Тип ориентации : полярные
Pingvin man
В новом релизе РМ появилась новая фича.
Весьма интересная и нужная.
Но, при загрузке примера сразу имеем сообщение "связь с постпроцессором нарушена".
При попытке постпроцессировать другой проект похожим постпроцессором имеем сообщение о недопустимых значениях в CL-Data.
Попробовал поставить самый свежий PMPostprocessor, не помогло.
Delcam - Санкт-Петербург взял паузу на изучение вопроса.
Может, кто здесь знает, в чём проблема?
Для страждущих информации - ссылки ниже.
<noindex>http://files.mail.ru/0SJWT7</noindex>
<noindex>http://www.delcam.tv/pm2012/lz/en/download...ew-features.pdf</noindex>
Делкам ответил.
В MTD файле нужно вставить строчку:
<machine xmlns="x-schema:PowermillMachineTool" POST="SimPost.Interface1.0">
и использовать более свежий PM Postprocessor. В версии 2012 всё заработало.
  • 8 месяцев спустя...
Делкам ответил.
Заинтересовался, попробовал - симуляция получилась, спасибо.
Возник вопрос постпроцессирования такой программы.
Перемещения на холостом ходу по оси С между отверстиями почему-то выводятся в блоке "Move in Cycle". Это, во-первых, абсолютно нелогично, а во-вторых, в кадре этого блока стоит вызов цикла, чего, естественно, для перемещения между отверстиями быть не должно. При этом не вызываются такие блоки, как "Set workplane on/off", "Set multi-axis on/off", что делает эти перемещения некорректными для станка с поддержкой RTCP, ведь данный режим, получается, не включить. Хотя внесли новый режим осей (Axis Mode) - "Polar", данные перемещения воспринимаются постпроцессором как 3+2, так что их не определить по какому-либо признаку. В общем, на практике данную функцию использовать невозможно. Или у меня руки кривые? Справка, естественно, на эти вопросы молчит.
P.S. Идею разработчиков я понял. Они хотят, чтобы в блоке "Move in Cycle" у меня было следующее:
G0 X Y Z C M99
но надо же как-то выключить 3+2 и включить RTCP! Просто прописать в данном блоке эти действия нельзя, т.к. с неполярным сверлением получится ерунда. Разве нельзя вывести перемещения между отверстиями в блок ускоренного перемещения, как всегда было?
G0 X Y Z C M99
Затрудняюсь что-либо ответить, т.к. не знаю постпроцессор настолько глубоко, как Вы копаете. Я не вносил изменения в постпроцессор, они свелись только к установке более свежего релиза Postprocessor.
Фактически - полярная обработка - это и есть 3+1. Работает, когда стол перпендикулярен шпинделю. Во всех остальных случаях - это пятикоординатная обработка.
Станок с поддержкой RTCP, на практике всё работает замечательно.
В самом постпроцессоре функции "Set workplane on/off", "Set multi-axis on/off" пустые. В каких случаях в них вносятся какие - либо команды? Из справки не очень понял что к чему. Но, пост отрабатывает все перемещения как программируешь в Миле.
Проблемы, которые я описал, имеются при работе с циклами сверления. В других случаях все ОК.
"Set workplane on/off" вызываются в начале и конце пятикоординатной траектории. Вы можете вносить в них все, что угодно. Предполагается, что туда удобно внести команды включения/отключения RTCP. Хотя, конечно же, эти команды можно внести и в другие блоки, как, видимо, и сделано у Вас.
Если есть возможность, сделайте полярную обработку с циклами сверления и посмотрите, что получается.
  • 7 лет спустя...
В 12.12.2012 в 11:38, Wizard! сказал:
G0 X Y Z C M99
А что это за кусок кода, что он обозночает? <machine xmlns="x-schema:PowermillMachineTool" POST="SimPost.Interface1.0">
    • A_1
      Здравствуйте. Это можно сделать через команду Изменить параметры.
    • vladimir.songin
      Для оси X, по схеме, активация всегда активна. В шкаф посмотрю попозже. Сегодня поеду на этот завод. Тем не менее, чтобы ось X в подвигать, нужно активировать этот выход. На схеме указано, что 2006 это: proportional valve ON.  схема.jpg 24В, которые активируют привод оси X, появляются после того, как запускаем гидравлику и отрабатывает реле безопасности. Я думаю что с разрешением на движение оси X всё нормально, потому что если: Включить ось X Передвинуть ось X куда-нибудь к середине Перезапустить станок и нажать старт то ось X едет в конец до упора, (значит с разрешением всё ОК) отрабатывает концевик оси X, (Нажать концевик пораньше и проверить останавливается ось X по концевику или по упору не пробовал) позиционируется ось R Балка едет до упора вверх.  Станок дальше не работает.  Если всё то же без оси X, то станок работает, но ось X соответственно не движется.  Что касается оси R, ранее я ввёл в заблуждение. Для того, чтобы подвигать ось R, нужно активировать выход не 2006 а 1102.
    • Artas28
      уже ничего.
      Интересная методика испытаний. Сначала предложить изменить собственные частоты изделия, которое испытывается. А потом сказать
      В год 35-летия компании вклад АСКОН в развитие российской индустрии информационных технологий отмечен Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Сооснователь и председатель совета директоров АСКОН Александр Голиков награжден Почетной грамотой Минцифры России. Государство особо подчеркнуло его заслуги в обеспечении замещения зарубежных отраслевых решений и программного обеспечения. Смотреть полностью
    • vladimir.songin
      Вы ведь тоже понимаете, что решаю не я. Я бы с удовольствием соскочил с этого дела, но только путём решения вороса каким-либо образом.  Никогда не оставляю после себя нерешённых задач.  Я всё передал и предложил в соответствии с нашими с вами договорённостями.  К сожаление решение вышестоящих немного не такое, как я ожидал.  Пытаюсь добить тему до конца. Много уже изучил, знаю и понимаю. Ось Х точно рабочая. Ничего с ней не нужно делать. Это мне уже понятно.  P.S. За любую помощь буду в любом случае благодарен.
    • vad0000
      А Вы откройте шкаф, и посмотрите. Статус привода до активации 2006, и после
      чтобы пропустить просто закомментируйте его и все G5.1Q1 включает G5.1Q0 выключает или если позволит изменить то 1604.0=0
    • vladimir.songin
      Ось Х поедет, нужно только активировать перед этим выход 2006, а когда доедет, то отработает вход 2020. 2020 это концевик оси Х. При этом, на вашем скрине в поле энкодера правильное значение. А у меня ENC = Input0. 2006 это скорее всего RUN. При его активации могу подвигать ось X и R. С другоими осями другие проблемы и их я отключил пока вообще.  Screenshot 2024-04-19 082359.png 20240415_083254077_iOS.jpg 20240415_083303964_iOS.jpg 20240415_083340099_iOS.jpg По моим ссылкам получается фото и видео  посмотреть?
    • wega7777
      Судя по ладдеру для этого есть K0050.7  1=TEST TORRETTA ASSE CNC
