Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
Станок новый, первый запуск. Заходил на первую страницу, ставил галочку напротив Х-а, ничего не изменилось. таже ошибка. В модальном списке "висит"  G69, однако при запуске этой команды выскакивает таже ошибка как и при применении G68.
Добрый день, подскажите пожалуйста, привод a06b-6117 будет работать со стойкой 0i-MC? Помню, что при переходе на 0i-MD a06b-6114 с бубном вставали на новые чпу.
По поводу G68, не прав был, не знал, что помимо разворота, это ещё и команда для зеркального отображения для двойной револьверной головки.
13 часов назад, warlord сказал:
а 8137 у вас чему равен?
12 минут назад, warlord сказал:
параметр 8137 все нули, все 8 штук.
в 0 1 поставте
крайний правый
Поставил 1 в самый правый 0 параметра 8137, станок потребовал перезагрузку, сделал. Но не помогло, все таже ошибка. На другом станке в этом параметре все нули.
10 минут назад, warlord сказал:
так у вас есть такой же станок рабочий?
Скиньте параметры
для 8137#0=0 странно
25 минут назад, Viktor2004 сказал:
А что вы хотели этими командами сделать?
команда зеркального отображения для двойной револьверной оправки (в одной резцовой оправке закреплены два резца в разном направлении вдоль оси Х). Т.е. после этой команды резец со стороны оператора двигается от него к детали и координата Х уменьшается, как если бы он был за деталью и двигался к оператору. Обработка детали двумя резцами разных сторон детали (резцы в одной оправке).
36 минут назад, Viktor2004 сказал:
G68; команда зеркального отображения для двойной револьверной оправки (в одной резцовой оправке закреплены два резца в разном направлении вдоль оси Х). Т.е. после этой команды резец со стороны оператора двигается от него к детали и координата Х уменьшается, как если бы он был за деталью и двигался к оператору. Обработка детали двумя резцами разных сторон детали (резцы в одной оправке).
3 минуты назад, gudstartup сказал:
@warlord Это опциональная функция и она у вас не установлена.
А как вы поняли, что она не установлена? Это так, для развития.
Только что, Golem сказал:
А что непонятно ?
Если бы была установлена то не писала бы ошибку improper G code.
У нас также писала когда мы G68.2 пытались использовать без активации.
Пусть автор проверит свой CNC даташит от Fanuc на наличие этой опции.
Чуть побольше картинка если выше плохо видно
Спасибо.  G68 входит в стандарт комплектации CNC. Может знаете как активировать эту функцию G68?
Ну очень надо, иначе станок - груда металла.
@warlord Она входит в базовый пакет 0iTF Plus только для Type 0,1
У вас возможны и Type 3,5.
Для уверенности найдите  ее в CNCIDNUM.TXT полном списке всех установленных у вас опций или посмотрите параметр диагностики 1186#2 и если у вас
там стоит 1 тогда предъявляйте претензии к Fanuc!
@warlord
3 часа назад, warlord сказал:
Ну это вы загнули! Как же люди без этой опции работают!?
15 часов назад, Golem сказал:
Не только старые привода в новые ЧПУ устанавливаются но и наоборот.
У нас до сих пор лежит привод 2 оси + шпиндель который мы не смогли подружить с 0iTC.
В конечном итоге все зависит от версии серво софта на вашей ЧПУ.
Лучше всего покупать родной привод
6 часов назад, gudstartup сказал:
Старые, новые....не совсем понятно
С буквой B в конце, при них то-же имеете ввиду?
1 минуту назад, andrey2147 сказал:
Я описал конкретный случай был родной привод на 0iTC (2Axis+Spindle ) после 10 лет эксплуатации сдох.
Заказали новый не с той спецификацией (конкретно не помню) и он не cмог определится на FSSB.
Полагаю что за 10 лет произошли какие-то изменения в Digital Servo и старая версия просто которая была в CNC просто не смогла понять что-за привод ей подключили.
Хотя это всего лишь догадки нов итоге пришлось перезаказать родной и он установился без проблем а новый потом был установлен на 0iTD
9 минут назад, andrey2147 сказал:
А что у Fanuc буквой B обозначается я не в курсе?
2 минуты назад, gudstartup сказал:
Да, так и есть. Ребята из фанука мне что-то подобное говорили, когда я спрашивал про замену.
Fanuc буквой B
Привода недавно начали ставить на станки, там из новенького функции Safe Torque Off , встроили на борт
14 минут назад, gudstartup сказал:
У них оптика на шпиндель идёт.
2 минуты назад, andrey2147 сказал:
Понятно. Спасибо за информацию.
1 час назад, andrey2147 сказал:
6114 шли с С, 6117 с D
Двигатель с буквой –B можно поставить вместо оригинального, оставив оригинальный усилитель
Усилитель aiSV-B с обычными aiSV работать не будет и для серии 0i-D не подходит
6240 и 6117 не взаимозаменяемы.
aiSV 80-B для ЧПУ серий 3xi-B, 0i-F, PMi-A
aiSV для ЧПУ серий 3xi-A, 0i-D
8 часов назад, gudstartup сказал:
Вот у нас 6117 много лежит..
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
