Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
1 час назад, Golem сказал:
после перезагрузки теряется плата ввода вывода
Было как-то такое. Это когда после неполного выключения напряжение с модулей IO не снимается и у них в памяти остаются старые связные номера. А при включении ЧПУ все блоки должны инициализироваться заново и после этого им присваиваются связные номера. А если номера у них уже присвоены, не были стерты выключением, такое ЧПУ не переваривает
17 минут назад, Viktor2004 сказал:
Спасибо, действительно, после выключения рубильника, link мигает ещё 3-4 секунды.
Еще непонятный момент. 0i-MF
Перемещение осей маховичком.
x1 перемещает по 1 микрону
x10 перемещает по 10 микрон
x100 перемещает по 67 микрон
Как сделать что бы x100 перемещал по 100 микрон?
P7114 = 100
когда уменьшаю этот параметр, начиная со значения 67 уменьшается правильно. Ставлю 50, перемещение x100 происходит по 50, ставлю больше чем 67, перемещается по 67
G019.4 G019.5 проверял, там все управляется правильно
CNC-PARA.TXT
Не знаю насколько может быть связано в вашем случае. У нас на станке когда разгоняли подачу маховиком P1434 при большой скорости вращения маховика  он не правильно отрабатывал перемещения. Занизили обратно P1434 и все стало четко. Но проблема была только при большой скорости вращения. Если чем то поможет, то параметры с нашего станка во вложении, стойка 0i-MF
CNC-PARA.TXT
09.10.2022 в 08:50, Viktor2004 сказал:
Там на типовой схеме показан сигнал SKIP на контактах 7 8 и там же подписано напряжение от 13 до 14VDC. Вот этого я и не понял. Можно ли туда подключить 24VDC. Хотя, там наверное транзистор на выходе и ему ток важен, а не напряжение. Все равно боюсь сжечь.
На HSKIP JA40 у меня разъема нет, зато на станке есть никому не нужный JD35 на RS232. Там распаяны контакты 1 11 16. И ещё перемычки. Откусил все кроме 1 и 16, проверил на JA40, сигнал F122 работает.
Вы про эти 7 и 8 ? Вам нужен 7 и 8 на cn2
Изменено пользователем Golem
27 минут назад, Golem сказал:
Да, спасибо. Не туда посмотрел
5 часов назад, ivanK сказал:
Большое спасибо. Сработало!
1434 было 500 поставил 100
Уважаемые коллеги. Нигде не могу найти вот такой модуль
A06B-6280-H001#600
Скажите, каким его можно заменить?
Здравствуйте форумчане! Предыстория такая, рободрил, не работает ось ddr, при этом на нем дурацкая урезанная клавиатура. В общем, ось не работает, я, олень, бекап не делаю.. решаю изменить plc, а их там 3. 900 реле в 3м плк на взводе, так как меняешь их на 0, они сразу на 1 становятся... Не придумал ничего умнее, чем поставить на запуск plc manual, и тут я встрял )). После перезагрузки, загружается через С NCguide и запустить plc никак.. может кто знает как перейти в стандартную оболочку?
P.S. проблему решил очисткой параметров plc
Я обычно скачиваю PMC затем на компе убираю цепочку управление реле К901.6 кажется, и какое ещё там надо, потом загружаю в систему и реле можно нормально управлять вручную
30.10.2022 в 17:13, Viktor2004 сказал:
Это естественно, но то что я дурак, я уже написал) Просто лень было, торопился.. Проблема то была в том, что таймер перед проверкой отжима нужно было задать.. ну я с ходу и решил это сделать..
С интересным сигналом сегодня столкнулся. G67.2 G67.3
Если их включить, станок в MDI будет команды выполнять, а в AUTO никуда не поедет
Будет висеть как будто скорость задана нулевая и в G0 и в G1
fq75JwnWd5EXQZnjYx8q_b5eFwlGQ5rJOFhP5fhyRRU9JPWP8av8gOZSTSrmyrTuHww_MA43NSVHVaBpaxa9SoMc.jpg
А не подскажите случаем  как F-сигналы включаются вручную? я так понял вы сигнал F0072.6 сами включали.
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
Редкая, но интересная функция, операторам нравится. Но странно, что в auto не едет, маховик вращали?
Аааа, понял, вы видимо не сталкивались с управлением программой с помощью маховика? Т.е. крутишь вперед, программа вперед, крутишь назад - назад. Станок от вас работы руками ждал =)
25 минут назад, wega7777 сказал:
Это сигналы панели оператора.
35 минут назад, Golem сказал:
никогда не сталкивался
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
У нас на последних станках на всех, а до этого только по предзаказу.. я как электронщик не совсем смысла понимаю, со стороны конечно классно выглядит.. но многие операторы при пусконаладке спрашивали есть ли она.
Единственный плюс - токарка, проверка подходов.
Только что, wega7777 сказал:
То есть кнопка на панели?
Сверху вниз
F72.0
F72.1
F72.2
F72.3
F72.4
F72.5
F72.6
F72.7
потом на второй странице тоже, только там F74. 0 1 2 3 4 5 6 7
Сверху вниз
F72.0
F72.1
F72.2
F72.3
F72.4
F72.5
F72.6
F72.7
Спасибо, теперь понятно.
55 минут назад, tobyjoe385 сказал:
Внутри 0i-md есть процессор с именем LIME
а откуда такая информация?
      Привод наверное пневматика, вручную клапана нажимать.
    • Limon2986
    • scrimline
      А возьми в учëт тот факт что рука уже сорвалась с места, датчик нагрузки сработал и выключил привод руки. Соответственно рука то уже может нормально функционировать, просто необходимо запусть еë принудительно, проблема в том что я не знаю как это сделать.
      Конечно, раскоксовать поможет форум.
    • scrimline
    • senat93
      @tribogatirya FORD 800 mm есть пост с кинематикой. По стойкам Siemens 808d , 828 там надо смотреть что за станок,какие оси и т.д. Если что,пиши lynxsenat@gmail.com, по цене договоримся.
