Несколько вступительных вопросов по Flowvision
Майор вихрь
добрый день. только начинается общение с программой. не понимаю нескольких моментов:
1. как оценить геометрические размеры области для расчета? в автокаде это мм, тут вроде как надо переводить в см. А где можно точно посмотреть габариты областей что бы не сомневаться в правильности масштаба?
2. как переместить начало координат в точку нужную мне, а не автоматически присваемую? только через сдвиг? т.е. надо сначало понять где центр, потом вычислить смещение и потом уже ввести эти смещения... правильно? блин, но как понять куда он ставит начало координат своё? это по ходу не геометрический центр....
3. в автокаде у меня модель разбита на 3 области (3 солида, примыкают друг к другу). при экспорте геометрии получаестя одна расчетная подобласть. есть предположения, отчего это получается?
Изменено пользователем Майор вихрь
1. Зайти в раздел задания сетки и посмотреть на мин и макс габарит. Единицы измерения в FV в системе си, т.е. [м].
2. Переместить только сдвигом. Центр находится там, где автор его сам захотел, когда рисовал свою модель. FV берет все данные из файла.
3. Например солиды касаются друг друга или автокад не умеет сохранять в один файл несколько солидов.
по второму пункту...
НО, я в автокаде ноль мировой оси помещаю именно туда, куда хочется... но при экспорте в FV происходит перемещение этой точки...
Я так же пробовал вставлять типа подвижную геометрию через фильтр - брал один файл, в котором лежит два солида. делал из этого файла экспорт каждого солида в отдельный файл. по идее, при вставке они должны бы совместиться как надо, но улетают в разные стороны.
Третье как бы странно звучит... если в автокаде 3 солида и их экспортировать во внешний формат, там тоже останется 3 солида.
по поводу экспорта 3 солидов... там случаем между солидами зазора не должно быть никакого? я просто солиды резал плоскостью
Вот. посмотрите картинки....
Порядок действий по вставке геометрии в расчтеный модуль. как он назначает точку 0.0.0 в геометрии не понятно.
по картинкам:
1. делаем произвольную модель, которая сотоит из 3 прямоугольников
2. перемещаем модель нужной нам точкой в начало координат (в точку 0,0,0)
3. экспортируем в формат .stl
4. вставляем в FV
5. наблюдаем, что точка 0.0.0 сама собой назначена программой в новом месте.
6. ещё видим, что все 3 раздельных тела в FV обединились в одну подобласть, а мне допустим надо, что бы все они были раздельными.
как это победить?
А как вы это определеили?
Вторая версия непонимает совпадающие поверхности и обязательно даст ошибку при построении сетки.
Хотя бы доли мм но зазор должен быть.
FV центр сам не назначает, а берет его строго из файла.
Если у вас центр смещен, то копайте Автокад.
Система координат обычно показывается в углу окна. В опциях слоя СК есть возможность поместить тройку именно в 000 визуально.
как это победить?
Потрошите Автокад. FV тут не причем. Он лишь читает содержимое вашего файла.
Я с Автокадом не особо знаком, поэтому помочь не могу. Но из практики пользователей могу лишь сказать, что увсех, кто с ним работал были проблемы с геометрией.
Лучше возьмите нормальный машиностроительный твердотельный инструмент, тот же Инвентор.
а я почему то был уверен, что точка на картинке 5 это и есть центр координат в FV (0,0,0). Разве нет? по крайней мере если создаёшь рабочие плоскости, то они в качестве опорной точки ипользуют именно эту точечку
сделал практически те же кубики в инвенторе.
добавил растояние между кубиками 0,001 мм. да, теперь различает области. это радует.
осталось победить центр координат.
все равно ставит эту точку по своим правилам... откуда он её берёт, не понятно.
Поместил начало координат куда хочется (на картинке видно расположение основных плоскостей), при вставке она переместилась...
упс. все. извиняюсь.
размутился... на самом деле все хорошо и начало координат совпадает.
а что это за точка, что ввела меня в заблуждение?
а этот центр плоскости можно же наверно перенести например в 0.0.0? что бы не отсвечивал
можно перенести - смотрите свойства этой плоскости в пост-процессоре.
можно просто скрыть (или удалить) плоскость.
так. с предыдущими впросами вроде как разобрался.
следущий вопрос на повестке дня:
как правильно задать изменение одного из исходных данных согласно какого то графика (хотя бы линейное увеличение по времени).
например температуру стенки.
И как правильнее будет снимать результат (например зависимость плотности в объёме от увеличения температуры стенки)?
1. Ищи Калькулятор в справке, где можно формулы писать.
2. Уравнение состояния.
продолжаю пытать...
в мануале сказано, что можно предварительно задавать граничные области путём раскраски поверхностей.
пытаюсь выполнить это в инвенторе, что то не выходит.
что делаю:
выделяю поверхность, вызываю свойства, назначаю цвет, сохраняю.
в инвенторе деталька раскрашена.
делаю эспорт через формат STL.
раскраска пропадает. (вернее не появляется... так правильнее). что я делаю не так?
ещё вопрос
при задании варианта расчета в начальных значениях задаются параметры (начальные как ни странно). (рассматриваю самый первый пример из книги). Потом, когда назначаем граничные условия снова ставим на ГУ ВХОД ту же скорость, которую уже ставили на вкладке нач условия. Эти параметры в разных вкладках имеют различное влияние. и если нет, с какой целью вводится в нач. значениях?
ну и ещё.
от чего зависит количество фасеток на площади плоскости? вопрос родился опять же из примера с ламинарной трубой... почему то стенка разбилась не на 48 фасеток как в примере, а на 26
STL не передает цвет. Только вершины узлов.
А подумать?
а подумать... то кроме как сказать программе - вот она, та плоскость, которую я имел ввиду при задании скорости в голову ничего не приходит. но зачем тогда 2 раза одно и тоже говорить.. проще 1 раз сказать.. вроде как..
или в первый раз мы задаём скорость компанентами, а во втором просто величину.. но всеравно не понятно
про раскраску понятно, но жалко конечно. из инвентора это единственный формат экспорта.
следующий вопрос
у меня почему то просиходит маленькое искажение геометрии при экспорте.
все по тому же первомму примеру.... труба, что может быть проще. 2 метра длинна и 0,02 м диаметр. эспортируем. смотрим габариты (через сетку....) и видим, что динна (примерно, факт что не 2 метра) 2,0008, а диаметр 0,0019125. почему это происходит и зачем?
Для промышленных пользователей есть возможность и из Инвентора с цветом передать.
Сетка показывает координаты сеточных линий, а не габариты модели.
Так сделано, чтобы модель гарантировано была погружена в сетку.
вот.. тут прокрасля без ответа ещё...
1. от чего зависит количество фасеток на площади плоскости? вопрос родился опять же из примера с ламинарной трубой... почему то стенка разбилась не на 48 фасеток как в примере, а на 26
От параметров, которые позволяет задавать ваша CAD-система.
Пока что только SW позволяет этот параметр менять.
Мы используем в работе собственные инструменты под эту задачу.
а на что это влияет?
Ну если кривизна на что-то в течении влияет, то влияет.
  • Bonusfrag открепил тему
      Импортозамещение
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
