Как создать текст на поверхности
the Devil incarnate
Всем привет. Хотелось бы узнать, как в SolidEdge ST4 создать полноценный текст на какой-нибудь поверхности (поверхность не обязательно прямая). Чтобы его можно было бы закрасить в любой цвет, при желании сделать его объёмным.
картинку нарисовать или реально объемный текст?
И так, и так.
  • 11 месяцев спустя...
Не могу разобраться как изменить толщину букв объемного текста? приходится делать очень много текста (будущая гравировка), но его ширина примерно 0,5 мм, а мне нужно 0,2-0,3 максимум. 0,5мм на чертежах сливается в кашу.. Где та заветная кнопочка для изменения толщины объёмного текста?
А разве, когда текст уже готов, его нельзя выдавить со знаком минус, тем самым получим уменьшение высоты.
Krivtsov
Найдите скетч где этот текст написан кликните на нем и в таблице подберите параметры. Важно помнить что некоторые виндозные шрифты не поддерживают возможность их уменьшения, ползьзуйтесь шрифтами SE.
Я имел в виду не высоту или глубину текста, а ширину линий, из которых строятся сами буквы..
Krivtsov
Про какую таблицу в говорите? нет у меня таблиц((
Ваш совет про шрифты натолкнул меня на мысль сравнить толщины этих шрифтов. Установил гостовый шрифт самого SoliEdge, при его использовании буквы тонкие и соответствуют ОСТу на шрифт гравировки.
самый первый - по ГОСТ, остальные - нет..
В итоге, думаю, что толщину никак изменить нельзя. только подбирать подходящий шрифт. Если неправ - поправьте.
Изменено пользователем Krivtsov
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
    • waze4534
