    • Борис Уралмаш
    • AlekseyTa
      Просто впервые слышу про IV категорию сейсмостойкости. Парой сообщений выше обсуждали атомку и там в НП-031 есть только I, II и III категории
      как выяснилось ранее, не будет
      Как определить стоимость пароля? Если простой устанановки стоит, например, 25тр в час, то сколько будет стоить пароль, чтобы ее отремонтировать?
      Если разгоняется, значит его скорость постоянно растет, то есть частота питающего тока постоянно растет. Так? А если дать совсем немного оборотов, то тоже будет постоянно разгоняться? @Александр 36, у вас двигатель постоянно разгоняется? Кстати, какой двигатель - асинхронный или синхронный?
      когда шпиндель разгоняется вы на нагрузку смотрели там как раз эти 150%?   в режиме разгона он потому что не достигает заданной скорости а не может он ее достичь из за неверных параметров
      c mc можно m\cx выпаять это будет дешевле. а пароль столько не стоит
    • Е в г е н.
      Конкретно в вашем случае можно обойтись без шаблонов и накидать траектории за 5мин. Изучайте PM не пожалеете!!! или так можно и так и даже так
      АСКОН представляет новый продукт «Модуль верификации управляющих программ для КОМПАС-3D». Это российская система, которая работает в связке с САМ-приложением, где разрабатываются управляющие программы для станков с ЧПУ. Верификатор интегрирован с системой ADEM CAM для КОМПАС-3D, что позволяет организовать процесс сквозного проектирования. На основе конструкторской-3D модели изделия технолог создает ассоциативно связанную технологическую модель (копирует, перестраивает, корректирует) с необходимыми припусками и дополнительными построениями. На основе полученной геометрии технолог-программист ЧПУ проектирует маршрут обработки: задает оборудование, инструмент, технологические переходы и команды. За счет бесшовной интеграции технолог имеет возможность проверить и отладить проект в «Модуле верификации УП для КОМПАС-3D». Решение предназначено для проверки управляющих программ (УП) на виртуальном оборудовании с ЧПУ и позволяет моделировать все аспекты производственного процесса [...] View the full article
    • Madmax70
      не помню этого момента, попробую форматнуть, потом отпишусь
      Что значит в состоянии разгона? То есть в разнос уходит? Вот когда один ключ не работает, то будет ситуация, что мотор не может достичь заданной скорости и растет нагрузка
