Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
Вот, один из полных каталогов опций для Фанук на 2018 год. Изучайте на здоровье, там даже описан физический их смысл...
FanucOptionsCatalogue.pdf
Здравствуйте. Вопрос,наверное школьный. Вроде простая траектория. Но как вычислить координату Z (красная стрелка,конструктор не указал координату точки сопряжения),если известна координата Z (зеленая стрелка) ?  То есть чтобы через G3 повести резец по радиусу.Через треугольники не получается,неизвестен угол.
Через дискриминант считали раньше ) , любой оператор мог. Но уже лет 20 как КАДы общедоступны.
Слайд 4:
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-geometrii-tema-uravnenie-okruzhnosti-2407402.html
Изменено пользователем Клиент
Мы все ручками пишем на стойках прямо с чертежей. Если не сложно, что в поиск забивать? А то алгебру подзабыл за 20 лет.
 Ага увидел. Спасибо,буду вспоминать школу.
Изменено пользователем Boring
x^2 + y^2 = R^2 - уравнение окружности, где X и Y - расстояние от центра до точки на окружности и R- радиус.
18 минут назад, Boring сказал:
Когда мы так работали- умными считались сильно и вопросы никому не задавали , было стыдно ))
Добрый день, у меня проблема, личинка ключика для разрешения/запрета на редактирование УП, систем координат и тд сломалась, что делать? Ключ задает 3 положения, можно ли их привязать к кнопкам, чтобы уйти от ключа? В ладдере хреново понимаю, немного подкорректировать смогу. Или проще аналогичную личинку с ключом поставить? Подскажите куда копать. Фанук 0i-MF
https://savepice.ru/full/2020/4/9/5af5334cbfefb0fea9de72548c775f75-full.jpg.html
А оф фанук чем поможет? этот ключик, я так понимаю, от производителя станка и отношения к фануку не имеет никакого, он завязан со стойкой через PMC. А муж на час - значит можно поменять на другую личинку?)))
4 часа назад, Dimon92 сказал:
Если там просто замыкание контакта на каждом положении, то поставьте 3-х позиционный тумблер или переключатель. Только доступ тогда будет к нему у всех) Можно без проблем и такой с ключом найти, если диаметр 22мм ( 16мм найти сложнее и будет дороже).
Товарищи.
Столкнулся с такой проблемой на новой стойке 0i-TF. Не работает симуляции графики в автомате без запуска самой программы и блокировки осей через MST. Кнопка запуск есть, жму, а ничего не происходит. На старом станке со стойкой TD всё работает. Параметры проверил по мануалу все совпадают.
Может в этой версии сам Fanuc отключил симуляцию графики или же это вопрос комплектации. Подскажите кто чем может.
В 19.06.2020 в 16:02, selfmademan сказал:
Товарищи.
Аналогичная проблема, решить не могу
Хелп, проблема)
Станок работает, все хорошо. Нажимаем старт, поехала отработка УП. Хочу я например приостановить обработку и запустить с другого кадра: нажимаю Single Block, он останавливается после выполнения кадра, я захожу в EDIT, перескакиваю на нужный кадр, захожу в AUTO, нажимаю START. Что происходит: станок читает еще несколько кадров (допустим 4) и потом переходит в то место, куда я перешел в режиме EDIT. Как мне скорректировать количество этих самых прочитанных кадров? Например хочу 1 кадр прочитать в такой ситуации. Возможно это в параметрах корректируется, я не нашел.
1 час назад, Dimon92 сказал:
Может это кадры составляют цикл, попробуйте на простых кадрах.
59 минут назад, andrey2147 сказал:
да, делаем на простых кадрах) купили станок... там смотрит наперед 4 кадра, на остальных 1 кадр
2 часа назад, Dimon92 сказал:
А дальше то что? Продолжает работу? То, что он глотает несколько кадров, так это у него заложено (Look Ahead), и на работе это не должно сказываться, отрабатывает он все равно последовательно кадр за кадром. Боюсь, что никакими параметрам это не регулируется.
10 минут назад, Anat2015 сказал:
Дальше все хорошо, работает, просто интересует вот этот момент "(Look Ahead)", когда, допустим, дорабатываешь что-нибудь, либо наладка идет, не очень удобно если он глотает 4 кадра...
    • Gorich
    • Нанософт разработка
      Одним из эффективных способов осуществления строительного надзора является использование результатов лазерного сканирования с построением 3D-моделей, что дает наиболее полную информацию о строительных объектах с привязкой к пространственным, инфраструктурным и центральным инженерным коммуникациям. Институт «Сибгипробум», активно работающий над совершенствованием мониторинга и созданием цифровых двойников, использует комбинацию технологий «Платформа nanoCAD + ReClouds» как бесшовную инженерную среду для проектирования и для работы с облаками точек. Комплексную поддержку при внедрении программных решений предоставила компания «Бюро САПР» – премьер- и фокус-партнер компании «Нанософт» по направлениям «Конструкции», «Инженерия» и «Землеустройство».   О компании АО «Сибгипробум» – институт, на протяжении 65 лет специализирующийся в области проектирования предприятий лесной и целлюлозно-бумажной промышленности, объектов глубокой химико-механической переработки древесины, а также разрабатывающий проекты экологических и энергетических объектов. В проектной деятельности институт активно использует технологии лазерного сканирования и информационного моделирования. Исходная ситуация ·        Отсутствие возможности оперативного повсеместного контроля строительства на промплощадке. ·        Отсутствие актуальной трехмерной модели объекта, которую в дальнейшем можно было бы сопоставить с облаком точек. ·        Сжатые сроки, которые не позволяли создать трехмерную модель. Задачи цифрового мониторинга ·        Поиск изменений между отчетными периодами. ·        Подсчет объемов монтажа. ·        Поиск пространственно-временных коллизий. Сравнение облака точек в двух отчетных периодах на графике строительства – S-кривой. Красным подсвечено то, что изменено (это было сделано на другой платформе)   Оптимальное технологическое решение можно выбрать в зависимости от степени сложности точечной задачи в рамках цифрового мониторинга. Продемонстрируем это на конкретных примерах. Прикладная задача 1: проверка проектного положения монтируемого оборудования и конструкций. Выбранная технология: Платформа nanoCAD для совмещения 2D-чертежей с облаком точек. Алгоритм работы технологии: загрузка исходного облака точек формата LAS в nanoCAD импортом NPC → создание удобной ПСК для сравнения облака точек в нужном ракурсе → копирование чертежа и совмещение по «точкам доверия» (например, по колоннам здания) → создание сечения → поиск отклонений. Полученный прикладной результат: разрез на определенной отметке показал отклонение по колоннам здания, из-за чего стена построена «криво». Благодаря этим данным авторский надзор перепроверил расчетные значения и скорректировал решения. В результате эту стену пришлось укреплять дополнительными металлоконструкциями. Плюсы и минусы технологии Плюсы: Минусы: ·        не требуется трехмерная модель; ·        простая технология, которую может освоить каждый; ·        низкие требования к аппаратному обеспечению; ·        низкая стоимость контроля проектных решений без выезда на площадку. ·        трудозатратно, если требуется проверить несколько разных разделов в одной точке; ·        проверка происходит в рамках одного сечения; ·        каждый раз в новом месте проверки требуется совмещение чертежа и облака точек.     Поиск отклонений в конструкциях путем совмещения 2D-чертежей с облаком точек в Платформе nanoCAD   Прикладная задача 2: анализ деформации оборудования – цилиндрической печи. Выбранная технология: ReClouds для сравнения облака точек печи с ее 3D-моделью. Алгоритм: загрузка исходного облака точек (в формате LAS) и цилиндра, выполненного в виде 3D-солида, равного диаметру печи → совмещение 3D-моделей → использование команды ReClouds Сравнение → побор опытным путем радиуса отклонения (вылет точки от нормативного положения) → создание градиентного графика отклонений → поиск отклонений. Полученный прикладной результат: выявлены отклонения трубы от нормативного положения: вмятина и провисание. Наглядный способ проинформировать проектировщиков и строителей, на какие участки следует обратить внимание, чтобы принять решения о ремонте, частичной или полной замене. Эффективность использования ReClouds ·        Автоматизация обработки данных 3D-сканирования. ·        Работа в знакомой инженерной среде с интуитивно понятным интерфейсом. ·        Высокая скорость работы. ·        Минимум финансовых и аппаратных ресурсов. ·        Интеграция со специализированными решениями. ·        Гибридность используемых технологий: Платформа nanoCAD и ReClouds позволяют одновременно работать с 3D-моделью, 2D-чертежом и облаком.                                         Анализ деформации цилиндрической печи с помощью ReClouds. Справа красным и зеленым цветом подсвечена сама труба   Отклонения трубы от эталонного 3D-солида: слева видна вмятина, справа – провисание трубы Мнение пользователя Павел Владимирович Коротких, главный специалист – руководитель группы отдела по цифровизации инженерных процессов и данных, АО «Сибгипробум»   «Когда геополитическая ситуация обострилась и были введены санкции, перед нашим институтом, как и перед предприятиями многих других отраслей, встала задача импортозамещения.   Много где возникали сложности, но было очень отрадно знать, что базовое инженерное ПО нам есть чем заменить. Этим ПО стала Платформа nanoCAD, которая оказалась намного большим, чем просто скопированный зарубежный продукт.   Из стандартного функционала хотелось бы отметить, во-первых, Диспетчер чертежа, который позволяет удобно осуществлять менеджмент чертежей; а, во-вторых, базовые операции при работе с облаками точек: импорт/экспорт, настройки визуализации, подрезку, сечения и т.д.   Использование ReClouds – вертикального приложения к Платформе nanoCAD – дало нам расширенные возможности взаимодействовать с облаками точек, при этом оставаясь в единой инженерной среде.   Обнадеживает активное развитие продуктов со стороны разработчика и неуклонно растущее комьюнити пользователей».   О компании «Нанософт» «Нанософт» – российский разработчик инженерного ПО: технологий автоматизированного проектирования (CAD/САПР), информационного моделирования (BIM/ТИМ) и сопровождения объектов промышленного и гражданского строительства (ПГС) на всех этапах жизненного цикла, а также сквозной цифровизации всех процессов в производстве. Миссия компании – формирование условий для массового оснащения российского рынка лицензионными, качественными и доступными отечественными программными продуктами. «Нанософт» помогает своим заказчикам достичь импортонезависимости в области инженерного ПО и нацелена на развитие собственных технологий в фокусе реальных потребностей. Это позволяет гарантированно защитить критически важную ИТ-инфраструктуру, что особенно актуально сейчас, когда западные вендоры уходят с рынка, замораживают поставки ПО и техническую поддержку. Все программные продукты компании включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Официальный сайт: nanocad.ru.
    • Raven
      Спасибо всем кто, ответил Проблема была в том что в БД свойство было строковое не массив, хотя в бизнес-моделере свойство с таким же именем было массивом типизированых ссылок.
    • Raven
      Привет. Подскажите почему может не отображаться пункт меню Вид - Применяемость
    • Gorich
      Я вот не совсем понял где и что смотреть...а руководство по эксплуатации от станка ну так сказать такое себе...там какие то совсем основы... нашел там типо какой то общий сброс...это не сможет помочь?)
      а как проверить шпиндель, хорошо ли он держит инструмент? Не снимая шпиндель и не разбирая его
      почитайте руководство по эксплуатации я думаю или в сервисе или в пусконаладке нажмите кнопку plc  вы сигнал определили?
    • Gorich
    • Павлуха
      Самое неудобное - модель на одном экране, а панель инструментов на другом. Остальное уже мелочи.
