Переопределить исходную точку
И вообще можно ли создавая деталь формировать эскизы на разных отметках по ось Z? Как задать координаты исходной точки эскиза с привязкой к Z оси!?
Не совсем понял "на разных отметках по ось Z" - это как "Вам по-колено будет" :bleh::g: ???
А вообще (если прально понял) - создайте нужное число доп.плоскостей, попендикулярных оси Z или под углом к Z, на нужном расстоянии, параллел. одной из основных плоскости...
И делайте там нужные эскизы...
А привязку к оси Z - если не хватает основных плоскостей (параллельных оси Z), создайте доп.плоск. нарисуйте там линию (точки или любую фигуру) и привязывайтесь к ней (к ним)...
Или создайте свою ПСК и работайте с ней...
Блин! Говорил же что все должно быть очень просто! Построение дополнительных плоскостей перпендикулярно оси Z решило все мои проблемы! Спасибо SERoz, ты настоящий Гуру!
Интересно, а зачем Вам дополнительные плоскости? Надеюсь, Вы знаете, что эскиз можно строить на любой плоской грани (которая у Вас уже существует), и вытягивать бобышку (вырез) не только от плоскости эскиза. :clap_1:
P.S. Прислушайтесь к рекомендации, и посмотрите встроенные уроки SW.
Просто пример:
Начертил окружность в плоскости X с координатой центра окружности X0,Y0,Z0. Теперь мне нужно эту окружность сместить по оси Z на 10мм как мне это сделать? Что то я рылся рылся и ничего во встроенных уроках SW не нашел! А вот если предварительно создать дополнительную плоскость перпендикулярно оси Z со смещением 10мм то все получается на Ура!
Просто пример:
Плоскость "X", это какая "X-Y" или "X-Z"? Если Вы начертили на плоскости "X-Y", то при вытяжке бобышки (вырезе) нужно выбрать в качестве исходной, можно вместо плоскости эскиза, выбрать "смещение" (либо от указанной плоскости или вершины).
Спасибо Други! Вы мне действительно помогли! Про смещение во время построение элемента честно говоря не знал, тоже как вариант можно использовать!!! А можно еще один маленький вопросик, да простят меня модераторы, что все вопросы выкладываю в одной теме, не хочу плодить кучу тем! Вставил в файл с деталью элемент из другого файла, а он ориентирован на 180 градусов противоположно чем требуется, как мне его развернуть? Что то рылся в проге и ничего путного не нашел!
Если при вставке летали в деталь, то в окошке Положение детали. Почти как сопряжение. Или при помощи функции Переместить -копировать.
Вам бы сюда, и модераторы "сыты" и Вы "довольны".
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=32...&start=1600</noindex>
Наверное эту тему нужно было бы закрепить в шапке ветки Солида - много и часто похожие вопросы...
О! Спасибо за ссылочку! Здесь действительно много ответов на мои вопросы!
    • felena
      Спасибо, но это я все знаю. Конкретно по 2.106 указано про  алфавитный порядок. Мне НК утверждает что гост оговорено указывать конденсаторы и прочее в том порядке, в каком они идут по ПЭ3. А это далеко не алфавитный порядок, вернее не по русскому алфавиту. Есть про это где-то четкое указание?
    • Волшебница
      Доброго дня! Возможно ситуацию прояснят ГОСТ Р 2.106—2019 и ГОСТ Р 2.102—2023
      Небольшая путаница. Постпроцессор - это такой файл на ПК, с помощью которого CAM переводит линии траекторий на экране в текстовый файл УП. По сути, это как бы правила языка УП для конкретного станка.   Если хотите остаться в SW, используйте SW CAM :) По первой части - в целом да, редактирование поста это уже не очень просто, лучше самому не лезть без понимания. НО. Ни разу в жизни у меня не было ситуации, чтобы к простейшему токарному или 3-х осевому фрезерному станку не подошёл какой-то дефолтный пост, соответствующий стойке. В комплекте к SW CAM идёт куча стандартных постов, с вероятностью, близкой к 100%, один из них подойдёт Вам практически полностью. В общем-то для остальных CAMов так же, поищите, наверняка есть стандартный пост. Не обязательно чётко под Ваш Фанук, подойдёт почти что под любой Фанук. Если софту не обязательно быть лицензионным, то всё ещё сильнее упрощается :)   Совсем в идеале - прогонять готовую УП через какой-нибудь симулятор, типа верикута - но это уж совсем круто, для ответственных деталей.   Да, выставляете длины инструментов, ноль системы координат детали - и вперёд.
    • felena
      Всем здравствуйте. Знающие люди. Нужен совет. Есть печатная плата с элементами, я оформляю КД, поспорила с НК про спецификацию. Где есть четкое указание, как должны быть записаны электронные компоненты в спецификации в разделе прочие изделия? В каком порядке, гост? Или это регулируется на каждом предприятии по своему?
    • __GAR__
      Предлагаю услуги фрезерной обработки на станках с чпу. Работа по договору. Предпочтительно большие партии из алюминия. Быстрое рассмотрение и оценка.  Также имеется парк универсальных станков, в том числе ДИП 500.  почта для связи   td_prominstrument@mail.ru
    • Jenny
      Нашли проблему. Окащывается я деоала без обозначения компонентов. Ну т.е. в соединителях имеются системы координат подписанные Порт 1 Порт2 и т.д. Я в ручную все подсоединила. Миную кнопку обозначить. А еще чтобы он корректно воспринимал, надо тыкать на соединитель из дерева модели, а не на экране.  Элементарное....
    • Igor Lipin
      Происходила операция нарезания продольного шлица приводным инструментом (фрезой), в момент аварии шпиндель встал по ошибке, фреза по инерции продолжала фрезеровать, ну и соответственно привод С13 ушел в ошибку по превышению нагрузки. Это самый худший сюжет, в основном проходит все без ущерба В основном вот такие ошибки
    • Srgwell
    • kkk
      По самому вопросу уже ответили, но если чуть отойти в сторону, то достаточно соблюдать одно нехитрое правило - ВСЕГДА  полностью определять эскизы (кроме случаев, когда Вы точно знаете, что можно оставить недоопределенным, но это, пока, не Ваш случай).
      Так они и так выделяются в дереве вот таким знаком (-) перед именем детали/сборки
