Сброс всех программ с FANUC 0i-TD
Elk_bug
Всем привет. Скажите, пожалуйста, как осуществить сброс сразу всех программ со стойки FANUC 0i-TD на флеш-карту. Когда пишу 0-7000 (как в инструкции), то создаёт на флешке файл 0-7000 и скидывает только одну программу, а не все.
Elk_bug, вы вводите в то поле? Имя программы пропускаем, а записываем -9999 в номер программы и должны все программы в один файл скинуться.
Несколько месяцев тому назад появилась новая фича на 0i-D - полный бекап, и даже денег не просятза это.
Ставим параметр 313 бит 0=1
Ставим флэш в слот, лучше пустой, так как все файлы с повторяющимся именем перезаписываются.
В меню ALL I/O на страничке 3 (три раза стрелка вправо). All Data, EXEC. Пишет предупреждение что все файлы будут перезаписаны, опять EXEC. По окончанию просит выключит/включить ЧПУ, чтобы сделять SRAM backup, запишет еще ладдер и файл с опциями. Получаем
ALL-PROG.TXT
CNC-PARA.TXT
CNCIDNUM.TXT
EXT_WKZ.TXT
MACRO.TXT
MAINTEMC.TXT
MAINTENA.TXT
MAINTINF.TXT
OHIS_SIG.TXT
OPRM_INF.000
OPRT_HIS.TXT
PITCH.TXT
PMC1.000
PMC1_PRM.TXT
SRAM_BAK.001
SV_SP_ID.TXT
SYS-CONF.TXT
SYS_ALM.TXT
TOOLOFST.TXT
Опять рекомендую всем делать бекап каждого станка по получению, пока все работает.
ALL-PROG.TXT
CNC-PARA.TXT
CNCIDNUM.TXT
EXT_WKZ.TXT
MACRO.TXT
MAINTEMC.TXT
MAINTENA.TXT
MAINTINF.TXT
OHIS_SIG.TXT
OPRM_INF.000
OPRT_HIS.TXT
PITCH.TXT
PMC1.000
PMC1_PRM.TXT
SRAM_BAK.001
SV_SP_ID.TXT
SYS-CONF.TXT
SYS_ALM.TXT
TOOLOFST.TXT
Ни в одном руководстве не нашёл 313. После автоматического снятия бэкапа система там сама поставит прежнее значение или надо поставить обратно? Нет ли у кого-нибудь описания параметра 313?
не получилось ни так ни по-другому :\ скидывает 1 файл весом в 1 кб с 1й программой
Включаете станок, отжимаете грибок, выбираете режим edit, нажимаете клавишу prog, под экраном нажимате dir (видите список всех программ), вводите O-7000, oprt, вправо, foutput, execute. Изменено пользователем Golem
А какую именно? Если вы делали все как описано, то появляется файл all-prog.txt
Может у вас ключ на блокировку редактирования повернут? И вы точно вводите букву О и номера по 7000?
Может у вас там меню замороченное и если в меню ввода-вывода пощёлкать направо-налево, появится дополнительный пунктик, примерно соответствует слову "Цепь"?
Для абонентов Quaero - см. документ A-93256E_02
Для всех - функция новая, потому и нет описания параметра в нормальной книжке. Параметра можно не сбрасывать, останется кнопка в меню ALL I/O. Работает (проверено) на 0i-TD, 0i-MD и на 31i-MB. На 31i-MB работает и на USB (устройство 17), и также пишет все в root. На 0i-D USB не проверял.
  • 3 года спустя...
Ставим параметр 313 бит 0=1 и 138.0=1
3202.4 NE9 должен быть сброшен в 0, чтоб выводило все программы, иначе >9000 не выводятся
  • 7 лет спустя...
    • Zergus
      Выкладывайте сюда свои "чудеса", может по модели получится понять, что в ней не так. А если есть возможность писать в техподдержку - кидайте им свой файл, думаю разберутся.
    • Богоманшин Игорь
      А есть подтверждение в каких либо нормативных документах? Или только из соображений "максимально минимальная себестоимость"?
    • ANT0N1DZE
      Это не поможет ответить на этот вопрос конкретными числами. Судя по всему, там металлические частички внутри материала. Подобные эластомеры существуют и применяются.
      как перевести шпиндель снова первоначальный режим управления скоростью когда ему пофиг число импульсов на оборот? резьбу пока резать не будут а в подпрограмму смены можно что нить добавить или в реализацию m19  чтобы чпу из режима контроля позиционного кодера вышло?
    • mactepnew
      Вот я тоже так думал, пока не столкнулся с обратным) Как еще столкнусь, пришлю скриншот. Хаос еще в том, что порядок в дереве построения весьма условный. операция, которая стоит перед групой, имеет бОльший timestamp(пардон, не знаю как это в переводе), чем эта группа, и выполняется позже. При этом все операции в группе имеют timestamp на пару сотен меньше и выполняются раньше, чем две группы, стоящие перед ней. Логика?  Если в эскизе все элементы определены, то можно поставить еще один размер (хочешь переопределить эскиз - да пожалста!), изменить его - и NX самостоятельно выберет, какой размер или ограничение отпустить и весь эскиз летит к чертям. Это ли не хаос?   Назовете хоть один CAD, которым можно пользоваться так? Любой из встреченных мной имеет много неочевидных нюансов, которые конечно не проявляются при выполнении университетского или базового курса. В Creo я на протяжении 5 лет находил всё новые фишки, которые не прописаны в документации. Огромная благодарность Ruslan за пояснения тонкостей. Даже Компас и Solidworks, которые считаются самыми дружественными, оказалось непросто обуздать, когда проходил собеседования и делал тестовые. А ведь университетский курс знал на отлично!   Возвращаясь к NX - вот сегодняшний пример. Утром деталь была оранжевая, единая. Изменил пару уклонов и толщин, стала желтая с элементами оранжевого и частично твердотельной, частично листовой. Я даже не знаю, как сформулировать вопрос в поддержку.
    • Mikhail_Podgornyj
      Добрый день, кто может поделиться SKF Bearing V1.6 (ANSYS App)? Заранее благодарен!
    • kkk
      Короче, как сделать автоматом не нашел. Раскрасил нужные грани нужными цветами. Затем на вкладке с цветом модели можно выбирать нужный цвет, тогда в модели выбираются грани, покрашенные этим цветом. Можно еще сохранить выбор этих граней, но смысла не вижу, т.к. все легко выбирается по цвету. Затем либо в инструменте Измерить смотрим площадь и как-то ее используем, либо можно макросом (что выкладывал Kir95 ) внести площадь в свойства (на вкладку Конфигурации). Можно еще внести выбранные грани в датчики, но как использовать их в свойствах не нашел.    Макрос прикрепляю.     Площадь выбранных граней в свойства.swp
    • IgnatvKudrin
      Для нашего производства требуются постоянно инструментальные пружины для штампов. Сейчас заказы обрабатываются довольно долго - до 2-х месяцев. А у нас сроки на штампы 1-2 месяца с испытанием, доработкой и т.п. Хотелось бы найти поставщика, у которого уже есть склад с данными пружинами или кто может доставить за 1 месяц.   Пружины стандартные по ISO, но на всякий случай приложил каталог. Вот список пружин, которые нужны очень срочно:   LR 32 x 44 - 1 шт. LR 25 x 51 - 2 шт. LB 63 x 89 - 7 шт. LB 32 x 102 - 10 шт. LB 32 x 89 - 20 шт. LB 32 x 76 - 12 шт. LB 32 x 51 - 6 шт. LB 25 x 127 - 9 шт.   Готов выслушать все предложения. Возможно даже есть те, кто сможет изготовить подобные пружины с такими же параметрами. 20231101.pdf
    • bubblyk
      Знатоки форума, подскажите, как смоделировать простую (на первый взгляд) задачу термомеханики в упругой постановке.   Есть брусок правильный формы ака кирпич, в котором генерируется НЕРАВНОМЕРНОЕ удельное тепловыделение (HGEN). Задняя и передняя поверхности конвективно охлаждаются с известными (но различными) коэффициентами теплоотдачи и температурами жидкости/газа. Свойства кирпича (теплофизика + механика) принимаются зависящими от температуры. Постановка - стационарная Собственно вопрос : как грамотно смоделировать температурное поле в кирпиче с учетом температурного расширения?   Исходный код приложил.     Надеюсь на коллективный разум и опыт! EPTH2D.mac p.s.   Если есть опыт решения этой задачи в Ansys WB, тоже можно сюда приложить командные вставки.
