Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
Viktor2004
17 минут назад, palmerson сказал:
Что вы имеете ввиду
Составить операторам на бумаге таблицы, какой номер инструмента какому Т номеру соответствует
А технически не знаю на каком станке как у вас реализован выбор инструмента. Может это можно решить всего лишь убрав максимальное ограничение, а может и сложнее
2 часа назад, palmerson сказал:
Как реализовать вызов инструмента с любым Т
Здравствуйте. А устроит вызывать инструмент отдельно от команды M6?
<буквенный адрес>55 (инструмент N55)
M6
Viktor2004
6 часов назад, A_1 сказал:
Я  думаю можно сделать так
параметр 6001#5  TCS поставить 1
Теперь команда Tn будет вызывать программу O9000 и указанный номер n будет записан в #149
В программе O9000 надо прописать таблицу типа
IF [#149 EQ 53] n=23;
IF [#149 EQ 54] n=24;
IF [#149 EQ 65] n=15;
Tn ;
M99 ;
palmerson
40 минут назад, Viktor2004 сказал:
Viktor спасибо за идею, как раз ищу решение в этом направлении. Раньше не сталкивался с параметрическим программированием, не было необходимости. Сейчас начал разбираться в данном вопросе. Думаю оно нам поможет.
Пока я попробовал на станке напротив номера ячейки изменить значение Т, которое больше значения количества ячеек , при магазине в 30 инструментов спокойно вызывается Т32.
Сейчас нужно думать как сделать этот процесс автоматическим.
То есть оператор снимает допустим фрезу 8 со станка, она у нас Т8, и ставит на ее место торцевую фрезу 50 и она у нас должна быть Т50.
Вопрос, как без входа в инструментальный лист дать понять станку что ты поставил Т50 вместо Т8.
Пока движемся в направлении параметрического программирования, думаем найти параметр который отвечает за то, что следит где и в какой ячейке инструмент. И запрограммировать его так что бы в программе была определённая команда где указывая Т8 какой-то символ Т50 будет происходить замена в стойке как в ручном режиме про который я писал.
А писал я про замену инструмента в инструментальном листе станка (PMCPRM)
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
Я бы предложил не трогать адрес T, чтобы сохранить классический вызов инструмента T10 M6 для "старых" программ.
В корректора, если их достаточное количество, ввести геометрическую информацию на, например 90 инструментов. Для Fanuc - это длина и радиус.
Выбрать свободный буквенный адрес, например, "A"
Вызывать инструмент в управляющей программе таким образом:
A<номер инструмента от 1 до 90 или даже больше>
M6
По адресу A настроить вызов подпрограммы O9004 - параметру 6090 присвоить значение 65. При этом в переменную #146 будет записываться номер вызываемого инструмента, который находился под адресом A.
В общих переменных выделить диапазон для номеров инструмента. Например #601 - #690
В них записывать номера ячеек магазина, в которых расположен инструмент, например:
#601=25
#602=12
#690=20
Это будет означать, что инструмент с номером 1 находится в 25-й ячейке, ... а инструмент N90 - в 20-й.
И сама подпрограмма:
O9004
(PAR6090=65)
T[#[600+#146]]
G43 H[#[600+#146]] D[#[600+#146]]
M99
Edited by A_1
Исправил подпрограмму. В предыдущей, конечно ошибся.
O9004
(PAR6090=65)
T[#[600+#146]]
G43 H#146
D#146
M99
И проверка, если инструмента нет в магазине (вводим в таких случаях 0 в #601-690)
IF [#[600+#146] EQ 0] THEN #3000=1 (ЭТОГО ИНСТРУМЕНТА НЕТ В МАГАЗИНЕ)
Edited by A_1
andrey2147
10 часов назад, palmerson сказал:
У фанука есть "родной " туул лайф" можно через него но сложно понять.
Типа ( для токарного ) Т0199,01 это группа инструментов.,
заходите в группу и вколачивайте нужный хоть Т52, хоть Т25
10 часов назад, A_1 сказал:
И кто будет редактировать эти макропеременные, оператор?
@palmerson Есть карта наладки в которую смотрит наладчик, а ему понятнее когда номер инструмента соответствует номеру ячейки (даже размещение инструмента в свободную ячейку вызывает путаницу чтобы узнать какой инструмент в какай ячейке надо смотреть таблицу места)!
Вы хотите сделать как удобно вам и не думаете о других участниках процесса.
28 минут назад, gudstartup сказал:
Здравствуйте. Чуть ниже отвечу на этот вопрос.
11 часов назад, A_1 сказал:
Естественнее будет выделить диапазон переменных для ячеек магазина, например #601 - #630 (для магазина на 30 ячеек).
В них записываем номера инструментов от 1 до 90 или более, по количеству корректоров:
#601=80
#602=15
#603=0 (0=ячейка свободна)
#630=55
Переделываем программу:
O9004
(PAR6090=65)
(PRIMER: A55;M6)
#1=1
WHILE[#1LE30]DO1
IF[#146NE#[600+#1]]GOTO10
T#1
G43 H#146 D#146
GOTO20
N10 #1=#1+1
END1
IF [#1 GT 30] THEN #3000=1 (ЭТОГО ИНСТРУМЕНТА НЕТ В МАГАЗИНЕ)
N20 M99
Ну, и запись номеров инструментов в переменные #601 - #630 можно упростить
командой в MDI типа "M600 A55 Z30" (инструмент N55 установлен в 30-ю ячейку):
O9024
(PAR6084=600)
(PRIMER: M600 A55 Z30)
#[600+#26]=#1
M99
Edited by A_1
25 минут назад, A_1 сказал:
Упростить конечно можно но это все равно дополнительные действия со стороны оператора (сначала ему нужно поставить инструмент в магазин а потом еще и ввести переменные) -это только все запутает. Чтобы наладчику понять какой инструмент в какой ячейке находится ему придется смотреть теперь уже 2 таблицы одну в pmcprm а другую в макропеременных. Тогда уж надо писать приложение на c-exe которое будет отображать это все на одном экране - то есть свой менеджер инструментов!
10 минут назад, gudstartup сказал:
Мне кажется, на практике, чтобы "понять какой инструмент в какой ячейке находится" он его просто вызывает в MDI. Может и ошибаюсь.
16 минут назад, A_1 сказал:
На практике вы видите ячейку магазина а  в ней надо поменять инструмент но какой в ней инструмент вы не знаете пока не посмотрите в таблицу (это если включена улучшенная смена в свободную ячейку) если эта опция не включена то номер инструмента соответствует номеру ячейки и никакой путаницы!
palmerson
Как раз таки и думаем о операторах, и да сейчас для быстрой смены станки ставят инструмент в ближайшую ячейку, нет строгой фиксации. Она и не нужна, и что сейчас операторы не знают в какой ячейке инструмент, так и не будут знать, им этого просто не нужно, они в любом случае просто вызывают Т. и им нет дела из какой ячейки, главное что станок знает.
Что касается станков с магазином барабанного типа то он как правили расположен вне доступа оператора-наладчика и да ему приходится для смены все делать через MDI но есть и другие типы магазинов где оператор делает это через зону загрузки-выгрузки инструментов в основном это зависит от конструкции станка.
5 минут назад, palmerson сказал:
А теперь благодаря вашей дополнительной подпрограмме оператор вынужден будет формировать еще одну таблицу соответствия  инструментов в макро переменных если конечно вы воспользуетесь советом @A_1
Killerchik
12 часов назад, palmerson сказал:
Моё мнение - не стоит плодить сущности сверх необходимого. Нужно расширить таблицу в pmcprm до 90 позиций - в первых 24(30) - инструмент в магазине, в бОльших - инструмент в виртуальном хранилище. Программа смены и ладдэр проверяют номер, если он из первых 24(30) ячеек таблицы - происходит обычная смена, если из второй части таблицы - ручная смена через М00 и оператора.
А если инструментов будет не 90 а как у нас полные инструментальные шкафы то сколько переменных понадобится для его упорядочивания?
@palmerson В общем простор для творчества есть ,занимайтесь направление для создания собственного менеджера инструментов открыто и некоторые станкостроители этим пользуются (те которые не любят упрощать или у которых магазин на 200 инструментов)
18 минут назад, gudstartup сказал:
В некоторых системах переменных около 60000
19 минут назад, Killerchik сказал:
Тогда большинство инструментов придётся менять вручную)
Edited by A_1
4 минуты назад, A_1 сказал:
Дело не в количестве а в том кто присваивает им значения! Даже 90 переменных вручную задать нужно много времени а если частые переналадки на другую партию деталей?
24 минуты назад, gudstartup сказал:
В управляющей программе, в начале или в конце, после M30 добавить строки:
M600 Z1 A80
M600 Z2 A2
M600 Z3 A41
Edited by A_1
    • Борис Уралмаш
    • Maik812
      Файлы на месте.. ссылки..  просто ссылки только на файлы, сами файлы и не каких копиий в проекте. Если на то пошло то универсальный инструмент для своих ссылок или разных вариантах отображения и хранения списков файлов https://wincmd.ru/plugring/virtualpanel.html я им пользуюсь. Закинул файлы с проектов и группировали их как хочешь это ссылки не файлы сами и имена любые дать. Можно так же сделать общий ини и юзать всеми проверяющими. Все это для большой организации и с большими издержками..  и так во многом. это приводит к не поворотности и неэкономичности больших компаний.
    • BU_RAN
      https://genlubric.ru/produkciya-gl/produkty-dlya-metalloobrabotki/
    • SAPRonOff
      ну когда длина в новом документе не кратна прототипному значению, там получается некая дельта, тут КАДу приходится где-то что-то ужать, по другому не понятно как.   у вас файл линии по гиперссылке сделан в учебной версии - у неё есть ограничения при использовании.   похоже эту задачу пользовательскими линиями просто так не решить, судя по справке https://www.tflexcad.ru/help/cad/17/index.html?g_u.htm и то что успел сам потыкать
    • Алекале
      Приветствую! Стоит ТС 11 и NX10. Изучаю вопрос внедрения Тех процесса в программу. Подскажите какие либо материалы, либо шаги к созданию ТП в тимцентр. Спасибо!
    • Алекале
      актуальная тема даже в 2023 году. можно пожалуйста ссылку. спасибо
      А вы все делаете строго по инструкции Этот пункт выполняете Попробуйте записать файлы из дискет при помощи TNCRemo но не все сразу а по каталогам
    • esergey
      смотря что понимать под этим  - техпроцесс  попробуйте тут почитать  или спросите форумчан в другой какои то теме  я не изучал этот вопрос  http://siemensdocs.plmlanit.ru/en-US/search/282219420?q=technical process&releaseVersion=Teamcenter 12.4&releasesku=PL20200109161503476 http://siemensdocs.plmlanit.ru/en-US/release/282219420/Teamcenter 12.4?releasesku=PL20200109161503476
    • Алекале
      Добрый день, помогите освоить написание техпроцесса в teamcenter 11. невозможно найти какую либо информацию
    • VldLg
      Если через TNCRemo раскрыть файл бекапа в ту директорию где он находится и то что получается очень похоже на то, что должно быть на диске https://drive.google.com/drive/folders/1LUiEwa1MAHQRQ_nsDT1wFiZHxZNP7yf6?usp=sharing Это то, что извлекает TNCRemo и файла бэкапа, сделанного в то время, когда станок работал.
      Пардонье, но это идиотизм и профанация. То есть человек что-то там проверил, согласовал, а через неделю-месяц вы принесли совершенно другой бумажный документ на подпись со словами: "всё проверено и согласовано в электронном виде". Или человек должен снова всмомнить, что он проверял, поднять сигнатуры проверяемых файлов и сверить, что с проверки ни чего не изменилось (то есть должен быть инструмент по сбору и хранения сигнатур на файлы или признак отсутствия изменений), а лишь потом ставить свой автограф. Или пока один бегает подписывает актуальный документ, другой уже исправил документацию в ПЛМ/ПДМ. Так в ПЛМ/ПДМ быть не должно, т.к. это называется бардак. Надо искоренять бумагу и переходить уже на электронные подписи, а не делать вид электронного документа оборота, но в конце цепочки возвращаться к бумаге - не хорошо это.   И это основной минус сетевой работы и обычно даже не предусматривают варианты альтернативного взаимодействия, что бы можно было решить эту проблему в случае форс-мажора на время восстановления сетей.   Тут проблема правильно ли наволил, обновил ли вовремя. Вобщем человеческий фактор, когда одни и те же файлы надо туда сюда переносить и не запутаться, где лежат последние, где отредактировать и снова положить по всем папкам, не забыв куда клал ранее. Вобщем тоже бардак.   Подписи в электронный документ можно ставить абы как, как и в бумажном, но по большому счёту это важно для внутренного использования, а внешнему потребителю КД по сути важнее подпись ответсвенного/утверждающего/большого начальника и т.п. ПЛМ/ПДМ как раз таки ограничивает порядок подписания, а так же сбрасывает все подписи, если документ изменился - так что круговорот документв в электронном обороте может оказаться более извилистым и круговоротным. В бумажных документах при прохождении круга подписей, при незначительной коррекции внесённой прямо в документ можно продолжить собирать подписи не спускаясь на нулевоей уровень со сбором подписей сначала.   Може и не трудно, но к сожалению не все бывают собранны и ответственны, а это может приводить к тому, что будет процесс всё время застопориваться. Автоматизация в этом плане сама разошлёт, сама напомнит, а так же сама пожалуется куда следует в случае, если какие-то цепочки встали без движения.
