Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
5 минут назад, gudstartup сказал:
так поставьте SBK режим отмените NE9 в 3202 и смотрите как оно выполняется у вас
предполагаю, что ложь в первом кадре, истина во втором во всех случаях)
Изменено пользователем A_1
39 минут назад, A_1 сказал:
Для этого, вроде, и есть проверки
IF[#1000EQ1]GOTO100
IF[#1001EQ1]GOTO200
но они или не работают или не то (новый или старый инструмент вызывается) проверяют.
Надо выяснить что у вас означают переменные #1000 и #1001
Это надо смотреть в ладдере сигналы G54.0 и G54.1
Могу только гадать. Возможно один из них показывает что заданный инструмент перемещен в позицию смены. Другой сигнал возможно означает что заданный инструмент уже находится в шпинделе.
Попробуйте выполнить команду смены через сингл-блок. Только параметр надо какой-то поставить что бы сингл блок и на подпрограммы действовал
Попробуйте вызывать инструмент который уже в шпинделе. Наблюдайте за макропеременными #1000 и #1001 что бы выяснить их функцию
5 минут назад, Viktor2004 сказал:
Единичный блок это SINGL BLOK
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Как? В OFFSET индицируются только до #999
Только что, A_1 сказал:
Много способов.
Самый простой это анализируйте куда переходит выполнение вашей программы.
Другой, допишите перед проверкой IF WHILE выше строчку
#100 = #1000
#101 = #1001
и наблюдайте уже #100 #101
Можно в PMC STATUS смотреть сигналы G54.0 G54.1
6 минут назад, Viktor2004 сказал:
#100 = #1000
#101 = #1001
Спасибо.
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
Но принято их писать в одной строке.
В солексах можно по раздельностьи.
можно заранее подготовить ин-т Tххх, вывалить стакан, после окончания пиления кадра, написать просто М6.
4 часа назад, Viktor2004 сказал:
это что за команды?
M28 это команда в ладдер покрутить лапу и поменять ин-т.
По ком Tхх крутится барабан и вываливается стакан.
А М71 ранее не видел в солексах так что н езнаю.
8 часов назад, A_1 сказал:
а при вызове инструмента, находящегося в шпинделе это перемещение по X не выполнял?
Я чего-то не пойму, зачем вообще чего-то делать, если вызывать ин-т который уже в шпинделе?
Изменено пользователем andrey2147
8 минут назад, andrey2147 сказал:
Сейчас шпиндель при такой ситуации выполняет движение по Z в точку смены. Думаю, так и оставить для безопасности.
10 минут назад, A_1 сказал:
Ну так это и есть переход к кадру 100.
  • Сейчас на странице   4 пользователя
