Печать документа
Владимир"
День добрый.
Есть небольшой вопрос:
Как установить что бы при выводе на печать масштаб был 1
а не 1.04 по вертикале и 1.02 по горизонтали.
Каждый раз, при печати, изменять не сильно удобно
День добрый.
Эта тема поднималась, всё разжёвано на 100раз и с картинками. Воспользуйтесь поиском.
  • 2 года спустя...
Добрый день у меня паника, тем где написать сообщение не нашел) Начертил в общем чертеж на диплом, распечатываю на А3, а оно не печатает рамку и шераховатости, размеры.Печатал в разных местах у друзей все нормально..Просто черчю и сохраняю
Кришка готовая.rar
Нахрена было подымать и закреплять какуюто изначально мёртвую тему. Сдаётся мне здесь http://cccp3d.ru/topic/26512-vyvod-na-pechat-dokumentov-v-kompase/всё разжовано. Особое внимание на посты 12 и 28.
У меня всё напечатало. Прям не знаю... Смотри "фильтры вывода на печать" в режиме предварительного просмотра печати.
Дробрый день. У меня та же проблема когда распечатываю чертеж просто не печатает рамку и половину знаков. Что может быть?Черчю в 14 версии
Токарная с ЧПУ 15.rar
Бог ты мой! Вы же такого начерчЮтите, инженегры ... :sad:
Бог ты мой! куда вы извините за выражение суете свой нос.Я же не просил критики, правильно? Я попросил помощи в данной проблеме.
     Да тут и совать никуда ничего не надо - на поверхности каша в голове, которая естественным образом отражается и на письме. Это, знаете-ли, особенность современных людей и в том числе инженеров, что весьма и весьма грустно.
     К делу. Ваш чертёж открывается как показано на рисунке ниже, печатается в полном объёме показанного. Я так понимаю, что он открылся с ошибками. Предположение первое - были использованы нештатные способы создания нераспечатанных "знаков". Предположение второе - стили тех самых "знаков" были редактированы с ошибками или с использованием неподходящих шрифтов. Предположение третье - файл чертежа испорчен.
Изменено пользователем xplo
Предположение четвёртое- корявые дрова принтера.
Предположение пятое- неверные настройки принтера.
Спасибо да я думаю это шрифты мутили что-то.Проблему решил так дал другу чертеж он просто скопировал данные в новый файл и все в норме
  • 5 месяцев спустя...
  • 5 лет спустя...
    • v-david
      Вы выбрали конфигурацию, но не активировали ее:       Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager(CompConfig) '------------------------------------------------------------------------------- lRetVal = CmpDoc.ShowConfiguration2(CompConfig) '-------------------------------------------------------------------------------     lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)     If ValOut = Empty Then         Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager("")         lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)
    • hlibhlib
      При двойном клике на имеющийся Размер для редактирования и последующем подтверждении действия слетают Настройки CAD на дефолт. ===> Бесит! Этого не было в предыдущих версиях. Может какие-то настойки нужны?  Сталкивался-ли кто с такой ситуацией?  Как выход из положения настроил линии и дуги в настройках Атрибутов. Вроде работает, но в меню Главная Цвет и ширина каркасной геометрии Дефолтная.
      Импортозамещение
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
