Сброс намотанных оборотов по оси С
Ug_user
Посмотрите параметр 1260. У Вас:
N01260 A4P0.00036, а должно быть
N01260 A4P360.0
(градусов на один оборот стола)
Спасибо. Станок остановится - попробую изменить значение.
Только у меня, непосредственно на станке, при выводе на экран значений параметров, там стоит такое: А    0.000
Никаких 0.00036 не отображается. Или это из-за того, что разрядность после запятой только три знака?
а если тупо вызвать ещё раз G54?
или сначала переключиться на G55, а потом опять на G54?
или вставить в программу
 #1=#5024(nomer osi C четвёртый, система станка, считывание позиции)
#5224=#1 (54 ноль, четвёртая ось)
Ander, к сожалению, вариант с изменением системы привязки не работает.
А второй вариант недопонял. Да, в этом случае, я обнулю ось по G54, но этот нуль будет не соответствовать фактическому нулю, что был до обработки. Если можно, поясните идею.
Тут меня посетила Мысль, может быть, как то стоит организовать считывание текущей координаты по оси А, в цикле последовательным вычитанием 360 градусов добиться остатка меньше 360 и его занести в переменную текущей координаты. Доступна ли эта переменная для присвоения значений? Только неизящно это как-то получается.
Время то, затрачиваемое на "разматывание, меня, по большому счету, не напрягает. Станок просто жалко...
Обнуляется только 4 ось
#1 - это считывание текущей позиции 4 оси в машинном нуле
#5224 - это присвоение  4 оси текущего положения нулевым.  (в принципе, такая же фишка, как писалось ранее про G50)
интересно, как ведёт себя машина после выключения-включения -- она показывает накрученные градусы или отображает не больше 360?
После выключения-включения все координаты остаются теми же. Не нужно после включения разгонять по нулям. Практически, после включения, я могу продолжать работать дальше.
Я понимаю значения переменных. Я понимаю, что вы предлагаете просто обнулить достигнутое положение после обработки программы. Как вариант, в общей ситуации, это может иметь смысл.
Но у меня на поворотке есть ложемент, куда я устанавливаю следующую деталь. Это определяет то, что следующий запуск программы должен начаться с определенного положения, достигнутого при начальной настройке системы "деталь, приспособление" в абсолютной системе координат и, соответственно, внесенного в соответствующие ячейки таблицы G54-G59.
Ваш вариант предлагает начать обработку с того места, где остановилась предыдущая УП. В моей ситуации это неприемлимо из-за того, что трудно предугадать по результатам работы САМ точку останова.
И, все таки, позволю себе продолжить обсуждение темы. Вопрос до сих пор актуален. Вроде и не особо напрягает, но, как в анекдоте, "неаккуратненько, доктор". :)
А я вот одного не пойму - вы тему с начала читали? Почему ни слова про 1008 параметр, о котором уже во втором посте было написано?
N01008Q1A1P00000000A2P00000000A3P00000000A4P00000101 - мож с последними 101 поиграть следует, а? Или вместо Q1 - Q0 надо? Тут я не знаю - тут на стойке надо уже видеть как этот параметр отражен.... А то началось - новые виды велосипедов изобретательства :)
Тему я сначала читал
Вроде параметры смотрел - все нормально.
Вот мои параметры. attachicon.gif35074.txt
С параметром 1008 игрался. Все комбинации перепробовал.Чуть недоигрался - пришлось из бекапа параметры восстанавливать. Только потом сюда написал.
Мне нравится ваша категоричность. Сам в молодости такой был. Все тупицы - один я Норберт. Но, тем не менее, зря вы насчет изобретательства велосипедов. Тут люди вопросы конкретные решают. Если вам есть что сказать по теме (а вы ничего не сказали), то говорите.
Или вы курируете этот форум и я забыл сделать два "Ку"?
Вы ни слова не сказали о 1008....начнем с этого. "Вроде параметры смотрел - все нормально" - а норма это что? Поэтому я и написал, еще раз подчеркнув то, что толпа народу уже тем же озадачивалась, в том числе и я. И в первую очередь надо обратить внимание именно на этот параметр. Про категоричность и молодость - спасибо за комплимент, особенно последнее порадовало. А про то, сказал я что-то или нет конкретное-дельное - так это как еще Альберт говорил.... Ну Вы знаете. Ку можете опустить.
Обнуляем текущее значение С или сбрасываем намотанное?
А в чем разница? Если в 1008 и 1006 не указано, что данная ось - является оьсю вращения, то после двух оборотов он покажет 720. И текущее и намотанное будет сброшено, как я понимаю.
"Ось вращения (A тип)
(1) Преобразование из дюймовой в метрическую систему
не выполнено.
(2) Значения координат станка округлены от 0 до 360°.
Абсолютные значения координат округлены или не
округлены параметром ном. 1008#0(ROAx) и
#2(RRLx).
(3) Сохраненная коррекция межмодульного смещения
типа вращения. (См. параметр ном. 3624)
(4) Автоматический возврат на референтную позицию
(G28, G30) выполняется в направлении возврата на
референтную позицию, а величина перемещения не
превышает одного вращения." Или из мануала к 31 фануку:
"Rotation axis (A type)
(1) Inch/metric conversion is not done.
(2) Machine coordinate values are rounded in 0 to 360_. Absolute coordinate values are rounded or not
rounded by parameter No.1008#0(ROAx) and #2(RRLx).
(3) Stored pitch error compensation is the rotation type. (Refer to parameter No.3624)
(4) Automatic reference position return (G28, G30) is done in the reference position return direction and the
move amount does not exceed one rotation."
не выполнено.
#2(RRLx).
У меня вопрос,Обрабатывали деталь , при этом обороты сбрасывались в программе (0-360) .Но когда достигли 360 , то следующее , например 1град , стол повернулся не по кратчайшему пути , а по длинному ,И при этом был сделан зарез.В каком параметре станка нужно указать , чтобы стол поворачивался по кратчайшему пути и какое значение? Пока пошли по пути наворачивания оборотов. Но это не очень хорошо.
NCC_   программируйте углы в приращениях (G91).
fantom  Программа одна - кончается на одном угле. Доверни до начального угла и обнуляйся.
В частом случае такой вариант имеет место быть. То есть когда программа отлажена, утверждена в окончательной редакции.
А как быть, когда считаешь программу в САМе, несколько раз на дню пробуешь тот или этот вариант, и, соответственно, каждый раз программа оканчивается на другом угле поворота. Дописывать после постпроцессирования? Можно забыть, можно запутаться. Допиливать постпроцессор, чтобы он сам просчитывал оставшийся угол и в конце УП доворачивал и обнулял? Это, конечно, намного лучше. Только я, боюсь, с этим не справлюсь :(
"Вы ни слова не сказали о 1008....начнем с этого. "Вроде параметры смотрел - все нормально" - а норма это что?" :clap_1:
И что случилось, когда вместо 101 написали 100 и по новому загрузились?
А нефига ничего не случилось в этом случае. Что удивительно. Ось А вела себя абсолютно так же. Правда, в этом случае УП не запускал. Просто в MDI перемещение и выход в ноль.
При задании абсолютного угла поворота?
Да, конечно. С относительными я как-то не работаю...
А какая разница? Вопрос в том , по какому пути пойдет инструмент в приращениях - по длинному или по кратчайшему? У меня был вопрос - может можно в параметрах станка забить значение , чтобы станок понимал , что 360 - это тот же ноль.И не надо обертываться идя к нулю по длинному пути.
Прошу прощения, хочу уточнить - да, перемещения в УП у меня программируются в G90.
Но в ноль то выходит по G91 G28 G0. И все равно разматывает все, что набежало.
Так весь смысл моих вопросов найти именно тот параметр, изменив который, все будет зае... эээ, хорошо. :)
Прошу прощения, хочу уточнить - да, перемещения в УП у меня программируются в G90. Но в ноль то выходит по G91 G28 G0. И все равно разматывает все, что набежало. Так весь смысл моих вопросов найти именно тот параметр, изменив который, все будет зае... эээ, хорошо. :)
При выходе в ноль конечно разматывает, но я как раз и не хочу наматывать , а хочу чтобы углы были от 0 до 360 и обнулялись. Но картина такая не всегда корректна , так как при достижении 360 град нужно перейти например в 1 град. Но станок это понимает по своему и идет к этому градусу по длинному пути и перерезает деталь).А если наматывать обороты , то вроде бы и хорошо , но тоже до поры до времени.Как только обороты достигнут предела , указанного в постпрецессоре , они тоже обнуляются и снова переход по длинному пути. С этим уже столкнулись практически.Еще раз повторюсь.Нужен параметр , который отвечает за это.
Ну, в постпроцессоре то легче всего лимит изменить. Я так, кстати, и сделал.
Да, кстати, и пост ведь должен учитывать, в вашем случае, что нужно обнулиться. И тут, на мой взгляд, могут возникнуть непонятки, когда вам как раз нужно будет по длинному пути пройти, а пост решит, что обойдетесь - пойду по короткому :)
      Для начала, Вам видимо надо иметь HGEN только в конкретных точках, независимо от формы изделия. Так?   Если так, как обычно, в цикле for и т.п. - задать координатное распределение HGEN - найти решение линейной задачи - сравнить смещение узлов NGEN с нужным распределением - подкорректировать координатное распределение HGEN   И так до победного. Как именно Вы будете тут изменять координаты HGEN - это мягко говоря не нам подсказывать. Пусть какой-нибудь цикл с Нелдером-Мидом это считает, см. принципы оптимизации. APDL универсален и не сложен. Быстрее освоить азы apdl и самому решить эту весьма простую задачу, чем ждать готового скрипта.
    • ID_Hacker
      Цель счётчика какая? Счётчик чего и как реализован? Опишите полностью задачу. Вам точно счётчик нужен, а не таймер? Просто поставьте задачу что хотите получать своими словами. Оттуда и будем исходить через что реализовывать.     Зависит от того в какой области памяти находится счётный регистр - память ПЛК, системная переменная, R параметр, GUD. А не проще Каунтер использовать? Вход счётчика сбрасывать по команде разжима/зажима + состояние разжато/зажато (например реле давления). Вот что он будет считать, это уже вопрос к автору.   Слишком сложно, можно же проще реализовать. Хотя каждому свой путь.   На 828й же доступны простые синхронные действия без опций даже в экспортном варианте.
    • Kiolis
      Прошу помочь. Пробую Конструкции из раздела Сварные детали. Создал 3д эскиз. С верхней рамкой справился, стойки тоже (пришлось каждую подрезать отдельной операцией). Нужно теперь снизу связать "ноги" снизу. Пытаюсь использовать инструмент "Отсечь/вытянуть", в итоге связку подрезает до ноги, но заодно и ногу подрезает, а это не нужно. Как врезать связки между ног?
      М5 не сбрасывает режим? Служебные сигналы какие-нибудь указывают в каком текущем состоянии находится шпиндель?
    • Богоманшин Игорь
      Эта пластина не совсем походит для вашего чугуна, производитель пишет "для стали и нержавейки", чугун как опция, рекомендует для К25, а у вас К10 (перлитный). Посмотрите в том же магазине пластины, у которых диапазон применения К05-К30. Но не факт, что пойдут без задиров.  Придется нескольких производителей пробовать.
    • FAV83
      Кто может помочь по расчету полноконусной форсунки для воды, в трубопроводе? Расход  требуется 5,53 м3/ч, разница в давлении 0,434МПа. Требуется разработать чертеж под изготовление, если есть желающие - пишите в личку
    • Zergus
      Выкладывайте сюда свои "чудеса", может по модели получится понять, что в ней не так. А если есть возможность писать в техподдержку - кидайте им свой файл, думаю разберутся.
    • FAV83
      Интересует аналогичная задача по расчету полноконусной форсунки для воды, но мне требуется разработать чертеж по опросному листу, если есть желающие - пишите в личку
    • Богоманшин Игорь
      А есть подтверждение в каких либо нормативных документах? Или только из соображений "максимально минимальная себестоимость"?
    • ANT0N1DZE
      Это не поможет ответить на этот вопрос конкретными числами. Судя по всему, там металлические частички внутри материала. Подобные эластомеры существуют и применяются.
