Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
Вот, один из полных каталогов опций для Фанук на 2018 год. Изучайте на здоровье, там даже описан физический их смысл...
FanucOptionsCatalogue.pdf
Здравствуйте. Вопрос,наверное школьный. Вроде простая траектория. Но как вычислить координату Z (красная стрелка,конструктор не указал координату точки сопряжения),если известна координата Z (зеленая стрелка) ?  То есть чтобы через G3 повести резец по радиусу.Через треугольники не получается,неизвестен угол.
Через дискриминант считали раньше ) , любой оператор мог. Но уже лет 20 как КАДы общедоступны.
Слайд 4:
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-geometrii-tema-uravnenie-okruzhnosti-2407402.html
Изменено пользователем Клиент
Мы все ручками пишем на стойках прямо с чертежей. Если не сложно, что в поиск забивать? А то алгебру подзабыл за 20 лет.
 Ага увидел. Спасибо,буду вспоминать школу.
Изменено пользователем Boring
x^2 + y^2 = R^2 - уравнение окружности, где X и Y - расстояние от центра до точки на окружности и R- радиус.
18 минут назад, Boring сказал:
Когда мы так работали- умными считались сильно и вопросы никому не задавали , было стыдно ))
Добрый день, у меня проблема, личинка ключика для разрешения/запрета на редактирование УП, систем координат и тд сломалась, что делать? Ключ задает 3 положения, можно ли их привязать к кнопкам, чтобы уйти от ключа? В ладдере хреново понимаю, немного подкорректировать смогу. Или проще аналогичную личинку с ключом поставить? Подскажите куда копать. Фанук 0i-MF
https://savepice.ru/full/2020/4/9/5af5334cbfefb0fea9de72548c775f75-full.jpg.html
А оф фанук чем поможет? этот ключик, я так понимаю, от производителя станка и отношения к фануку не имеет никакого, он завязан со стойкой через PMC. А муж на час - значит можно поменять на другую личинку?)))
4 часа назад, Dimon92 сказал:
Если там просто замыкание контакта на каждом положении, то поставьте 3-х позиционный тумблер или переключатель. Только доступ тогда будет к нему у всех) Можно без проблем и такой с ключом найти, если диаметр 22мм ( 16мм найти сложнее и будет дороже).
Товарищи.
Столкнулся с такой проблемой на новой стойке 0i-TF. Не работает симуляции графики в автомате без запуска самой программы и блокировки осей через MST. Кнопка запуск есть, жму, а ничего не происходит. На старом станке со стойкой TD всё работает. Параметры проверил по мануалу все совпадают.
Может в этой версии сам Fanuc отключил симуляцию графики или же это вопрос комплектации. Подскажите кто чем может.
В 19.06.2020 в 16:02, selfmademan сказал:
Товарищи.
Аналогичная проблема, решить не могу
Хелп, проблема)
Станок работает, все хорошо. Нажимаем старт, поехала отработка УП. Хочу я например приостановить обработку и запустить с другого кадра: нажимаю Single Block, он останавливается после выполнения кадра, я захожу в EDIT, перескакиваю на нужный кадр, захожу в AUTO, нажимаю START. Что происходит: станок читает еще несколько кадров (допустим 4) и потом переходит в то место, куда я перешел в режиме EDIT. Как мне скорректировать количество этих самых прочитанных кадров? Например хочу 1 кадр прочитать в такой ситуации. Возможно это в параметрах корректируется, я не нашел.
1 час назад, Dimon92 сказал:
Может это кадры составляют цикл, попробуйте на простых кадрах.
59 минут назад, andrey2147 сказал:
да, делаем на простых кадрах) купили станок... там смотрит наперед 4 кадра, на остальных 1 кадр
2 часа назад, Dimon92 сказал:
А дальше то что? Продолжает работу? То, что он глотает несколько кадров, так это у него заложено (Look Ahead), и на работе это не должно сказываться, отрабатывает он все равно последовательно кадр за кадром. Боюсь, что никакими параметрам это не регулируется.
10 минут назад, Anat2015 сказал:
Дальше все хорошо, работает, просто интересует вот этот момент "(Look Ahead)", когда, допустим, дорабатываешь что-нибудь, либо наладка идет, не очень удобно если он глотает 4 кадра...
    • vladimir.songin
      Вы сначала загружаете файл с изображением, мышью выбираете поле, куда хотите вставить изображение, и мышью нажимаете на изображение.   да
    • vladimir.songin
      схема.jpg видно? Как я понимаю, хотите видеть ручное позиционирование без входа в 19 или 50 меню?   Простите за глупый вопрос, как помещать изображения и фото так как вы поместили?
      Покажите эту схему Нажмите на ЧПУ - ручное позиционирование осей. Фото
    • A_1
    • vladimir.songin
    • Artas28
    • vladimir.songin
