Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
Больше то интересует что проверить , ведь по факту оси стоят а на экране идет перемещение?
Ну, такое перемещение, которое отображается человек и не увидит. Приборами отследить можно. Есть же еще режим для отработки программ без перемещения. Может быть включен
Только что, Клиент сказал:
А как посмотреть не включен ли этот режим.
15 минут назад, wega7777 сказал:
Клавиша на панели может быть. У вас какая то моргает
1 минуту назад, ivanK сказал:
Вы работаете в Дюймах? Подача отображается в дюймах на оборот
Ну да все в дюймах.
1 минуту назад, wega7777 сказал:
Ну да все в дюймах.
Ну то есть, все нормально вы работаете не с мм, с дюймами? и перемещения по осям он отображает в дюймах а не в мм
Только что, wega7777 сказал:
А что для вас это вызывает странности что все в дюймах
в чем суть вопроса то? что не так?
Изменено пользователем ivanK
11 минут назад, wega7777 сказал:
Почему нет перемещения физически?
Индикатором проверяли перемещение?
Причем здесь индикатор, если во первых он должен по оси X подойти к детали чего не происходит , а во вторых движение по оси Z идет в другую сторону и пока смотрели на эту ситуацию минут 5 он по экрану на 20 дюймов передвинулся а по факту стоял на месте.
3 минуты назад, wega7777 сказал:
Есть функция блокировки осей, стр.727. Проверить включена она или нет G0044.1 -1 (оси заблокированы, а стойка показывает перемещение,
https://disk.yandex.ru/i/0STISJ2zGu6Y9A)
Пробовали в mdi задать перемещение? едет по осям или так же стоит?
Так не пробовали пока, но точно знаю что после Reset и перезагрузки стойки , работа идет в штатном режиме. Такой глюк где то раз в день вылазит
Если это происходит время от времени то боюсь что дистанционно вам ее не решат. Вызывайте сервисного инженера и чтобы он по факту смотрел что в этот момент со станком
Дмитрий Лихачев
коллеги подскажите какая стоит ОС на fanuc 32i model b , как можно сделать бэкап уже имеющейся системы.
и еще вылезла вот такая ошибка при старте системы может кто то сталкивался c подобным
LOADING GRAPHIC SYSTEM (B:01,6,  H:000F7DF7)
PROGRESS>++++
2 минуты назад, Дмитрий Лихачев сказал:
PROGRESS>++++
У меня было - фануки процессор меняли.
У меня уже крыша едет. Не могу понять откуда берется Элипс при растачивание отверстия
Ну как он, сцуко, может делать Элипс? Движения только поступательные как в камасутре
    • vladimir.songin
      Но мне удалось опустить на DELEM 65 балку вниз, включив определённые пропорциональные клапана через меню 50,  @vladimir.songin А вручную балка не работает, хотя станок заработал, почти.
    • EvgenyAly
      Спасибо за подсказку ,стандартное меню я так и не смог запустить ,а вот благодаря Вашей подсказке нашел пароль от сервисного меню там появились дополнительные возможности, собственно какие я и искал, пароль 1521
    • Павлуха
      Недоопределённые детали видно. Читайте справку.
    • andref
      @Igor Lipin Основная ошибка 21612 у вас по оси S1/C11 А что за ось С13 с которой связаны остальные ошибки? Это не привод  вращения инструмента?
    • RokiSIA
      Не совсем так, судя по мануалу выхода у OMI-2 гальванически развязаны но это ладно есть другой не мало важный вопрос. У датчика Omi есть выход B (желтые провод) и его выходное напряжение зависит от входа(оранжевый провод). У OMI 2 желтый провод это фиксированное выходное напряжение 5в, а оранжевый провод стал уже выходом и напряжение зависит от напряжения входного питания.
    • Srgwell
      Есть такая штуковина в эскизах соливеркса. В эскизах если отрезки темные они определены. Было бы здорово, если в сборке деталей детали которые подвижные, то есть у которых не хватает сопряжений, обозначались другим цветом. У меня, например вчера большая сборка из-за каких то движений не сопряженных деталей так перевернулась!!! Я долго искал детали, которые подвижные. Конечно я перевертыш вернул назад, но причину искал долго.
    • Udav817
      таки в чём именно проблема? опыта чтения чертежей? строить модели можно очень разными способами. упоротыми и не очень.  даже вал можно построить двумя почти равнозначными способами.  1. сделать эскиз половины вала (по оси) и потом "крутануть" вокруг оси. 2. построить один цилиндр (или конус). потом следующий. и так каждый элемент вала. правда потом нужный размер искать и редактировать, в случае корректировок очень неудобно. но для простых моделей из 2-3 элементов технология построения вполне сойдёт. ну это как раз и есть задача конструктора - выбрать базу построения. или что, на каких-то подобных деталях по аналогии нельзя вывод сделать? перенести могут админы. если им написать. отредактировать можно только в ограниченный промежуток времени. потом - только админы. а ветка видимо эта: https://cccp3d.ru/forum/37-nx/ ну и вообще... может вы там свои ответы и так найдёте.
      14 -15 марта в Центре разработки АСКОН в Коломне состоялось закрытое альфа-тестирование, где приглашенные пользователи первыми опробовали практически готовый КОМПАС-3D v23. В этом году в команду «альфа» вошли сотрудники предприятий Объединенной двигателестроительной корпорации и заслуженные испытатели новых версий САПР из Москвы и Новосибирска. Главная задача участников тестирования — попробовать своими руками, как реализованы их пожелания к системе проектирования. Смотреть полностью
    • Udav817
      второму размеру квалитет выше 9 уже не назначить. это будет бред, который можно и нужно округлить, т.к. значение отклонения превышает значение низшего разряда значащей части размера. а если у обоих размеров 7 квалитет, то с чего бы они оценивались по-разному?
    • roiman
      По картинке у вас идёт контакт зуба "кулачка" с роликом цепи и всё. Профиль никак не задействован. Это не кулачок. Цепь просто передаёт усилие от пружины. Задача этого т.н. "кулачка" - перевести горизонтальное усилие от пружины в вертикальное, наверно. А дальше. Дальше непонятно. Как коромысло закреплено. Где ось вращения. Что это за 3 отверстия. И пр. Скорей всего, регулировка момента проводится просто изменением плеча усилия контакта зуба от оси вращения. Но это, опять же, догадки.   Но мне неинтересно больше. Можете не тратить своё время на объяснение. Достаточно уже моего потраченного. Очевидно, что вы не хотите решить производственную задачу, а просто выполняете поручение, и результат вам не важен.   Ну, не знаю. Зрение, конечно, не идеальное, но на картинке вижу подобие выступов и  впадин. Ещё один аргумент в пользу того, что вы большей части начальных условий задачи не дали. Не удивлюсь, что там есть еще элементы в конструкции, которые снова поменяют постановку задачи.     Вам уже сказали, что это не методичка. Это статья, написанная по-быстрому на коленке, чтобы выполнить годовой кафедральный план на кол-во публикаций. Максимум, что можно из неё взять - схему, и то, половинчатую, т.к. всё интересное упоминается парой малозначащих предложений.   Запятые, пунктуация... Челябинское предприятие, производящее пантографы, делает пантографы для трамваев ПК ТС. Не УКВЗ. Но я мало, что знаю про него. Видел на выставке издалека их стенд. Хотя в вашем предложении можно найти двойной подтекст, учитывая кем работал Иванов, и какое отношение Винокур имел к УКВЗ.   Ладно, закончим. Спасибо за ваше уделённое время и ответы.
