Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
Игорь_212
Как-то вы все усложняете. У нас, когда случается подобная страшная проблема специалисты накатывают полный бэкап, причем желательно не от этого станка, а от совсем другого, который лучше работает.
37 минут назад, Игорь_212 сказал:
а вы это по какому вопросу?
Anat2015
1 час назад, Игорь_212 сказал:
Как то вы все упрощаете. Особенно улыбнуло про "чужой" бэкап. Иногда кирпичи получаются вследствие таких действий, почитайте, здесь много об этом написано, можно сказать, "со слезами на глазах".
Viktor2004
Верно. От совсем другого. И чем более другой тем лучше
Самое классное будет если на фрейзер накатить бэкап от исправного токарника
Игорь_212
Ну так у нас юмор). А вообще я всем говорю что бэкап можно только снимать. Не слушают. Все знают лучше что делать. Я сам за 6 лет загружал 3 раза. Но в этих случаях другого варианта не было.
Было восстанавливал раз станок после "ремонта" 8 часов. Сравнивал все. Ладдер, параметры, параметры PMC, программы в каналах... Смотрел историю. Нашел все что набуровили и исправил только это.
Вот недавно коллеги получили ALM199. Что там случилось и как слабо понятно. Не сталкивались с таким после загрузки бэкапа?
14 минут назад, Игорь_212 сказал:
а зачем он тогда нужен если его не восстанавливать при необходимости?
обычно если не заливать все что под руку попадется и причиной неисправности является искажение данных чпу а не аппаратная ошибка то все нормально восстанавливается и конечно бэкап  должен быть первой свежести и об этом сервис должен заботится регулярно.
Игорь_212
Восстанавливать обычно не приходится. Ооочень редко. А вот ткнуть носом кто и чего поменял в параметрах, заодно самому разобраться.
Я пользуюсь для сравнения.
9 минут назад, Игорь_212 сказал:
параметров целая уйма некоторые меняются программно некоторые сервисом при поломках или коррекции точности если бэкап не свежий отличий будет много.
проще перезалиить последний если следствие вести не надо:biggrin:
Игорь_212
В том то и дело.
Ну вот, в теме Dual Check Safety кстати подтверждение моих слов. Нельзя. Можно только ладдер, но при условии сравнения.
Например, надо сделать изменения на 10 станках. Сравниваю ладдер на всех. Если (о чудо)) он абсолютно одинаков, заливаю с первого на остальные.
Я слишком ленив, чтобы потом так мучиться...
Topcher
Здравствуйте, на работе электронщики  частично снесли со станка  систему. Может у кого имеется бэкап данного станка ?  VL750HR Спасибо
продайте этот станок электронщикам:secret:
2 часа назад, Topcher сказал:
именно систему то есть удалили какие то файлы с внутренней флэш карты чпу или просто потерялось содержимое озу?
опишите проблему более детально + укажите хотя бы серию и модель чпу фанук?
Anat2015
Если человек жалуется на электронщиков - значит он не из их стада, сможет ли грамотно описать ситуацию?
@Anat2015 а почему у него должно быть обязательно ещё что-то общее с электронщиками кроме станка? Допустим он директор, он обязан быть электронщиком или иметь учёную степень в области электротехники или электроники?
Anat2015
12 минут назад, maxx2000 сказал:
Тогда испорченный телефон будет, директор спрашивает у зама, зам - у электронщиков, и обратно по цепочке. И не факт, что электронщики во всем признаются. Максимально полезное общение бывает только между специалистами.
15.01.2025 в 11:52, Игорь_212 сказал:
так у @Viktor2004 как раз все ладдеры одинаковые и мучался он вовсе не из-за бэкапа который сливал с работающего станка и мне до сих пор неясно почему у него это случилось притом что все параметры фссб одинаковы на всех 4-х станках
02.05.2023 в 01:05, Viktor2004 сказал:
Пневмо давит на гидроцилиндр. Там маленький бачок с маслом
Подскажите пожалуйста, бачок так выглядит ? Там гидро цилиндр или пневмо? Интересует какое масло заливать.
Viktor2004
26 минут назад, Gmv сказал:
Судя по фото вы его сливочным заправили
Обычно использую VG32 или 24
1 час назад, Viktor2004 сказал:
Спасибо. Это штатное. Станку более 2х лет. Второй станок более "молодой" уже опустошил полностью резервуар. А не подскажите по поводу подшипников шпинделя, они вообще не имеют систему смазки? Шпиндель на 12000 оборотов.
    • streamdown
      Погуглил. Карта за 300 тыщ. С такой производительностью там всё вокруг неё будет тоже в районе 300 тыщ))) Итого: нужен энтузиаст который потратится на пол-ляма чтоб в сапр2000 картинки из кривого солида-бенчмарка выложить. @ANT0N1DZE а какой вы ищете на инженерном (где люди деньги за мозги получают) форуме результат? Ну, тесты такой карты для чего? Для солида???)))
      Тема публикации: первое из четырех приложений Нормали 5340 "Гибка пружин кручения". Приложение А - "Элементы типовые". 5_4_3 Нормаль ОГТ Приложение А.pdf
      Повторное использование порошковой краски
    • RTYG55
      с клавишами попробовал сейчас, всё так же. привязка к сетке-то работать будет, когда включена сетка, а я её не включаю, ибо в глазах рябит. ну и шаг сетки придётся постоянно менять, это прям очень неудобно. где-то миллиметровая нужна, где-то в десятку, где-то в сотку. Я вот тоже думаю, что должна быть возможность ограничения, но ни в настройках, ни в интрнетах не нашёл. А тут, как я понял, люди в этом деле грамотные сидят, вот и спрашиваю. Можно, конечно, эскизы в автокаде чертить, потом в павершейп импортировать, но это лишние файлы, в которых путаешься. и ошибки иногда возникают, заметил.
    • BOO07
      Технология сушки какая?
    • vik_q
      Думаю такое во flow не решить. Из подвижных объектов он допускает только вращение и движение строго вдоль потока.   Можно пожалуй только посчитать усилие срыва крышки.
    • ANT0N1DZE
      Кто угодно: производители железа, самого софта или просто энтузиасты. Подобных тестов довольно много (они же как-то сделались) в инете, но чего-то близкого не нашел пока.
    • Maro
      Круглая кровать... Зеркала, ванная в центре - это что-то из почасовой аренды... Я уже не в том возрасте
    • kkk
      А как Вы себе это представляете? Кто и зачем должен сделать такие тесты? И за чей счет?
      Да потому, что от одного эскиза могут быть получены сколько угодно элементов. Не нравится - отключите вложенную структуру отображения дерева элементов и ваши эскизы будут отображены в дереве без явной привязки к элементам.
