Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
да, тут ни в пятерочке ни в магните китайские не продают. Только TS27R в рыбном отделе
Вот что мне нарыли на складе. Но этот интерфейсный модуль кажется для лазера
Можно его будет под грибок примастырить, как думаете?
53432018.pdf 1 \u041c\u0431 · 5 скачиваний
Я думаю, что с TS27R надо использовать только те интерфейсные модули, которые для этого предназначены (список в мануале). А там уже как Вам пожелается, можете поизвращаться и сообщить нам результат. Я таких вариантов нигде не встречал.
22.09.2022 в 10:14, gudstartup сказал:
Еще один нюанс после импорта конфигурации в виртуалбокс программа все таки может быть запущена если как вы и писали установить дату на 16 год при этом остается 808 дней до конца лицензионного периода. При этом тоже запускается Fanuc Manual Guide i но ни форм ни программ в ней нет. Препод мог бы все это экспортировать.
Я очень извиняюсь. Отвлеки немного.
То есть если я правильно Вас понял, то данные программы вроде как запускаются. но функционал просто отсутствует.
Как в общем-то и у меня. Картинка есть, а кнопки не алё.
Интересно, а можно где-то пароль найти (или может кряк) от Демо версии представленной на официальном сайте.
https://www.emco-world.com/ru/products/industrial-training/softwarecontrols/winnc/fanuc-series-31i.html
Чисто для домашнего использования.
Эта версия с сайта на ноутбуке с win7 встала отлично. Запустилась без всяких сторонних программ. Но после первого использования, при втором запуске сказала: введите пароль. Хоть и изначально обещала 30 дней использования.
P.S.
После того как программа показала фигу, снёс её. Скачал заново. И точно так же просит ввести код активации.
8 часов назад, рхчп сказал:
 Поколение выросшее на смартфонах и безлимитном интернете.
Мало с виндой работали -
обычно в реестре проги оставляют следы - надо чистить реестр.
6 часов назад, andrey2147 сказал:
Аж морщины со шкуры ушли после вашего заявления. И седины резко поубавилось.
Если бы это так работало, то незачем вообще было бы активировать различные программы.
Чистка реестра с помощью программы, затем вручную, затем ручное удаление во всяких скрытых папках остатков крошек и увы, ничего с места не сдвинулось.
В том числе, после полной чистки и удаления любого упоминания о FANUC и EMCO с компьютера и скачивания файла с сайта ещё раз.
Ровно так же просит лицензионный ключ. Либо привязка к конкретной винде, либо где-то глубже зашивается, например по МАС адресу.
Попробую поставить вин 10 (программа с сайта на нём работает) и посмотреть результат. По крайней мере будет понятно, к винде привязка или нет.
Поставил вин 10
Скачал с оф сайта демо версию программы https://www.emco-world.com/ru/products/industrial-training/softwarecontrols/winnc/fanuc-series-31i.html
Всё работает. На 30 дней демо дал. Значит привязки к железу нет. Что не может не радовать. Винду раз в месяц переустановить не сложно.
Осталось только выяснить, реально будет работать 30 дней или как в прошлый раз на следующий день квакнет.
(завтра напишу по результатам)
Ну и наверное надо установочный файл с сайта на всякий пожарный перенести на флешку. Нехай будет в загашнике, а то не дай бог ещё и к установочным файлам кислород перекроют.
1 час назад, рхчп сказал:
Лучше каждую неделю меняйте дату на неделю назад
И отключите синхронизацию времени с сети
В теории да, так и надо. Но ноутбук не мой и им пользуются как минимум для интернета. А браузеры сейчас такие: у Вас время неправильно настроено. Пока не настроите, даже стартовую страницу не увидите.
Опять же я лелею надежду, что может появится кряк например и мне не надо будет заморачиваться с данным вопросом.
Тем более, что это даже не мне надо, а соседу ))
12 часов назад, рхчп сказал:
Я уже лет как 10 жду. Не появляется, потому что массовому потребителю это не надо, Это не фотошоп который в каждом третьем компе и не ворд. Домашним хакерам ваши программы не интересны.
18 часов назад, рхчп сказал:
Сразу нельзя было напмсать?
)) Ради соседа вы готовы на все!!
А что мешает поставить эту прогу на VMBox сделать снимок состояния и потом как время лицензии будет подходить к концу снова этот снимок восстановить.
Или прога не работает с виртуалками?
35 минут назад, andrey2147 сказал:
Сразу нельзя было написать?
 Я про то и говорю автор хоть и седой но не пишет что делал а мы советы даём.
21 минуту назад, gudstartup сказал:
Да хоть актронисом откатывать.
02.10.2022 в 00:47, Viktor2004 сказал:
Я правильно понимаю что этот грибок не подключить к ЧПУ без дорогущего интерфейсного модуля?
Через HSkip можно
21 минуту назад, Soprin сказал:
Через HSkip можно
неужели? Прямо так взять красный и синий провод и на HSKIP, да?
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Проверь тестером на каких будет замыкание грибка работать, те и подключай
Работу на замыкание или размыкание в параметрах меняется
3 минуты назад, Soprin сказал:
никакая
никакая
А нарисовано что красный и синий провод к MI8 подключаются.....
И скорее всего это токовая петля возможно даже интерфейс а не просто контакт
33 минуты назад, Soprin сказал:
Вы что думаете что там просто контакт?:smile:
9 минут назад, gudstartup сказал:
Да
Это же не 3d щуп
40 минут назад, Viktor2004 сказал:
никакая
Как он тогда работает?)
как сказано выше, скорее всего по интерфейсу "токовая петля"
15 минут назад, Viktor2004 сказал:
Это он типо всегда замкнут?
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
    • waze4534
