Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
14 минут назад, maxx2000 сказал:
Так я не хочу карать. Просто лишний раз напоминаю, что принято карать у нас. Хвалить не принято. Все мы в советской школе это впитали
Killerchik
1 час назад, Guhl сказал:
Ну пипец, Виктор бесплатно поделился программой для хотя бы частичной "расшифровки" файла, а в ответ какие-то угрозы.
04.12.2024 в 11:20, Desmond сказал:
Здравствуйте, уважаемые!
Достался на освоение станок китайский шлифовальный. Там есть кастом-меню кривущее до безобразия. Еще и работает неправильно. Вот хотелось бы подправить его. Поиск привёл к тому, что есть хороший человек Viktor2004, чьё видео я посмотрел, там очень интересно рассказано, как создавать эти меню. Ну и столкнулся с тем, что надо как-то файл декомпилировать. И поиск опять привёл сюда. Viktor2004, Вы не могли бы мне помочь распотрошить этот файл PD0105M.000 на составляющие?
чтобы полноценно расшифровать нужен весь бэкап полностью.
сделайте all data backup и выложите ссылку
08.12.2024 в 12:09, gudstartup сказал:
Скинул в ЛС
Здравствуйте. Станок DMC DL21LMA стойка Oi-TF при включении оси С командой М25 срабатывает SPN BRAKE LOW если до этого станок работал со скорость S500 допустим, то шпиндель начинает крутится с этой скоростью. Светофор горит зеленым команда М25 висит. Если перейти в ручное управление и покрутить маховиком, цифры на оси С изменяются, но на шпиндель это не как не влияет. Ориентация шпинделя через команду М19 и с кнопки ORIENT отрабатывает успешно.
Борис Уралмаш
26.11.2024 в 13:35, Борис Уралмаш сказал:
3203#7 = 0
3204#6 = 1
Не получилось, кадры так и сбрасываются
Случайно увидел - кадры сбрасываются, но если в MDI нажать влево, то кадры обратно появляются
19 минут назад, Борис Уралмаш сказал:
круто я никогда этого не замечал. вы очень внимательны. спасибо за информацию
andrey2147
1 час назад, Борис Уралмаш сказал:
Просто экран расширяется, ничего не сбрасывается, просто из вида исчезают. Если действительно сбрасываются то вообще пропадают ни влево ни вправо не найдёшь на экране.
Edited by andrey2147
11.12.2024 в 19:08, Skainet сказал:
Проблема решена....
Подскажите пожалуйста. Возможно ли изменить процентовку подачи быстрых перемещений при отработке программы
Суть проблемы:
На станке выставлена максимальная скорость перемещения при G00. Операторы говорят что подачи слишком быстрые при ручке в 25%. Возможно ли задать отдельное максимальное число F в данном положении ручки не трогая при этом общие максимальные числа? В мануале такого я не нашел, либо плохо смотрел
17.12.2024 в 10:21, Skainet сказал:
Проблема решена....
Считается доброй традицией еще писать способ решения.
Александр1979
7 часов назад, Denis123 сказал:
Суть проблемы:
Возможно, но нужно редактировать ладдер (программу PMC).
Edited by Александр1979
Игорь_212
6 минут назад, Александр1979 сказал:
- 1% step rapid traverse override
1% step rapid traverse override selection signal HROV determines whether rapid traverse override
specified with rapid traverse override signals ROV1 and ROV2<Gn014.0,.1> is used or 1% step rapid
traverse override is used.
When signal HROV is 0, override is applied to the rapid traverse rate using signals ROV1 and ROV2.
When signal HROV is 1, ROV1 and ROV2 are ignored, 1% step rapid traverse override signals *HROV0
to *HROV6<Gn096.0 to .6> being used to override the rapid traverse rate.
- 0.1% step rapid traverse override
With the 0.1% step rapid traverse override selection signal FHROV, a 1% step rapid traverse override or
0.1% step rapid traverse override can be selected for use.
When the HROV signal is set to 1 and the FHROV signal is set to 0, a 1% step rapid traverse override is
applied.
When the HROV and FHROV signals are both set to 1, the 1% step rapid traverse override is disabled,
and the rapid traverse override specified by the 0.1% step rapid traverse override signals *FHRO0 to
*FHRO9<Gn352.0 to .7,Gn353.0 to .1> is enabled.
Вопрос знатокам Фанука. Служба безопасности начала доставать на предмет вероятной порчи имущества удаленным путем. Конкретно интересуются возможным крахом ЧПУ, если они подключены к локалке и жулики попытаются их (ЧПУ/станок) убить дистанционно. В какой степени это возможно для Фанука?
Еще спрашивают, сколько потребуется времени на восстановление, ответил, что от часа и до бесконечности, шутку не поняли.:smile:
Волна эта идет ФСТЭК, как обычно запрашивают кучу разной инфы, нужной и не нужной.
сделай им презентацию на тему что такое локальная сеть и как она связана с западными шпионами
А ФСТЭК каким боком к тому что происходит с вашими станками и куда они подключены?
4 минуты назад, maxx2000 сказал:
А ФСТЭК каким боком
Им, по всей вероятности,надо свою значимость поддерживать, и зарплату отрабатывать, еще и денежный вопрос явно просматривается. Судя по всему, пытаются навязать свои решения по безопасности, само собой, не бесплатно.
Насчет западных шпионов - видимо считается, что они и среди нас есть.
Ну, мне и самому интересно, возможно ли грохнуть Фанук удаленно.
25 минут назад, Anat2015 сказал:
Если программу подменить, то можно убить. Но сложно это
Сейчас думать надо как банкоматы уберечь :5a33a36721bd3_3DSmiles(15):
17 минут назад, Anat2015 сказал:
Сам фанук нет. Хотя Виктор2004 говорил, что бывают программы которые могут память попортить. Что-то там с макросами связано. Но не думаю, что можно удалить или подменить oprminf
Пусть выделят деньги на фанук и проводите натурный эксперимент
Если вы скажете "да, можно убить", то при первом же шухере на вас подозрения и падут
Лучше морозьтесь от общения с этим людьми
Edited by Guhl
Ну так самое очевидное это запросить у них(ФСТЭК) на каком основании они своими действиями вмешиваются в производственный процесс и сказать что конфигурация вашей сети относится к коммерческой тайне в рамках соглашений и не подлежит разглашению третьим лицам.
Самое очевидное - прикинуться шлангом. Пусть где-нибудь в другом месте спрашивают
Это ж ментальные вертухаи
    • Koels
      Цепь ESP я так понимаю идёт на контактах cx1a и cx1b? Если да то там же просто 220вольт подключено, и эти разъёмы есть только на силовом и шпиндельном драйвере. Поправьте пожалуйста если я не прав
    • eljer0n
      Большое спасибо за ответ! Т.е. теоретически, препятствий отсортировать всю сборку по всем уровням вложенности нет? Я так понял из обсуждений в интернете, что из коробки сортировка подсборок в солиде не работает, сортирует только верхний уровень (по схеме раздел -> обозначение -> наименование). Мои эксперименты это подтвердили.
    • Говорящий Огурец
      H - Это нативный хайденовский формат. С родными циклами и прочими примочками. I - для работы в формате ISO-кодов. Хайден это позволяет. ЗАЧЕМ это делать - вопрос открытый :)
    • alex68nic
      Коллеги, добрый день. поделитесь опытом, в каком формате вы используете программы, если делать ее на САМ системе? в формате .Н или .I? какой более правильный и корректный?
    • kkk
      Может они справочные?
    • SB.il
      В дереве нет знака что эскиз заблокирован, но управлять размерами я не могу ??? Контекстное меню не появляется
    • alex68nic
      всем спасибо за ответы! я просто работал с окумами. там есть цикл пересчета CallOO88 для пересчета выглядит от так  CALL OO88 PX=25.403 PY=-13.942 PZ=-3.241 PB=-6 PC=201 PH=1 PP=60 и здесь уже координаты новой точки в плоскости уже содержаться в цикле, поэтому у меня и возник вопрос как это делается в хайдене коллеги, еще такой вопрос. поделитесь опытом, в каком формате вы используете программы, если делать ее на САМ системе? в формате .Н или .I? какой более правильный и корректный? коллеги, еще такой вопрос. поделитесь опытом, в каком формате вы используете программы, если делать ее на САМ системе? в формате .Н или .I? какой более правильный и корректный?
      @alex68nic да ты пока и без картинок справляешься. Всё и так понятно
    • aleksejkolinko
      Как переносить обозначение размера вручную на то место, которое будет соответствовать ГОСТу, а не как попало? Компас совсем неправильно расставляет размеры.
      PLANE RESET CYCL DEF 7.0 DATUM SHIFT CYCL DEF 7.1 X0 CYCL DEF 7.2 Y0 CYCL DEF 7.3 Z0   Не, он просто не знал о DATUM SHIFT. Теперь знает.
