Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
Если я правильно понял,
Нет.
16.11.2022 в 10:22, andrey2147 сказал:
Я верхнюю строку записываю сдвиг, просто количество строк
Подскажите, как подвести барабан смены инструмента к шпинделю, есть M код для этого? нужно выставить по Z смену инструмента, после замены батарейки.
29 минут назад, mrvcf1 сказал:
барабан зонтичный? Снимаете верхний кожух, выдергиваете быстросьемный разъем воздуха из пневмоцилиндра и свободно рукой двигаете барабан туда-сюда
19 минут назад, Viktor2004 сказал:
Крутить не хочется, а если с пневмо-клапана в щитке выдернуть? Он ошибку не выдаст мне нужен включенный станок. А через М82 нельзя? почему то она не срабатывает в mdi
Только что, mrvcf1 сказал:
Пневмоцилиндр не будет перепускать воздух. Отпружинивать назад будет.
Открутить верхний кожух с барабана довольно просто
А через М82 нельзя?
откуда я знаю что у вас в станке означает М82 и как она работает
1 минуту назад, mrvcf1 сказал:
Крутить не хочется,
ну тогда вызывайте сервис-инженера. Ему крутить хочется
1 час назад, mrvcf1 сказал:
На клапане есть кнопочка, нажми он отъедет или подъедет
М код тоже есть, но хз какой у тебя ) может M86
29 минут назад, Soprin сказал:
Спасибо, попробую, думал она только для сброса.
6 часов назад, mrvcf1 сказал:
Проанализируйте программу смены и определите M код который отвечает за подъем зонтика но при применении этого кода в MDI нужно либо указать ему сервис режим для магазина либо M код  который активирует цикл ATC.
Обычно он указан в начале подрограммы смены инструмента.
7 часов назад, Soprin сказал:
Если хочется вручную то можете и так попробовать но это зависит от пневмо-схемы если используются два клапана то нужно сначала один закрыть а другой открыть иначе клапан который подает воздух в одну полость цилиндра не закроется и открытие другого ничего не даст.
8 часов назад, Soprin сказал:
И ударит...... напоминаю, что в задаче  ось Z не выставлена.
8 часов назад, mrvcf1 сказал:
А через М82 нельзя?
Можно попробовать M83, M84 и "Mот фонаря", а потом "Мот балды".
@mrvcf1 1455 сообщений накатал , а вопросы как от новичка с 3мя.
Всегда вручную двигали зонтик при потере z. Отключали подачу воздуха в механизм сменщика. Потом от руки толкали потихоньку захват чтоб было видно уровень захода захвата и шпинделя. Немного неудобно ловить высоту из за ухода станка в EMG, но от руки получается хорошо контролировать и делать плавно настройку.
19 минут назад, andrey2147 сказал:
Не выставлена не значит не поднята, не надо свою практику к другим применять.
теперь понятно почему он на м82 ругался.
59 минут назад, andrey2147 сказал:
Так ты и на вопросы новичка ответить не в состоянии
Вот у меня одна программа смены инструмента с зонтичным магазином.
Что означают М-команды уже не помню, какая из них пододвинуть зонтик, какая отодвинуть
PMC тоже сохранился
O9001
IF [#1015 EQ1] GOTO 50
    #100 = #4003
    #1100 = 0
IF [#1001 GE1] GOTO 30
    G91 G30 Z0 M19
IF [#1000 GE1] GOTO 20
N10
    M80
    G04 X0.5
    M82
    G91 G28 Z0
    M83
    G30 Z0
    M84
    M56
    M86
    GOTO 30
N20 M85
    #1100 = 1
    M81
    G04 P10
    #1100 = 0
    M80
    GOTO 10
N50 #3000 = 1
N30 G#100 M99
PMC-RA.000
@Viktor2004 У меня почти также M82 подводит......только вот не соображу, что ввести чтобы можно было ее в MDI выполнить...
18 минут назад, Viktor2004 сказал:
#100 = #4003
#1100 = 0
Что это означает, подскажите
В данном ладдере М82 это разжатие шпинделя
14 минут назад, mrvcf1 сказал:
У меня почти также
дайте вашу программу O9001
41 минуту назад, Viktor2004 сказал:
получается М80 подвод барабана?.....вот же с***  и верь таблицам всяким с м кодами из интернета для фанука...
44 минуты назад, Viktor2004 сказал:
вы выполните вашу программу пошагово и узнаете что реально делает каждая команда. Про М82 это я про свой станок написал. Как у вас не знаю
    • TVM
      Для общего развития интересовался. И на предложение, спроектировать крышечку - там все просто, не ведусь.
    • Gorich
    • Нанософт разработка
      Одним из эффективных способов осуществления строительного надзора является использование результатов лазерного сканирования с построением 3D-моделей, что дает наиболее полную информацию о строительных объектах с привязкой к пространственным, инфраструктурным и центральным инженерным коммуникациям. Институт «Сибгипробум», активно работающий над совершенствованием мониторинга и созданием цифровых двойников, использует комбинацию технологий «Платформа nanoCAD + ReClouds» как бесшовную инженерную среду для проектирования и для работы с облаками точек. Комплексную поддержку при внедрении программных решений предоставила компания «Бюро САПР» – премьер- и фокус-партнер компании «Нанософт» по направлениям «Конструкции», «Инженерия» и «Землеустройство».   О компании АО «Сибгипробум» – институт, на протяжении 65 лет специализирующийся в области проектирования предприятий лесной и целлюлозно-бумажной промышленности, объектов глубокой химико-механической переработки древесины, а также разрабатывающий проекты экологических и энергетических объектов. В проектной деятельности институт активно использует технологии лазерного сканирования и информационного моделирования. Исходная ситуация ·        Отсутствие возможности оперативного повсеместного контроля строительства на промплощадке. ·        Отсутствие актуальной трехмерной модели объекта, которую в дальнейшем можно было бы сопоставить с облаком точек. ·        Сжатые сроки, которые не позволяли создать трехмерную модель. Задачи цифрового мониторинга ·        Поиск изменений между отчетными периодами. ·        Подсчет объемов монтажа. ·        Поиск пространственно-временных коллизий. Сравнение облака точек в двух отчетных периодах на графике строительства – S-кривой. Красным подсвечено то, что изменено (это было сделано на другой платформе)   Оптимальное технологическое решение можно выбрать в зависимости от степени сложности точечной задачи в рамках цифрового мониторинга. Продемонстрируем это на конкретных примерах. Прикладная задача 1: проверка проектного положения монтируемого оборудования и конструкций. Выбранная технология: Платформа nanoCAD для совмещения 2D-чертежей с облаком точек. Алгоритм работы технологии: загрузка исходного облака точек формата LAS в nanoCAD импортом NPC → создание удобной ПСК для сравнения облака точек в нужном ракурсе → копирование чертежа и совмещение по «точкам доверия» (например, по колоннам здания) → создание сечения → поиск отклонений. Полученный прикладной результат: разрез на определенной отметке показал отклонение по колоннам здания, из-за чего стена построена «криво». Благодаря этим данным авторский надзор перепроверил расчетные значения и скорректировал решения. В результате эту стену пришлось укреплять дополнительными металлоконструкциями. Плюсы и минусы технологии Плюсы: Минусы: ·        не требуется трехмерная модель; ·        простая технология, которую может освоить каждый; ·        низкие требования к аппаратному обеспечению; ·        низкая стоимость контроля проектных решений без выезда на площадку. ·        трудозатратно, если требуется проверить несколько разных разделов в одной точке; ·        проверка происходит в рамках одного сечения; ·        каждый раз в новом месте проверки требуется совмещение чертежа и облака точек.     Поиск отклонений в конструкциях путем совмещения 2D-чертежей с облаком точек в Платформе nanoCAD   Прикладная задача 2: анализ деформации оборудования – цилиндрической печи. Выбранная технология: ReClouds для сравнения облака точек печи с ее 3D-моделью. Алгоритм: загрузка исходного облака точек (в формате LAS) и цилиндра, выполненного в виде 3D-солида, равного диаметру печи → совмещение 3D-моделей → использование команды ReClouds Сравнение → побор опытным путем радиуса отклонения (вылет точки от нормативного положения) → создание градиентного графика отклонений → поиск отклонений. Полученный прикладной результат: выявлены отклонения трубы от нормативного положения: вмятина и провисание. Наглядный способ проинформировать проектировщиков и строителей, на какие участки следует обратить внимание, чтобы принять решения о ремонте, частичной или полной замене. Эффективность использования ReClouds ·        Автоматизация обработки данных 3D-сканирования. ·        Работа в знакомой инженерной среде с интуитивно понятным интерфейсом. ·        Высокая скорость работы. ·        Минимум финансовых и аппаратных ресурсов. ·        Интеграция со специализированными решениями. ·        Гибридность используемых технологий: Платформа nanoCAD и ReClouds позволяют одновременно работать с 3D-моделью, 2D-чертежом и облаком.                                         Анализ деформации цилиндрической печи с помощью ReClouds. Справа красным и зеленым цветом подсвечена сама труба   Отклонения трубы от эталонного 3D-солида: слева видна вмятина, справа – провисание трубы Мнение пользователя Павел Владимирович Коротких, главный специалист – руководитель группы отдела по цифровизации инженерных процессов и данных, АО «Сибгипробум»   «Когда геополитическая ситуация обострилась и были введены санкции, перед нашим институтом, как и перед предприятиями многих других отраслей, встала задача импортозамещения.   Много где возникали сложности, но было очень отрадно знать, что базовое инженерное ПО нам есть чем заменить. Этим ПО стала Платформа nanoCAD, которая оказалась намного большим, чем просто скопированный зарубежный продукт.   Из стандартного функционала хотелось бы отметить, во-первых, Диспетчер чертежа, который позволяет удобно осуществлять менеджмент чертежей; а, во-вторых, базовые операции при работе с облаками точек: импорт/экспорт, настройки визуализации, подрезку, сечения и т.д.   Использование ReClouds – вертикального приложения к Платформе nanoCAD – дало нам расширенные возможности взаимодействовать с облаками точек, при этом оставаясь в единой инженерной среде.   Обнадеживает активное развитие продуктов со стороны разработчика и неуклонно растущее комьюнити пользователей».   О компании «Нанософт» «Нанософт» – российский разработчик инженерного ПО: технологий автоматизированного проектирования (CAD/САПР), информационного моделирования (BIM/ТИМ) и сопровождения объектов промышленного и гражданского строительства (ПГС) на всех этапах жизненного цикла, а также сквозной цифровизации всех процессов в производстве. Миссия компании – формирование условий для массового оснащения российского рынка лицензионными, качественными и доступными отечественными программными продуктами. «Нанософт» помогает своим заказчикам достичь импортонезависимости в области инженерного ПО и нацелена на развитие собственных технологий в фокусе реальных потребностей. Это позволяет гарантированно защитить критически важную ИТ-инфраструктуру, что особенно актуально сейчас, когда западные вендоры уходят с рынка, замораживают поставки ПО и техническую поддержку. Все программные продукты компании включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Официальный сайт: nanocad.ru.
    • Raven
      Спасибо всем кто, ответил Проблема была в том что в БД свойство было строковое не массив, хотя в бизнес-моделере свойство с таким же именем было массивом типизированых ссылок.
    • Raven
      Привет. Подскажите почему может не отображаться пункт меню Вид - Применяемость
    • Gorich
      Я вот не совсем понял где и что смотреть...а руководство по эксплуатации от станка ну так сказать такое себе...там какие то совсем основы... нашел там типо какой то общий сброс...это не сможет помочь?)
      а как проверить шпиндель, хорошо ли он держит инструмент? Не снимая шпиндель и не разбирая его
      почитайте руководство по эксплуатации я думаю или в сервисе или в пусконаладке нажмите кнопку plc  вы сигнал определили?
    • Gorich
