Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
8 часов назад, Soprin сказал:
Удалять не нужно? Сам перепишет при загрузке?
Вы просто не разрешили в pmc settings перезапись в  FROM поэтому ваш файл считывается но не записывается в  системную флэш память.
А так вполне можно через PMC I\O загружать без черного экрана.
Добрый день! На станке  выполняется программа. Могу я зайти в SIMLAT и изменить концовку? Например дописать М0?
И что бы станок увидел изменения, без сброса программы и поиска кадра.
Заранее спасибо.
Изменено пользователем Denis16553
Вопрос по 4 оси. Производитель TJR, движок a4i, энкодер хз. Должна ось в 1815 прописываться?
Кщ
2 часа назад, Soprin сказал:
Вопрос по 4 оси.
Это РГ или что?
Что это значит если оси нет в 1815 то либо у вас управляет ей Bi привод либо Х.З. надо конфигурацию смотреть
Это РГ или что?
Поворотная ось А
Ось есть, везде нули. Блок управления альфа
Движок а4i
1 час назад, Soprin сказал:
А почему вы решили что в 1815 не должно быть 00000000 у вас что на двигателе абсолютный датчик стоит или на оси A имеется внешний энкодер?
Если ничего нет то нули это нормально
7 часов назад, gudstartup сказал:
Вам же написали :
13 часов назад, Soprin сказал:
энкодер хз.
Когда узнает тогда и советуйте.
17 часов назад, gudstartup сказал:
Если бы я решил, то я бы не спрашивал, к тому же если бы всё было известно, то так же не было необходимости спрашивать.
Пока все устройства с двигателями альфа попадавшиеся ранее прописывались в 1815.  Так же пока не встречал серводвигателей без инкодера с точность позиционирования 0.001 градус.
13 часов назад, andrey2147 сказал:
Когда могу тогда и советую автор может и ранее советы прочитать и сделать свои выводы....
3 часа назад, Soprin сказал:
Это вы к чему сейчас написали?
Серво моторы Фанук всегда имеют встроенные энкодеры либо абсолютного либо инкрементального типа.
Вы на крышку датчика посмотреть можете где этикетка?
Если там например aiI1000 то это инкрементальный на 1000000 имп\об., а если aiA1000 тогда абсолютный
22 часа назад, Soprin сказал:
Чего вас эти нули так напрягают, ось не работает что ли?
Да бывают проблемы, сбивается положение оси. Просит ноля. И там как то через одно место парни работают на глазок выравниваю и привязывают ноль. Нет посмотреть не могу движок внутри. А в каком случае все нули на альфа движке? Разница между энкодерами в том что один нужно занулять после включения каждый раз, другой не нужно, только один раз при подключении оборудования, вроде как.
В случае если нет внешнего энкодера и датчик на моторе инкрементальный
На всех нормальных поворотных ус-в есть крышка для сервиса.
5 часов назад, andrey2147 сказал:
Да уже понятно что инкрементальный
Есть проблема с нарезанием резьбы приводным инструментом в двух отверстиях. Первое режет нормально на втором при реверсе выдает ошибку 741. 5214 уже до 1000 поднял, ошибка остаётся. Стойка 31i-b
Добрый день, есть фрезерный станок c панелью 0i-mf plus, с помощью skymars удалось подключиться к станку и считать некоторые параметры. Написал запрос на C# используя Focas API для получения времени работы станка, считывает и заносит в Google Таблицу. Где можно посмотреть перечень параметров и их описание для этой панели? Например интересует статус станка, название текущей программы. Мои запросы не срабатывают, некорректно написаны судя по всему
1 час назад, oan.grouting сказал:
Смотрите в описании на ваш API система только обрабатывает запросы протокола и выдает соответствующую инфу. Желательно версию поновее чтобы  с плюсами работать
2 часа назад, oan.grouting сказал:
Возможно это вам поможет:
https://www.inventcom.net/fanuc-focas-library/misc/cnc_statinfo
https://www.inventcom.net/fanuc-focas-library/Program/cnc_rdprgnum
https://www.inventcom.net/fanuc-focas-library/Program/cnc_exeprgname
https://memex.ca/wp-content/uploads/FocasInterfaceTest2.zip
1 час назад, Александр1979 сказал:
FocasInterfaceTest2 судя по всему будет очень полезна, благодарю
