Low 4th unclamp hydraulic
SimRacer
Добрый день. Хочу попросить помощи у знающих людей. А проблема такая.
Имеется фрезерный центр Finetech со стойкой ЧПУ Fanuc 0i. Вчера с утра ребята включили станок и поставили на прогрев, через 10 минут выскочила ошибка гидравлики 4 оси №2054: "LOW 4TH UNCLAMP HYDRAULIC". Пытались найти в документации номер ошибки, но не нашли, на гидравлику у нас ее просто напросто нет.
Первым делом проверили уровень масла. До критической отметки еще был запас. Долили масло. Через 30 минут снова та же самая ошибка!
При отключении 4-ой оси, станок работает исправно.
P.s.: обратились к сервисникам, которые курируют наш станок. Человек, который нам помогал уволился, помочь сами не знают как. Очень некомпитентные люди. Пытаемся решить проблему своими силами. Помогите, в чем же дело?
Я бы проверил срабатывание датчиков зажима-разжима 4-й оси, а также давление в гидросистеме при зажиме-разжиме.
Если вы имеете ввиду зажим-разжим кулачков, то они у нас механические. Или же вы имеете ввиду фиксацию 4-ой оси? Попробуем проверить.
И так. Сходил, посмотрел, рассказываю.
Выключили станок, подключили гидростанцию.
Показания на манометрах (верхний и нижний): 57-62 kg/cm2
Суть такая, пока станок стоял включенный и не работал, давление с 62 опускалось до 57 и снова поднималось до 62. Цикл длился секунд 40-50.
Затем решили запустить программу. Запустили. Давление стало медленно и верно опускаться. Опустилось до 29 на обоих манометрах. Затем я пошел посмотреть на стойку ЧПУ как идет обработка. Подошел, и как раз появилась ошибка 2054. Станок встал. Пошел смотреть манометры, и там давление было 0. Подниматься стрелка не хотела никак.
Начали пробовать варианты. Выключили станок. Выключили все рубильники. Подождали. Включили. Смотрим на манометры - 0. Не поднимается. Двигатель на гидростанции даже не шуршит и не щелкает. Хотя, как сказал оператор станка, обычно когда включаешь рубильник на станке, сразу же гидростанция начинает работать и качать. А в данном случае ничего не происходило.
Пытались отключить гидростанцию и снова подключить. Манометры стоят в 0.
SimRacer, попробуйте поменять реле местами
Спасибо большое за подсказку по реле!
Дело действительно в релюхе. Проблема была в реле КА33 <noindex>http://www.chipdip.ru/product/9-1393239-8-rt314024.aspx</noindex>, которая как раз таки включает автомат КМ9. Как мы на нее вышли? Я заметил, что перед тем, как давление в манометре поднимется до 62 кг/см2, щелкает реле КМ9. А перед тем, как КМ9 щелкнет, загорается диод на реле КА33. Так вот, когда давление исправно поднимается, то реле КА33 загорается на 1 секунду и гаснет сразу. Но иногда, это реле включалось с миганием и зависанием по 5 секунд. А иногда и вовсе загорается и не тухнет, при этом реле КМ9 не включалось и давление не поднималось. Так и получалось, что давление падает до нуля и станок дает ошибку.
Мы решили проверить, действительно ли из-за КА33. Достали из соседнего неиспользуемого блока такую же реле. Вставили на место КА33, и все время наблюдения реле очень четко включалось и давление поднималось как надо! Вот. Видимо придется покупать реле эти!
Еще такой вопрос. До скольки должно подниматься давление на манометре, и на какой нижней отметке должно начать подниматься давление?
Еще нас пугает частота срабатывания реле. Засекали. Каждые 20 секунд. Может можно как то сделать, чтобы давление падало медленее???
Изменено пользователем SimRacer
SimRacer, я так понял, что у вас в логике прописан опрос зажима 4ой оси через определенный промежуток времени, т.е. сигнал выдается чпу с таймером, который настроен на 20сек. Вам нужно найти таймер, который отвечает за включение ка33 и изменить его значение.
SimRacer, КМ это контактор, а не автомат.
selfmademan, ну я не электрик, а всего лишь программист ЧПУ ) Прошу прощения за неправильное название.
Эти 20 секунд прописаны где-то в настройках стойки скорее всего?
Просто на гидростанции есть 3 регулятора давлений, на выходах от распределителя. Может их покрутить стоит?
P.s.: еще такой вопрос. Есть ли у кого документация по гидростанции в электронном виде? А то у нас ее вовсе нет!
На многих станках гидростанция вообще без остановки работает. А вообще, не знаю зачеи 3 реле, но одно отвечает за верхний порог, второе за нижний. Можно научным путем регулировать и смотреть срабатывание.
SimRacer, да я тоже не электрик. схему надо просить у производителя станка. регуляторы давления по сути должны изменить скорость падения давления, если поджать тот дроссель, который отвечает за слив масла. по поводу таймера, могу сказать, что он прописан в логике, но как его найти не могу сказать. Изменено пользователем selfmademan
    • A_1
      Да, есть опасность столкновения с высокой заготовкой - приспособлением. В программе смены инструмента два варианта её выполнения, и предполагаю, что это связано с проверкой того, что в шпинделе может находиться вызываемый инструмент. Почему всегда выполняется переход на кадр N200?
      а в чем опасность если ось Z в метре над столом меняет что там рука чего заденет? а так запишите в пар 1241 желаемые координаты и перемещайтесь туда после Z
    • A_1
      Здравствуйте. Станок фрезерный Solex VM_1150S. Как сделать, чтобы при смене в шпинделе на новый инструмент он перемещался по X в безопасную позицию, а при вызове инструмента, находящегося в шпинделе это перемещение по X не выполнял? Сейчас, в случае смены нового инструмента, а также вызова текущего происходит только перемещение по Z. Программа смены инструмента: % O9001  #3=#4003 M71  IF[#1000EQ1]GOTO100  IF[#1001EQ1]GOTO200  G91G30Z0 G30X0Y0  N200G91G30Z0 M28  M06  G#3  N100 M99  %
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
