регион обработки! Проверьте задание региона обработки: Мин. площадь" (скриншот 1), если фаску делаю 0,2 мм то ошибка пропадает и траектория выстраивается (скриншот 2). Нигде не смог найти параметр "Минимальная площадь". Помогите разобраться как задать минимальную площадь обработки, что бы данная ошибка не вылезала. Заранее благодарю!
