Сброс всех программ с FANUC 0i-TD
Elk_bug
Всем привет. Скажите, пожалуйста, как осуществить сброс сразу всех программ со стойки FANUC 0i-TD на флеш-карту. Когда пишу 0-7000 (как в инструкции), то создаёт на флешке файл 0-7000 и скидывает только одну программу, а не все.
Elk_bug, вы вводите в то поле? Имя программы пропускаем, а записываем -9999 в номер программы и должны все программы в один файл скинуться.
Несколько месяцев тому назад появилась новая фича на 0i-D - полный бекап, и даже денег не просятза это.
Ставим параметр 313 бит 0=1
Ставим флэш в слот, лучше пустой, так как все файлы с повторяющимся именем перезаписываются.
В меню ALL I/O на страничке 3 (три раза стрелка вправо). All Data, EXEC. Пишет предупреждение что все файлы будут перезаписаны, опять EXEC. По окончанию просит выключит/включить ЧПУ, чтобы сделять SRAM backup, запишет еще ладдер и файл с опциями. Получаем
ALL-PROG.TXT
CNC-PARA.TXT
CNCIDNUM.TXT
EXT_WKZ.TXT
MACRO.TXT
MAINTEMC.TXT
MAINTENA.TXT
MAINTINF.TXT
OHIS_SIG.TXT
OPRM_INF.000
OPRT_HIS.TXT
PITCH.TXT
PMC1.000
PMC1_PRM.TXT
SRAM_BAK.001
SV_SP_ID.TXT
SYS-CONF.TXT
SYS_ALM.TXT
TOOLOFST.TXT
Опять рекомендую всем делать бекап каждого станка по получению, пока все работает.
ALL-PROG.TXT
CNC-PARA.TXT
CNCIDNUM.TXT
EXT_WKZ.TXT
MACRO.TXT
MAINTEMC.TXT
MAINTENA.TXT
MAINTINF.TXT
OHIS_SIG.TXT
OPRM_INF.000
OPRT_HIS.TXT
PITCH.TXT
PMC1.000
PMC1_PRM.TXT
SRAM_BAK.001
SV_SP_ID.TXT
SYS-CONF.TXT
SYS_ALM.TXT
TOOLOFST.TXT
Ни в одном руководстве не нашёл 313. После автоматического снятия бэкапа система там сама поставит прежнее значение или надо поставить обратно? Нет ли у кого-нибудь описания параметра 313?
не получилось ни так ни по-другому :\ скидывает 1 файл весом в 1 кб с 1й программой
Включаете станок, отжимаете грибок, выбираете режим edit, нажимаете клавишу prog, под экраном нажимате dir (видите список всех программ), вводите O-7000, oprt, вправо, foutput, execute. Изменено пользователем Golem
А какую именно? Если вы делали все как описано, то появляется файл all-prog.txt
Может у вас ключ на блокировку редактирования повернут? И вы точно вводите букву О и номера по 7000?
Может у вас там меню замороченное и если в меню ввода-вывода пощёлкать направо-налево, появится дополнительный пунктик, примерно соответствует слову "Цепь"?
Для абонентов Quaero - см. документ A-93256E_02
Для всех - функция новая, потому и нет описания параметра в нормальной книжке. Параметра можно не сбрасывать, останется кнопка в меню ALL I/O. Работает (проверено) на 0i-TD, 0i-MD и на 31i-MB. На 31i-MB работает и на USB (устройство 17), и также пишет все в root. На 0i-D USB не проверял.
  • 3 года спустя...
Ставим параметр 313 бит 0=1 и 138.0=1
3202.4 NE9 должен быть сброшен в 0, чтоб выводило все программы, иначе >9000 не выводятся
  • 7 лет спустя...
    • Stanislav
      Относительно POP and PUP в фале постпроцессора вот такое нашел для POP прослеживается возростающая закономерность, а вот для  PUP не ясно почему прыгает значение. # POP and PUP functions for initialization. H parameters are used to  # # get the correct POP and PUP values. If the thickness of the sheet   # # is between the minimum and maximum thickness, the postprocessor     # # will use POP and PUP parameters to write them in the PS file.       # # Example: H000 0.0 1.0 30000 25000                                   # #        # #     Minimum      Maximum       POP        PUP                       # #    Thickness    Thickness     Value      Value                      # #---------------------------------------------------------------------# H001    0.0          0.5        14000      9000 H002    0.51         1.0        14500      9000 H003    1.01         1.5        15000      9000 H004    1.51         2.0        15500      9000 H005    2.01         2.5        16000      8500 H006    2.51         3.0        16500      8000 H007    3.01         3.5        17000      8000 H008    3.51         4.0        17500      8000 H009    4.01         4.5        18000      9000 H010    4.51         5.0        18500      8000 H011    5.01         5.5        19000      9000 H012    5.51         6.0        19500      8000
    • Krusnik
      Да там же ничего сложного.   Делаете вашу спираль.   Потом делаете эскиз. В эскизе нажимаете Преобразование объектов и тыкаете на созданную спираль.   Нажимаете поверхность вытянуть и выбираете только что созданный эскиз. В опциях вытягивание ставите "До поверхности". И вытягиваете спиральку до вашего купола.   И последний шаг - вырез по траектории. Думаю с этим вы без моих советов справитесь.   Лишнее скрываете и вуаля.
    • IgP
      Это, конечно, да, не хорошо ... Но и конструктор не бог чтобы всё знать ... Для этого есть и д.б. этап "технологическая проработка", со всеми вытекающими.
    • arsenev
      Спасибо за ответ. Нет, в видео он говорит, что это такая стратегия. Пробовал использовать шаблон и обрабатывать его со смещением, получается не то (именно, когда нужно обработать цилиндрическое отверстие). Лучше отводится стружка и не мешает резанию. (см. видео, где-то с 18 минуты).
    • scrimline
      Если ещё нужна информация, fanuc oi-tf станок akira-seiki, М14 на опускание руки, для привязки и М15 для поднятия
    • Богоманшин Игорь
      Эта проблема от незнания некоторыми конструкторами технологических особенностей порошковой окраски. Максимум на чертеже научатся указывать РАЛ и толщину слоя. А необходимо предусмотреть места подвеса, можно туда шпильки или гайки запрессовать в нужных местах.
    • MagicNight
      Добрый день! Обратил внимание, что стал шуметь (свистеть) шпиндель станка, причём на всех режимах. Я так понимаю, что полетели подшипники. Хотим найти их, но не знаем как они называются, может у кого-то было подобное? Ну и отремонтировать своими силами. Станок швейцарский Mikron UCP-710 пятиосевой.
      это не одно и тоже что и создать шаблон? А если мне нужен будет документ без зон?
    • IgorT
      Может быть уточнить надо?  Достаточно в шаблоне, который используется для создания чертежа, включить эти самые зоны.
    • ak762
