Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
Борис Уралмаш
Только что, bfi
Будьте осторожны, операции кнопками (напр. DEL) не одинаковы по действию с операции через меню (IPL). Опробовано на 0i-TF-5 (на практике Mate)
Вы имеете ввиду, что программы лучше удалить через IPL меню, в случае ошибки 101?
Будьте добры, может кто подскажет, сигнал пропуска HDI0 в JA40 на логическую единицу работает? Ничего не спалю?))
28 минут назад, Soprin сказал:
Обычно их на ноль замыкают это считается активным уровнем.
Доброго дня!
Я новичок и пытаюсь сейчас разобраться со стойкой Fanuc.
Почему после привязки по осям и подведении инструмента в центр, координаты по осям Х и У выходят в ноль, а по оси Z отображаются значения далекие от нуля? Где вообще искать этот ноль по Z?
Система координат, разумеется выбрана верная.
Нигде не могу найти внятного объяснения.
1 час назад, sarasvaty сказал:
а где вы смотрите?
13 минут назад, drin сказал:
а где вы смотрите?
На экране стойки, в левом верхнем углу отображаются координаты. Смотрю в относительной системе координат и ниже в списке активных кодов так же выбрана g54.
2 часа назад, sarasvaty сказал:
3129 - DAP меняем на 1, DRP - 1
3104 - DAC - 1, DAL -1, DRC - 1
Борис Уралмаш
Здравствуйте, решил сюда написать, интересует несколько вопросов:
1. Станок с panel i (c Windows), программа CNC Screen полностью показывает (повторяет) FANUC? Или может что-то не показывать? Просто дело в том, что в статусе и во вкладке keep реле есть и я могу изменить его, а в ладдере не могу никак найти (программа логики там одна). Ну то есть я нажимаю: РМС - РМСLAD - сразу открывается ладдер, в нём я ищу это кип реле и не могу найти. Может ли оно быть как-то скрыто? Разрешения в SETING нет какого-то? Другие кип реле находятся.
2. Подскажите, пожалуйста, или поделитесь ссылкой, хочу на Али купить cf карту с переходом 1 - 2 Гб, проверенный вариант, а то сам, наугад, боюсь заказывать))
Спасибо)
1 час назад, Борис Уралмаш сказал:
Лучше покупать карты без перехода. А то на многих картах переход с 2Гб на 1 Гб работает, а переход с 1Гб на 2Гб работает не всегда
Борис Уралмаш
Только что, Viktor2004
Я имел ввиду переходник (с cf PCMCIA) так напечаталость просто))
Борис Уралмаш
Странно, почему я не могу найти тогда некоторые кип реле, а они не могут быть как-то прописаны в программах О8000 - 9000? Или где-то, может, ещё посмотреть)) в статусе то они есть и форсировать я их оттуда могу, так же, как и из plcprm - keeprl
3 минуты назад, Борис Уралмаш сказал:
В статусе и маске указываются все кипп-реле которые есть в системе. Это не означает что все они используются в ладдере.
1 час назад, andrey2147 сказал:
128  мБ вполне хватит.
только ее сложнее купить.
Борис Уралмаш
А.. ну то есть они могут быть, как внутренний сигнал? Как же тогда их выловить)))
6 минут назад, Борис Уралмаш сказал:
Что Вы хотите сделать? Найти реле которых нет в ладдере? Зачем?
Борис Уралмаш
Хочу отключить с экрана одну функцию, которая, как раз этим кип реле отключается
    • Srgwell
      Кто изменяет так размеры? Киньте в них камень. Я так понял, это для разгреба ошибок конструкторов, которые уволились. А вот если подсветка меняется у размеров, которые поменялись после последнего запуска- это круто. Поиск и анализ изменений быстро происходит
    • si-64
      Возможно ли преобразование и внутренних объектов, а не только наружного периметра грани?
      Форум посвящен новым ключевым направлениям в развитии T-FLEX PLM и новым продуктам в области инженерного ПО и управления полным жизненным циклом продукта Описание мероприятия Главное событие года компании «Топ Системы» — ежегодный Форум T-FLEX PLM — посвящен ключевым направлениям в развитии технологий и решений в области инженерного ПО и управления полным жизненным циклом продукта. Участники мероприятия познакомятся со стратегией развития, новыми разработками и функциональными возможностями отечественного комплекса T FLEX PLM, узнают о реализованных проектах у заказчиков, увидят программные продукты в действии. Если на предприятии стоят задачи: обеспечить бесперебойное производство, наладить выпуск новой продукции, удовлетворить рыночный спрос и обеспечить технологический суверенитет, то российский программный комплекс T FLEX PLM поможет в краткие сроки выполнить инженерные и производственные задачи выпуска изделий На мероприятии вы сможете: Узнать о [...] View the full article
      это неправильно разделите м коды на 2 кадра иначе будет вышеописанная ошибка а так программа нормально выполняется
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020.   ChangeColorForOverridedDimensions.zip   Да, что-то прошло не так... Уже поправил.
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
