Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
1 минуту назад, Golem сказал:
тавите линейку по y, выставляете её в 0 мк, ставите на линейку угольник, едете по z. По X аналогично
Ну так это будут измерения по предыдущим картинкам
7 минут назад, Viktor2004 сказал:
Это разные проверки. Одна показывает состояние направляющих. Другая положение колонны. Махало тоже положение покажет.
3 минуты назад, Golem сказал:
Это разные проверки
Чем отличается от прокатывания по камню по Z в предыдущей проверке? Камень ставится так же на линейку. Перемещение то же самое. Только в одной проверке предел 1.5 сотки, а в другом две
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
Подскажите пожалуйста что это за проверка
Тут камень на линейку и перпендикуляр оси Z оси X и Y, соответственно.
И все же я не понял между чем и чем надо брать измерение на первой картинке
Измерения по уголку вот
А тут нарисованно, что камень ставиться на стол и смотрится прямолинейность перемещения.
Вам также правильно ответили, что разные плоскости. В одном тесте вы едете по торцу угольника ( перпендикуляр, при этом линейку нормально вы выставите только по длинной стороне, по х на её 50-70мм - нет, поэтому проезд по боковине вам ничего не даст), в другом (прямолинейность, параллельность) по боковине.
Изменено пользователем Golem
Смотрите, тест 4, вы выставляете линейку в 0 по х, для того, чтобы исключить линзу стола ( в отличии от выпуклости - допускается, огрехи шабровки и т.п.) Ставите угольник вдоль Х и по торцу видите, насколько ось Z неперпендикулярна оси Х, учитывая что ось Х у нас 0. Для проверки 3, вам нужно по боковой стороне проехать, но учитывая ширину линейки, вы её не выставите, а данная проверка покажет, Незнаю как правильно описать.. насколько направляющие z ближе, дальше от нас во время перемещения. По оси Y покажет насколько направляющие левее правее.
Значит тест номер 3. Я ставлю камень на линейку расположенную по Х и еду вверх по Z. На расстоянии 500 отклонение не более 1.5 сотки
Тест номер 4. Я ставлю камень на линейку расположенную вдоль Х и еду сначала по Х потом по Z. На расстоянии 500 отклонение не более 2 соток
Так?
1 час назад, Golem сказал:
В первом случае плоскость XZ во втором случае плоскость XZ и где они разные?
Итак, запросили у производителя станка что значит тест номер 4. Он ответил что это два теста 3 подряд, катать сначала по Х потом по Z как в тесте 3. И суммарное  отклонение не должно превышать 2 соток
Странно, в тесте 3 линейка не используется, согласно вашей поверке. А станок не Китай?
В общем гост
Контроль отклонения от перпендикулярности рабочей поверхности стола траектории его вертикального перемещения в продольной и поперечной плоскостях. Проверку выполняют в следующей последовательности. Стол станка и салазки закрепляют в среднем положении. На рабочей поверхности стола (рис. 7.5, д) устанавливают поверочный прямоугольник 2, который ориентируют в плоскости, проходящей через середину стола
Контроль отклонения от параллельности рабочей поверхности стола (см. рис. 7.5, г) траектории его продольного и поперечного перемещения. Проверку выполняют в следующей последовательности. Поверочную линейку 2 устанавливают на упоры, а индикатор 3 закрепляют на оправке, установленной в коническое отверстие шпинделя
5 минут назад, Golem сказал:
Она всегда используется. Измерять кривизну стола никому не интересно
11 минут назад, Viktor2004 сказал:
Виктор, возможно, хотя у вас в документе проверка без линейки, она там даже не нарисована и ГОСТ на кординатно расточные допускает установки угольника на плоскость стола при проверке на перпендикуляр.
Так станок то китайский?
22 минуты назад, Viktor2004 сказал:
А суммарное отклонение, это между 3 и 4? Просто если один и тот же тест, почему допуск разный?
Китайский вестимо
Так в тесте 4 суммируются отклонения в двух тестах 3 естественно со знаком плюс или минус
Есть станок MEKAMAT-6YC со стойкой Series Oi-TF Plus. Станок токарный, без револьверной головы, имеет 4 x 4 приводных инструментов (вдоль оси Z х вдоль оси X) в т-образные пазы крепятся токарные оправки. Прикрепили 2-х позиционную токарную оправку, привязали резцы, в режиме MDI задали команды:
T0001;
G68;
Ошибка 010, неправильный G-код, указан недействующий G-код.
Как  быть? Без этого если резец будет находиться со стороны оператора, то перемещение по оси Х к детали будет на увеличение координаты по "Х".
Что делать?
17 минут назад, warlord сказал:
G68;
Кто-то удалил из системной папки программу обрабатывающую G68. Либо в параметрах удалили ссылку данного G-кода на программу
55 минут назад, warlord сказал:
T0001;
G68;
Что делать?
А почему разворот системы координат? G68, не знаю на F, на D опция
    • alexwalex
