Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
15 минут назад, andrey2147 сказал:
.а не тут то было, EDIT не включить............
А чем это поможет если вы его включите?
операции ввода вывода параметров и программ выполняются несмотря на отображаемый режим. Н 0if plus точно работает!
Edited by gudstartup
andrey2147
08.01.2026 в 21:40, gudstartup сказал:
Хорошо,что работает.
Игорь_212
07.01.2026 в 21:55, gudstartup сказал:
1804 # 4  IVO
= 0
1902 # 6  DCE
= 0
Игорь_212
08.01.2026 в 14:41, gudstartup сказал:
Создайте в гайде конфигурации обоих ваших станков и посмотрите как они будут себя вести, по крайней мере можно будет определить где находится разрешение на переключение режимов в параметрах или еще где то
Попробую, сейчас пока нет возможности, отпишу результат.
4 часа назад, Игорь_212 сказал:
Обязательно отпишите, будет интересно почитать
Игорь_212
Ну в общем получается так. С CNC Guide я собственно по делу и не работал раньше, однако выбрал конфигурацию своего станка. По умолчанию (параметры не загружал, какие были в симуляторе, такие и остались) режимы вообще не переключаются пока активен аварийный стоп. Далее загрузил параметры нашего второго станка, у того, что режимы частично переключаются. Проверил - как ничего в ESP (с нажатой аварийкой) не переключалось, так и не переключается.
Вот такие дела.
Версия ПО на станках одинаковая - D6G3-44.0, дата изготовления отличается на месяц.
Глюк наверное какой-то, была у нас серия как раз того времени поставки с глючными системами.
@Игорь_212 Жаль что не получилось выяснить причину такого поведения!
Эмулятор к сожалению это не реальная система и некоторые параметры он просто игнорирует
2 часа назад, Игорь_212 сказал:
А в чем проявлялись глюки и как их устранили, заменой ПО?
Ведь работать с глючными системами опасно...
Сделайте allbackup со станка где режимы переключаются и выложите файлы, тоже хочу попытаться
Игорь_212
12 часов назад, gudstartup сказал:
Глюки проявились в сбоях записи истории. Нет истории оператора, истории аварийных сообщений. В системах более поздних поставок этот эффект пропал.
Конечно опасно. Вообще станки то работают, вроде все хорошо. А вот лет 5 назад был опасно глючный станок. Сделает штук 10 деталей, а потом врежется на бх в деталь. Вот страхи так страхи.
Периодически попадаются глюки ЧПУ, замечаю, да...
С другой стороны ничего из внешних факторов не должно влиять на то, что на экране высвечивается "JOG", а системный сигнал в PMC выдается совсем другой. Это на мой взгляд явно не нормально.
заменой ПО
Можно бы конечно, но у нас нет такой возможности и уверенности что станок не ляжет после такой процедуры. И опять, не все файлы плюсовая стойка разрешает даже копировать, а сервисной карты у нас естественно нет. Однако в похожем случае, когда мне надо было просто отключить ось выявился очередной глюк системы, я обратился в фанук в наивной надежде что все исправят, но получил парадоксальный ответ что для этого нужно отключить DCS на станке... Вот. И вообще сказали надо обратится к станкостроителю, а те вообще как дети, в общем пришлось самому думать и решать.., потому сделал все более сложным путем.
А сейчас то вообще нет представительства, хотя и оно последние мои вопросы не могло решить.
Правильная система блокирует переключение режимов в состоянии EMG но и пульт оператора и ПЛК выдают код режима на который вы хотите переключится и после устранения аварийного состояния система переходит в тот режим на который вы нажали последним.
17 часов назад, Игорь_212 сказал:
D6G3-44.0
Это ПО для токарного станока, у вас токарник?
Так что насчет бэкапов, пришлете?
Так историю оператора можно и параметрами выключить и это не говорит оглюке а  скорее о неправильной настройке системы
Игорь_212
54 минуты назад, gudstartup сказал:
Да, это я знаю.
55 минут назад, gudstartup сказал:
Да, простейший токарный.
56 минут назад, gudstartup сказал:
Все включено. Нет никакой записи. Была здесь уже тема об этой же проблеме, она видимо не только нас затронула.
BackUp.rar
Игорь_212
С того, на котором часть режимов включается в состоянии аварийной остановки.
06.01.2026 в 11:03, Игорь_212 сказал:
У второго при этом переключаются режимы, на экране все норм - EDIT, JOG, MDI и т.д. Но вот закавыка - при включении ручных режимов (JOG, HANDLE) - сигнал F3 не меняется, остается последним, какой был до этого, например включаем JOG, на экране "JOG", но F3.6 = 1.
В GUIDE не могу выбрать PMC/L для 0i-F Plus, пришлось ладдер конвертировать.... Где-то встречал на форуме такую проблему, а поиском не могу найти...
13 минут назад, Игорь_212 сказал:
А у него F3.x переключаются на реальном ЧПУ?
Просто в симуляторе не переключаются при EMG
Игорь_212
Переключаются, пока не доходит до ручных режимов. Для примера F3.6 = 1 в edit, далее нажимаем JOG, на экране высвечивается JOG, а F3.6 так и остается 1. Соответственно на клавиатуре подсвечивается edit.
Viktor2004
22 минуты назад, Игорь_212 сказал:
ну и пусть себе включается. От этого какая-то проблема?
нет там такого типа в Гайде
info@servicetechpro.ru
Игорь_212
Да нет собственно, я и обратил внимание случайно, наладчик жаловался что не включается режим JOG. Начал проверять кнопку, прохождение сигнала и пр. Потом только посмотрел на EMG. С толку сбивает)). Вот полез проверять, и увидел эту чертовщину.
JOG тоже не переключается.
На симуляторе у меня тоже не переключается.
1 минуту назад, Игорь_212 сказал:
Видимо надо на реальной параметры переписать, чтобы убедится что дело не вних .
В симуляторе  все отрабатывает как положено т.е. ничего не переключает.
4 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Проблема в том что непонятно в чем причина такого поведения
Viktor2004
Да нет собственно
То что не переключается с нажатой кнопкой EMG это нормально.
А то что на другом станке все же переключается, никакой проблемы не создаст
Игорь_212
1 минуту назад, gudstartup сказал:
Как переписать? Выгрузить и загрузить обратно?
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:
Это да, но когда попадается что-то непонятное стараюсь разобраться. Привычка такая.
      Экспорт мухоморов из России активно растет, так как на Западе и в Азии этот гриб стал популярным сырьем для альтернативной медицины и биодобавок.  Основные причины и цели экспорта: Фармакология и косметология: За рубежом компоненты мухомора (после специальной обработки) используют для создания мазей от ревматизма, артрита и кожных заболеваний. Тренд на микродозинг: В ряде стран (например, в США) существует высокий спрос на сушеные шляпки для употребления в сверхмалых дозах. Сторонники метода утверждают, что это помогает бороться с бессонницей, тревожностью и депрессией. Альтернативная медицина: Интерес к грибам резко подскочил в период пандемии, когда люди начали искать нетрадиционные способы укрепления иммунитета. Доступность сырья: В России мухомор распространен повсеместно, а его сбор и экспорт в сушеном виде юридически не запрещены (если вид не занесен в Красную книгу).  Основные покупатели российских мухоморов — США, Филиппины, Германия, Италия и Киргизия. Только из Пермского края в 2023 году вывезли более полутонны сушеных грибов.    Во тема для бизнеса .  Летом и осенью их как грязи в лесу :)  На внутреннем рынке цены на красный мухомор (Amanita muscaria) в среднем составляют: Опт (заготовители): от 10 000 до 15 000 рублей за килограмм. Розница (маркетплейсы и спецмагазины): от 18 000 до 35 000 рублей за килограмм (в пересчете из мелкой фасовки по 50–100 г). Пантерный мухомор (Amanita pantherina) стоит значительно дороже — от 50 000 до 80 000 рублей за кг, так как он более редкий и содержит более высокую концентрацию действующих веществ.    В Германии В Европе мухоморы позиционируются как экзотическое сырье для коллекционирования или косметологии, что диктует более высокую стоимость: Средняя цена: от 400 до 600 евро за килограмм (около 40 000 – 60 000 рублей). Мелкая розница: на европейских сайтах и в специализированных «этноботанических» магазинах цена может достигать 1–1,5 евро за грамм (до 1000–1500 евро за кг), если товар позиционируется как продукт высшего качества (Grade A).  Почему такая разница? Основная наценка в Германии связана с логистикой, необходимостью прохождения таможенного контроля (который становится всё строже) и рисками, связанными с правовым статусом продукта в разных странах ЕС.  Важно: Помните, что мухомор является ядовитым грибом. В России его продажа в качестве пищевого продукта запрещена, а употребление может привести к тяжелому отравлению.     Для мухоморов и большинства трубчатых грибов действуют следующие пропорции: Коэффициент усушки: в среднем 10:1. Вес: из 10 кг свежих грибов получается примерно 1 кг сушеных. Если говорить конкретно о мухоморах, то их шляпки теряют в весе чуть меньше, чем ножки, но общее правило сохраняется. Чтобы получить 1 кг сушеного продукта, который в Германии стоит 400–600 евро, заготовителю нужно собрать и переработать не менее 10–12 кг свежего сырья. Ай да ИИ  всему научит :)  5 кГ собрать в сезон в день вообще не проблема, а легкая прогулка. А это 250 евриков в день. За 20 дней 5000 евриков. А если организовать бабушек в деревне на сбор и платить по штуке евриков примерно в месяц, то за сезон можно лимон евриков заработать :)
