Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
Viktor2004
21 минуту назад, gudstartup сказал:
На обоих растачиваемых отверстиях или только на большом?
На большом
Viktor2004
Только что, Клиент сказал:
какой припуск под расточку оставляли?
0.1 мм
Клиент
Это не внутренние напряжения. Если по технологии не требуется- то и отжигать не нужно, разве что в процессе старения они могут вылезти.
Если деталь не совсем брак с таким эллипсом, то я бы проточил еще одну и померил размеры после расточки не снимая детали. Уверен, эллипса не будет.
Или еще один тест: поставьте деталь на станок, слегка прижмите, поставьте индикаторную стойку на внутреннюю поверхность отверстия и зажимайте деталь. Вероятно, стрелка поползет. Попробуйте проделать это по обоим осям.
Результатом положительного теста будут искусственно создаваемые напряжения при зажиме детали. На фото не видно фрезерованные ли поверхности, прилегающие к домкратам. Даже если да, в чем я сомневаюсь, то возможно, между ними отклонения больше или меньше, чем расположение плоскостей домкратов.
Многие не верят, что это возможно, но я с этим сталкивался много раз, даже прижимаю цельную плиту в 200мм толщиной. Ставил еще один прижим и индикатор- ползет на десятки и миллиметры. Ну или вы же, со станками связаны, - знаете как меняется геометрия станка, даже с цельнолитой станиной, когда его по уровню выставляешь. Так же на миллиметры искривление той станины происходит под собственным весом.
В общем, есть уверенность, что либо подготавливать базовые плоскости нужно, либо искать другой метод крепления.
  • Нравится 3
Кварк
Только что, Viktor2004 сказал:
2-3 сотки
Нарисуйте эскиз, где покажите направление эксцентриситета по отношению к точкам зажима. Я на зажимы грешу.
Клиент
1 минуту назад, Клиент сказал:
Да, в принципе, хоть и на наружную. Деталь вся искривляется
Кварк
@Viktor2004 слева очень большая опорная поверхность.  Из-за этого при зажиме мы имеем статическую неопределимость. Уменьшить нужно площадь опоры.
Viktor2004
5 минут назад, Кварк сказал:
Ясно спасибо
Кварк
@Viktor2004 можно не уменьшать площадь, но тогда сделать самоустанавливающуюся шайбу. Судя по всему, большая шайба получится.
alex0800
это резец черновой или чистовой
для чистовой расточки радиус великоват
я бы поставил радиус 0.2
есть ли возможность установить деталь повторно на одно и тоже место
детали нужно дать старение или снять напряжение термообработкой  отпуском.или пусть полежит остынет и потом делать чистовую.
Viktor2004
Только что, alex0800 сказал:
чистовой.
Да все. С объекта меня выгнали.
  • Хаха 2
Клиент
5 часов назад, Viktor2004 сказал:
Рекомендации усложняют жизнь, а лишних действий делать не хочется? (про владельцев этих проблем) :g:
andrey2147
18 часов назад, Viktor2004 сказал:
Правильно, пусть дипломанты ТМС думают.
Viktor2004
А действительно ли рубидиевый наконечник на измерителе лучше металлического? Или это просто блаж?
37 минут назад, Viktor2004 сказал:
Температурная стабильность выше а это важно.
Golem
1 час назад, Viktor2004 сказал:
Он тверже металлического... по крайней мере на чугуниевом столе след оставляет хороший, сферический и глубокий..... :smile:
Viktor2004
Мне говорили что главный недостаток металлического наконечника в том, что он магнитится к чему его прислоняешь. Но я не замечал
liqvidator
Вопрос к камрадам по ремонту и запуску станков с ЧПУ Fanuc (механики/электрики/электронщики) - подскажите есть какие-то варианты вообще повысить свои навыки и знания? Имею ввиду пройти обучение например где-то)...
PS: Я самоучка 12ть лет колупал и читал книги в одну будку - английский технический читаю свободно. Мну 34 годика)
Edited by liqvidator
Viktor2004
1 час назад, liqvidator сказал:
Я первый раз увидел станок с ЧПУ в июне 2013 года, 9 лет назад, так что не мне Вам советовать.
Но я никогда не ставил перед собой задачу повысить свои навыки и знания. Задачи ставил только конкретные, понять как работает то или иное, или почему оно должно работать, но не работает. Решая эти задачи знания приходят сами собой. А что бы задач было много и разные, лучше работать не на производстве, а в сервисе. Тут недостатка в задачах нет
Мне 54 годика
Edited by Viktor2004
Golem
20 часов назад, Viktor2004 сказал:
Мне 54 годика
На самом деле, тема раньше интересная была, только не с нашим, как пример, фануком. Пару лет назад задавал вопрос, почему по 506 over travel перебег, хотя я в книге явно вижу формулу (подача, дистанция и т.п.) по которой максимум 0.1, а по факту 3мм., а ответ - "незнаю". Мне на это Fanuc не ответил точно... Я им на выставке показывал параметры для ограничения пиноли, 83какие-то, когда в офсетах появляется картинка пиноли и задания... и они с интересом смотрели.
В Перми у какой-то конторы есть курсы.
Edited by Golem
