Несколько вступительных вопросов по Flowvision
Майор вихрь
Подскажите пожалуйста, как решить ошибку
Предупреждение     8: Адаптация: слишком сложная геометрия, Итерация = 1
1. На двух соседних ГУ стоит разный уровень адаптации.
2. Точности геометрии не хватает. Допуск проверьте.
Вот допуск надо в глобальных настройках уменьшать или увеличивать? там сейчас 10 в -9 степени
Значит с допуском все ОК.
Во второй версии были довольно таки щадящие критерии проверки в части геометрии, что в итоге всплывало при высоких уровнях адаптации на границе. Поэтому хорошо бы прогнать вашу геометрию в системе, которая умеет отсекать неконсистентную сетку. Мы используем 3DTransVidia.
я прогнал через нее. ошибок нет говорит. Геометрия 3-х лопастной пропеллер. Задача обтекания, сетка всего "бассейна" 100х100 мм, адаптация по ГУ пропеллера 4-й степени.
3DTransVidia. версия 1.0.033. Флоу Вижн 2-я/
Кажется, я понял в чем беда. Я в солиде сборку сохранил в wrml, а теперь пересохранил предварительно соединив всё воедино и пошло
3DTV старая и не содержит всех критериев проверки, которые есть в 3й версии.
В общем, FV по идее может выдавать индекс ячейки, где находится ошибка.
Создаем слой Отладка ячейки, где задаем индекс и видим, где лежит ячейка.
После этого смотрим внимательно что там с сеткой происходит - есть ли самопересечение и т.п., используя секущую плоскость.
В FV3 все это делается автоматом.
  • 4 месяца спустя...
Offtop to @@a_schelyaev:
Круто, сайт обновили!
Только выпадающие менюшки по-прежнему так и остаются открытыми, даже если курсор с них убрать.
Насчет менюшек не понял. Я так понял идет речь о сайте www.tesis.com.ru а не о www.flowvision.ru ?
Да, о tesis.com.ru
Наводишь курсор, к примеру, на Компания или Инженерные Программы -- появляется выпадающее меню. Уводишь с него курсор, а оно остается, заслоняя остальной текст на странице.
Это так, придирки с пожеланием к улучшениям)
А когда Англ.сайт FV станет такой же красивый, как рус.сайт?
PS - последняя новость на англ.сайте от 2011 года. Да, есть Updates and Releases от 13.02.2014, но меня бы всё-равно насторожило.....
ЗЫ - Сижу дописываю статью в ваш сборник...  Надеюсь, вы меня дождётесь...?!    :rolleyes:
Ну вроде бы структуру нового международного сайта для завоевания вселенной утвердили, т.к. собрание мировых оптимистов постановило, что такому сайту быть.
Дальше дело за малым - за волей руководства.
Срок статей продлили до 20го июня
Готовь три статьи в три журнала.
  • Bonusfrag открепил тему
    • Алексей 1977
    • kkk
    • karlf
