Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
Уважаемые коллеги. Подскажите кто знает, какое напряжение питания у этих трехфазных вентиляторов шпинделя
A90L-0001-0549/R
A90L-0001-0548/RL
В сети видел только объявления о продаже, иногда там указывают напряжение 200В, но  продажникам веры нет
У Фанука, как японского продукта, питающее напряжение соответствующее: линейное - 200В, фазное = в 1,7 раза меньше, примерно 120В. Трансформаторы на станках с Фануками для этого и стоят.
19 минут назад, Anat2015 сказал:
спасибо. Но у фанука есть приводы как на 200 так и на 400 вольт.И трансформаторы не у всех стоят
уже нельзя верить даже написанному.
Вот этот вентилятор оказался на 200В например
Но это китайская подделка
26 минут назад, Viktor2004 сказал:
Они даже маркировку правильно не награвировали:smile:
10 часов назад, Viktor2004 сказал:
Мы также с этим сталкивались, причем, вентиляторы (охлаждение сервопривода) продавались в ЧиП и Дип и с маркировкой все в порядке было, а реально оказались компьютерные и на 12В вместо 24В.
По току обычно проверяем, какие они на самом деле.
@Viktor2004
А мы сталкивались с тем что вентиляторы были на 24в но имели низкие обороты и привода отказывались с ними работать. С маркировкой тоже было все в порядке.
трехпроводные?
Нет, двухпроводные. С трехфазными пока (тьфу-тьфу) проблем не было. Но там проверка по току также не лишняя, если вопросы есть, и она достаточно объективно параметры вентилятора показывает.
50 минут назад, gudstartup сказал:
Делаем обманку (сопротивление вешаем), там интерфейс примитивный, что-то типа открытого коллектора, на время поиска нормального вентилятора достаточно.
15 минут назад, Anat2015 сказал:
Обмануть конечно можно но как избежать покупки неправильного вентилятора когда его маркировка совпадает с оригиналом вот в чем вопрос. Менеджеру по продажам неведомо что на самом деле скрывается за фальш наклейкой по  документам это совершенно оригинальные вентиляторы а узнаешь о том что они не те только подключив к приводу и получив ошибку о низкой скорости вращения.
22 минуты назад, Anat2015 сказал:
Нет, двухпроводные.
Все вентиляторы используемые в серво и CNC трехпроводные и на 24В. Где вы встречали двухпроводные?
У нас через 6 лет эксплуатации на таком вентиляторе с питанием  3х 200в(после трансформатора 380на200), засвистели подшипники и мы их заменили (подшипники).
Изменено пользователем wafa61
Запамятовал, в ЧПУ был вентилятор.
Фактически, и особенно сейчас, никак. Сопротивление обмоток продавец измерять точно не будет.:smile:
В ЧиП_ДиП просто сказали - не нравится, возврат товара.
36 минут назад, Anat2015 сказал:
В ЧПУ все вентиляторы трехпроводные. По третьему проводу от вентилятора импульсы идут в ЧПУ. Иначе как ЧПУ узнает с нормальной скоростью крутится вентилятор и крутится ли вообще
25 минут назад, Viktor2004 сказал:
Это само собой, я просто имел ввиду однофазные и трехфазные. Про третий провод я уже писал:
2 часа назад, Anat2015 сказал:
4 минуты назад, Anat2015 сказал:
И что, прокатывает? Сопротивление мы обычно вместо температурного датчика двигателя вешаем, а тут вроде импульсы нужны
Ну, у нас прокатило. Фанук 0iMD, 0iTD. В вентиляторе похоже что-то типа ЦАПа, частоту импульсов преобразует в напряжение. Повесили резистор и ошибка ушла.
Доброго. Стойка Fanuc 31iA.
Существует ли возможность уменьшить скорость возврата в референт оси C1 шпинделя по команде G28, прописать в программе или изменить в параметрах?
Пробовали в некоторых параметрах 1420-1432 но что то без успешно.
Здравствуйте. Осваиваю токарно-фрезерный станок Puma 5100XLYB (скрин ниже), стойка fanuc 0i Plus Series. Может кто помочь примером программы или цикла обработки приводным инструментом, который закреплён в угловой держатель (скрин ниже).
Необходимо просверлить 4 отверстия грубиной 5 мм на делительном диаметре 100 мм. Ось C в станке имеется.
Спасибо за внимание.
Парни, вопрос: при автоматической привязке инструмента каждый раз приходится вручную обнулять соответствующий корректор длины. Это нормально? Разве корректор не должен вводиться в ячейку с перезаписью числа находящегося там? (Фрезерный ОЦ VDL700)
Изменено пользователем drion
    • adolf80
      А реально ЛИР-390Ф кто ни будь ставил вместо РОН285? Работает на хенде?
    • Koels
      А вообще, я потрогал сам радиатор привода в работе, и не смотря на включённые вентиляторы на самом радиаторе, он был очень горячий. Прикрутили два здоровых вентиля к этому привода, может дело было в перегреве. Дк меняли целиком привод новый, я писал, до меня ещё дело было. Меняли привод каждые пол года
      Бывает, что виноват не сам вентилятор, а схема его контролирующая, в приводе стоит.
    • Koels
      Про все это в курсе. И про внутренний вентилятор и про радиатор. Разъём тоже в норме. Вот это очень полезно. Спасибо.
      Это не описание ошибки, а описание массива ошибок. О чем ваша конкретная ошибка говорит должно быть в мануале на станок. Если энкодеры по оси абсолютные и наверняка есть программные конечники, можно попробовать их изменить, чтобы ось оказалась в разрешенной зоне. Если есть аппаратные датчики overtravel - заблокировать их. Только все очень аккуратно, чтоб еще дальше не уехать и не сломать механику. А с какого перепугу шпиндель поехал выше точки смены инструмента? Кто то порылся в параметрах? Опять человеческий фактор?
      @Madmax70 Это клон уже обсуждаемого. Админу надо просто удалить это.
    • Maks Horhe
      Можно и так сказать) Пока я не выслал бэкап посмотрите пожалуйста, будет работать уп? Станок 3х фрезер, fanuc 0i mf plus. Именно в таком виде, в одном файле, может где ошибся, подскажите. Пока не пробовал. %  O0001(FREZA D40R5) G21 G0 G17 G40 G49 G80 G90 T1 M6 (D40) G0 G90 G54 X0. Y0. S800 M3 G43 H1 Z20. M8 G1 F500. X0. Y0. G66 P8888 X0. Y0. G67 G66 P8889 X0. Y0. G67 G66 P8890 X0. Y0. G67 M5 M9 M30 % O8888 #20=20(RFrezi) #21=63.7(DNach) #22=-121.0(Z) #23=4.5(Angle) #24=1(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z1.0 #11=0 #12=0 #13=1.0 #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N1 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO2 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO3 GOTO1 N2 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N3 G1 X#11 Y#12  (Z[#13+5]) X#11 Y#12 M99 % O8889 #20=20(RFrezi) #21=45(DNach) #22=-121(Z) #23=0.001(Angle) #24=0.5(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z-113.0 #11=0 #12=0 #13=-113. #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N4 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO5 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO6 GOTO4 N5 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N6 G1 X#11 Y#12  (Z[#13+5]) X#11 Y#12 M99 % O8890 #20=20(RFrezi) #21=44.969(DNach) #22=-195(Z) #23=-4.5(Angle) #24=0.5(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z-121.0 #11=0 #12=0 #13=-121.0 #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N7 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO8 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO9 GOTO7 N8 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N9 G1 X#11 Y#12  G1 Z[0+10] F2000. X#11 Y#12 M99 %
    • Eduard99
      Заказ очень актуальный, прошу не стесняться задавать вопросы на почту и переходить к обсуждению. Количество может быть разделено на 2 партии: по 4шт каждого + остаток. Первая партия на 4шт. потребуется за 2 месяца, остальное можно попозже. Являюсь прямым заказчиком.
    • AlexArt
      Ну заниматься математикой на досуге полезно для прочистки мозга.
    • Madmax70
      какие они молодцы
