Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
2 минуты назад, Soprin сказал:
Это он типо всегда замкнут?
Это типа RS422 или RS485 (интерфейсы для приема передачи данных)
12 минут назад, Soprin сказал:
это типо там ток выдает при замкнутом контуре 4-20мА
4мА это ноль 20мА это единица, 0мА это обрыв петли
3 часа назад, gudstartup сказал:
)) Ради соседа вы готовы на все!!
Ну у нас как-то принято помогать друг другу. Больше 30 лет дружим.
Или прога не работает с виртуалками?
Скорее я ни разу не работал с виртуалками. Не доводилось и за ненадобностью не умею.
Только что, рхчп сказал:
А вы попробуйте любой современный ПК тянет гостевую ОС без особых тормозов и откат легче сделать чем на реальной машине бэкап накатывать только нужно изолировать ее от синхронизации времени с хостом.
 Я про то и говорю автор хоть и седой но не пишет что делал а мы советы даём.
Где седина, там и склероз. Предварительно было несколько дней активного сношания с программным обеспечением, когда вместо глаз красные полопавшиеся помидоры, и в голове один единственный вопрос: Что тебе ещё надо, собака?!
Когда сам не смог победить, начал уже задавать вопросы.
А не с первой попытки сразу бежать за помощью, где память свежа, и можно всё сразу рассказать, что и куда засовывал и с какой интенсивностью.
2 минуты назад, gudstartup сказал:
Надо будет попробовать. Но это наверное через недельку. Своих дел накопилось. Благодарю за совет.
Надо будет ему сказать, чтоб твердотельник взял. А то у него древний Леново ноутбук. Совсем уставший.
40 минут назад, Viktor2004 сказал:
HSkip тоже есть определенное поле на единицу и ноль
У не так устроен внутри?
Только что, Soprin сказал:
токовая петля и сухой контакт это разные вещи. При разрыве петли контактом, если интерфейс не сможет выставить нужный ток, он считает это обрывом петли, аварийной ситуацией
Кто по вашему обеспечит питанием токовую петлю - вход HSKIP обычно это делает интерфейсный модуль ?
10 минут назад, gudstartup сказал:
Я полагаю что  в этом грибке нет физ. контактов (которые загрязнялись ), а есть бесконтактный датчик
 именно для него и нужен стабилизатор тока в виде модуля , что-бы величина зазора для срабатывания не гуляла.
3 часа назад, Soprin сказал:
Это китайский грибок. А TS27R имеет внутри электронную плату
8 часов назад, gudstartup сказал:
Там напряжение идёт по одному контакту. Можно просто два провода подсоединить и при замыкании, можно и на размыкание, срабатывает Hskip
6 минут назад, Soprin сказал:
Вам же написали что контакта в TS27R нет а есть токовая петля. Вы читаете посты...
1 минуту назад, gudstartup сказал:
Я про  HSkip говорю, не про сам датчик
Токовая петля это же тип подключения
9 часов назад, Viktor2004 сказал:
Это на аналоговой петле, а может и так быть
5 минут назад, Soprin сказал:
В любом случае грибок этот без специального преобразователя не подключишь
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Ну понятно, измерительные щупы по другому устроены (восновном)
02.10.2022 в 12:21, Viktor2004 сказал:
Вот что мне нарыли на складе. Но этот интерфейсный модуль кажется для лазера
Можно его будет под грибок примастырить, как думаете?
53432018.pdf 1 \u041c\u0431 · 8 скачиваний
Господа. Вот этот модуль мне предстоит подключить на лазер NC4+
У меня вопрос. Можно ли выход SKIP с этого модуля сажать на X4.7 или обязательно на HSKIP ?
3 часа назад, Viktor2004 сказал:
Доброй ночи, не совсем понял вашего вопроса =] Этот модуль как раз от nc4, можете спокойно сажать на 4.7, либо, если он занят, на другой подобранный по параметрам. Hskip, в некотором смысле блаж, вы минуете платы ввода вывода и подаете сигнал на чпу напрямую.
Точнее так, из более 400 станков, прошедших через меня, я только на 5 видел измерительную систему подключенную на мат плату. Renishaw, blum, marpos.
7 часов назад, Golem сказал:
Там на типовой схеме показан сигнал SKIP на контактах 7 8 и там же подписано напряжение от 13 до 14VDC. Вот этого я и не понял. Можно ли туда подключить 24VDC. Хотя, там наверное транзистор на выходе и ему ток важен, а не напряжение. Все равно боюсь сжечь.
На HSKIP JA40 у меня разъема нет, зато на станке есть никому не нужный JD35 на RS232. Там распаяны контакты 1 11 16. И ещё перемычки. Откусил все кроме 1 и 16, проверил на JA40, сигнал F122 работает.
Если вам по времени не критично, могу посмотреть в понедельник, жаль что вопрос поздно увидел, как раз запускал станок с nc4, мог бы и фото скинуть...А так блок питания от ноутбука забыл... поэтому и диск не скинул вам.
А с разъёмами проблема, у нас прямых 2 осталось и штук 10 угловых. И где новые брать - непонятно...
И в догонку вопрос, никто не сталкивался с такой проблемой:
0i- mf plus hmi, после перезагрузки теряется плата ввода вывода... на всех горят link, все не в ошибке, но сигналы в чпу не поступают, все платы в i/o link видны... вопрос решается перезагрузкой..
Изменено пользователем Golem
      Если Вы курсор поставите на OUTPUT 0, и колесом начнёте увеличивать напряжение на аналоговом выходе, то ось Х поедет, или нет? Сфоткайте машинные параметры для оси Х
    • lexa345
      Если фрезерный, то спросите у @andrev  возможно поделиться
      Семинары «BIM-Практикум 2024» пройдут весной и летом этого года в четырнадцати городах в России и Беларуси. На мероприятии представители строительной отрасли расскажут об опыте применения технологии информационного моделирования в регионе. Российские разработчики представят новые возможности цифровых решений для проектирования и управления строительством. У участников будет возможность обменяться мнением и опытом, проконсультироваться с экспертами отрасли и установить полезные контакты. Зачем Сегодня на развитие строительной отрасли влияют как внутренние факторы, включая небольшой опыт ведения проектов с использованием технологии информационного моделирования, недостаток квалифицированных специалистов, высокую стоимость ошибок, так и внешние обстоятельства: новые государственные требования, риски, связанные с информационной безопасностью, и уход западных вендоров. Участники семинара узнают, как справиться с этими вызовами, в том числе на примере компаний, которые [...] View the full article
    • MOPKOBKA555
      А есть ли возможность в cnckad разделить программу на части? Например сразу обрабатываем 9-ю инструментами, а с новой программы еще недостающими?
    • coolparty
      Привет. Задача - расположить массив отверстий по кривой. Сделал модель из нескольких кривых, не понимаю, как их объединить в одну, пробовал сделать через "объединенная кривая", но при выборе ее в качестве пути, все равно выбирается по сегментно. Всю голову уже сломал.
      3 и 4 апреля в Екатеринбурге и Челябинске состоялась конференция «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: современные методы и подходы к проектированию изделий», организатором которой выступила компания «Топ Системы». Во время мероприятия представители компании «Топ Системы» — генеральный директор Сергей Кураксин и заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий Игорь Кочан — представили текущие итоги реализации проектов у заказчиков из различных отраслей машиностроения, поделились перспективами развития программного комплекса T-FLEX PLM, продемонстрировали функциональные возможности перспективных разработок САПР T-FLEX CAD и платформы T-FLEX DOCs по управлению данными и жизненным циклом изделия. В Челябинске вызвал живой интерес доклад Романа Ткачука, начальника отдела САПР, АЗ УРАЛ, во время которого представитель заказчика рассказал о проектном опыте перехода с иностранных систем на комплекс T-FLEX PLM. Цель проекта заключалась в переводе [...] View the full article
    • roiman
      Не одно и тоже, нет?     Не одно и тоже, нет?   Я про это и писал, что вместо того, чтобы решать реальную производственную задачу, мы занимаемся словесной казуистикой. Задача не поставлена, но решение её требуется. А может и не требуется. Начальник сказал попробовать спросить. А может что-то другое. Ценится только своё время, а не чужое...   Ещё раз. Если сложить пазл из данных статьи и вашу картинку, то профиль не может никак участвовать в уравнениях. У вас идёт контакт зуба с роликом цепи. И их положение относительно друг друга не меняется в зависимости от угла поворота "кулачка". И всё натяжение цепи передаётся на пантограф через этот контакт зуба с роликом. Задача профиля - обеспечить натяжение цепи.   Но это, опять же догадки. Потому что непонятно, что это за 2-а других отверстия. Может там не просто поворот этого "кулачка", а его плоское движение.     P.S. Вы зря удалили статью. Я никакого отношение не имею ни к УКВЗ, ни ПК ТС. Опасаться нечего.
      На первый взгляд параметры конфигурации осей B, C корректные. У вас станочный ноль осей X, Y находится по центру поворотной оси C?
      какая величина отклонения при развороте плоскости оси b ? кинематику станка проверяли прямолинейность перпендикулярность осей xyz точность поворота осей b и с?
