Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
Добрый день, господа. Стоит задача - привязать пару строк УП к кнопке стойки, станок фрезер на фануке 0i MF. Грубо говоря, хочу нажать кнопку на стойке, которая раньше была свободная, не задействована никак и чтобы станок вышел в координату G53 X-500 Y0 Z0, подскажите как это проще всего реализовать, может кто то уже сталкивался с подобным?
8 часов назад, Dimon92 сказал:
никогда такого не делал. Думаю надо нужные координаты забить в параметр 1243 (если он конечно не занят) это будет считаться "Четвертая референтная точка"
в параметр 1002#0 JAX поставить 1 (что бы ехали сразу все три оси)
Затем в ладдере прописать по нажатию нужной кнопки активацию сигналов
G340.5 = 0 ; G340.6 = 1 (это выбор именно четвертой референтной позиции)
Далее выбираете режим станка ZRN,  и нажимаете свою кнопку.
Оси пойдут в точку записанную в параметре 1243
Только учтите. Если шпиндель в этот момент опущен вниз, он может снести у вас со стола все.
31 минуту назад, Viktor2004 сказал:
Лучше не надо а то въедут в приспособу! :biggrin:
Нафига этому парню кнопка!
14 часов назад, gudstartup сказал:
Наши люди и с одной осью умудряются въехать (и в булочную на такси ночью...).
1 час назад, bfi сказал:
спасибо, вот что нашел по этому поводу, завтра буду изучать...
document.pdf
19 часов назад, Viktor2004 сказал:
спасибо, после функции one touch macro call попробую твой вариант)
Изменено пользователем Dimon92
5 часов назад, Dimon92 сказал:
Вы сначала изучите установлена ли у вас эта опция а потом думайте а надо ли вам эта кнопка.
Ordering Information
Specification Description
A02B-0340-S655 0i-MF One Touch Macro CallL Function
Добрый вечер. фрезер 0i  аси барабан, где или как настраивается положение ячейки инструмента? встает не по центру, смещена в сторону
2 часа назад, Soprin сказал:
смещена в сторону
А если попробовать вызвать не первый инструмент, а первый с половиной.
Барабан должен подогнать тогда ровно. Ну, а потом обнулить его в этой точке
Вы как будто первый раз вопрос на форуме задаете!?
1. Модель станка?
2.Тип привода магазина (электродвигатель с электро-тормозом работает просто от пускателя, привод Fanuc, либо привод стороннего производителя)?
3.Тип обратной связи (датчик положения, индуктивные датчики и т.д.)?
4. В следствии чего возникла неисправность (версии и предположения)?
4 часа назад, Soprin сказал:
На таких типах магазинов на приводе вроде обычный асинхронный мотор на пускателях, а на отслеживание положения механические кулачки и индуктивные датчики. Может что-то раскрутилось, расслабилось и позиция уплыла. Станкостроитель обычно описывает процедуру обнуления магазина, при который он встаёт на первый инструмент, всё также по обычному индуктивному датчику и кулачку на первой ячейке
Кто хоть производитель вашего магазина? У меня есть доки от нескольких, мог бы скинуть
Изменено пользователем boomeeeer
электроcхемы нету, доков нету, в ладере даже сигналы не подписаны ) станок YSM
10 часов назад, boomeeeer сказал:
именно такой
12 часов назад, Viktor2004 сказал:
а как обнулить?) меню оператора есть переключатели service и что  то с магазином мвязанное
Изменено пользователем Soprin
1 час назад, Soprin сказал:
а как обнулить?)
Тут каждый производитель изгаляется по-своему. Если нет документации, то искать процедуру в ладдере
именно такой
Есть вот такая pdf'ка
R4DK4.pdf
3 часа назад, Soprin сказал:
Остается одно - долго думать. Как при такой остановке на полтора инструмента фиксируется позиция магазина , ее можно вручную за диск привести в предыдущую или следующую позицию?
Если нет сбоя счетчиков позиции то скорее всего смещение имеет  механизм после редуктора так как на 1 оборот редуктора и отсчета счетчиков должно происходить ровно 1/20-24 оборота барабана и никак иначе.
13 минут назад, gudstartup сказал:
Предыстория то неизвестна. Может его кувалдой ремонтировали, а может датчик на пневмоцилиндре стакана отказал и они провернули его с открытым стаканом, а там после редуктора какую-нибудь муфту свернуло или шпонку срезало.
40 минут назад, boomeeeer сказал:
Вот это самое важное. Гадать на гуще долго можно, возможно датчик какой подвинули или еще что.
вал сместился, там все пораскручивалось. перебрали, собрали, прикрутили все нормально в все встало на место
кто нибудь подскажит что скрывается по переключателями в меню оператора?
Man. ABS
Servise
Mag. init
Hand int
Доброго вечера, коллеги.
Разъясните или ткните где читать.
1. Есть станок с контроллером 0iMC хочицца 4ю ось.
2. Сервоусилитель в шкафу biSVSP - на нём один разъём COP10B - ответного нету.
3. При попытке включения 4й оси в 2020 ID двигателя = 64 ну и ругается что FSSB не настроена.
4. Согласно документации нету схемы одновременного подключения SV и SVPM усилителей и поэтому вопрос возможно ли подключить SVPM модуль вторым после подключения SV модуля.
5. Или надо подключать только через I/O Link Connection?
PS: на SV-шку 4ю ось, на SVSP - висят X,Y,Z и шпиндоль.
21 час назад, Viktor2004 сказал:
Если совсем серьезно, то лучше сначала один, а потом уже 0,5.:smile:
