Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
7 минут назад, gudstartup сказал:
вот японская версия от 24года но и там янашел только это
так что вряд ли дождемся:biggrin:
один бит описали за 6 лет:5a33a36a94edb_3DSmiles(199):
Хирогана хорошо переводится на английский
Edited by Guhl
Александр1979
3 часа назад, gudstartup сказал:
вот японская версия от 24года но и там я нашел только это
Параметры 0987 и 0988 добавили в руководство?
40 минут назад, Viktor2004 сказал:
Подскажите что делать при этой ошибке?
нажать на кнопку сброс кровати и отойти от станка!:biggrin:
1 час назад, Anat2015 сказал:
это преступление
ага, нарушение гигиены и режима работы и отдыха
3 часа назад, maxx2000 сказал:
нет просто если кровать стоит в ванной то это сейсмоопасная зона и  станок с помощью датчиков вибрации обнаружил подземные толчки и предупреждант оператора :5a33a36a94edb_3DSmiles(199):
8 часов назад, gudstartup сказал:
Либо датчики шума уловили "подозрительный" хлопок в небе
Чтобы кровать появилась в ванной, надо нажать кнопку "BG все конец" и сделать кровать главной кроватью.
2 часа назад, mannul сказал:
Это же ошибка2ХХХ.
Виктор не томите уже людей , дайте английское фото.
Edited by andrey2147
Viktor2004
1 час назад, andrey2147 сказал:
а у меня его нету. Это я скопировал из чата
Под словом "bed" производитель может обозначить все, что ему угодно, один из вариантов - станина/ложе.
это мобильник так перевел.
ошибка станины ни разу не встречал а вот про то что вванну что то непогрузилось или не поместилось вполне может быть
Anat2015
Может и погрузилось, да датчик/конечник ответа об этом не дает. А может китайцы не все поставили со станком, и эта "кровать" еще едет к покупателю:smile:
Хуже, если станок поставили без станины:smile::biggrin:
А еще больше напоминает ситуацию, рассказанную Виктором, когда станочек пришел в отдельных ящиках, мелкой россыпью.
может быть это 4 осевой проволочник, там вон видно край дисплея с 4 координатами
Anat2015
1 час назад, maxx2000 сказал:
Или прошивной, а не хватает магнитной плиты
    • Denis720392
      Добрый день. Случайно не остался постпроцессор на fanuc 4 оси?
    • Stanislav
      Видео на рутубе для визуализации проблемы:   https://rutube.ru/video/5390d37411f511bc3fdd0b54b77faf53/?r=a/
    • Jonsson
      День добрый!  Вопрос по работе с чертежами. SW2022sp5. При использовании штриховки/заполнения на виде появляются странные артефакты в виде сплайнов. Картинку прилагаю по ссылке. Скрыть артефакт не получается. "Вид - отобразить/скрыть - скрыть все типы" не помогает. "ТЕКСТ" сделан вырезом в детали на небольшую глубину.  Если штриховка появляется автоматически, например, на вырезе или сечении, то такой проблемы нет. https://ibb.co/sHmWtnK
      Видимо в параметрах. G500 отменяет только рабочие смещения. Корректоры не сбрасываются. На токарно-фрезерных может быть по-разному настроено. Пробовали SUPA или G53?
    • Alex1986
      https://help.solidworks.com/2020/russian/SolidWorks/motionstudies/c_Supported_Functions_SWMotion.htm?id=6b83ff943c404db689a952829b8c517d#Pg0
    • Valedol
      Добрый день, подскажите куда копать, не отображаются текстуры на деталях. не новые не старые. в настройках внешнего вида всё норм.      p.s. Все исправил, удалением и переустановкой драйверов.
    • Stanislav
      Не знаю.  Но полагаю что на вопрос выхода револьвера в ноль при обнулении это не должно влиять, другие оси в ноль выходят.
      Это особенность данных размеров (размеры цепочки), т.к. они автоматизированы для восстановления цепочки при удалении размеров из цепочки. Если они были бы управляющими, то был бы не возможен вариант восстановления цепочки или алгоритм замещения удалённых размеров был бы сложнее для программистов и требовал бы вопросов к пользователю.   Ни что не мешает использовать обычные размеры аналагичным образом и они будут доступны для управления эскизом, но при удалении размера не будут пытаться восстановить цепочку. Как вариант использовать ординатные размеры или размеры от базовой линии, для ускорения простановки управляющих размеров, возможно в дополнение к справочной цепочке размеров.   Да и в справке указано, что данный вид размеров исключительно справочный и управлять эскизами ими нельзя:
      Это вы приводите вариант по пункту: Но что мешает разработать документацию по пункту: То есть как раз если переводить документ прямо по тексту, без добавления строк. Один файл-документ русский, а второй файл-документ уже переведённый.
