Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
8 минут назад, BorisMe сказал:
нет, такое не пробовали ))
А можно попробовать  для компенсации износа винта и гайки продаются наборы шариков https://darxton.ru/catalog_section/shariki-dlya-shvp/
16 минут назад, Viktor2004 сказал:
Очень часто эти фирмы делают ШВП под заказ.
И делают их по чертежам заказчика например HIWIN или TBI а вы как раз заказчик и есть.
28 минут назад, BorisMe сказал:
При черновой обработке - вибрации значительные, станок если работать по штамповой стали - буквально жрёт инструмент.
При чистовой обработке (при минимальной нагрузке) - вибрации значительны везде где станок не тормозит в углах и разворотах.
А сервис проводил проверку геометрической точности например при помощи Renishaw Ballbar?
Можно также  произвести дополнительную настройку серво параметров
5 минут назад, gudstartup сказал:
Тогда им надо чертеж сделать. А просто заказной номер для них не пройдет
6 минут назад, gudstartup сказал:
А Вы пробовали туда шарики засунуть? Хотя бы родные высыпавшиеся. Гы Гы
Это ремонтная технология ,поэтому делали и неоднократно !:biggrin:
11 минут назад, gudstartup сказал:
нет, проверку точности Renishaw Ballbar - не проводили.
Станок в сумме эти сервисники крутили вертели полтора месяца - сначала не могли определить что клинит подшипник, потом не могли восстановить работоспособность электроники (приводы уходили в самовозбуд как я понял) - после замены потшипников.
Сервис - это слишком громкое название, для галочки в основном - не более (мои личные впечатления)
11 минут назад, BorisMe сказал:
Возможно они с первого раза их  просто перетянули
Посмотрите для начала этот бит
ACD Function for automatically reducing the feedrate at corners (automatic corner override function) 0 : The function is not used. 1 : The function is used.
и далее в разделе B-64120EN PARAMETERS OF ACCELERATION/DECELERATION CONTROL
Только что, gudstartup сказал:
Они только пытались починить программно и потом диагностировали что механика. Плюс после замены потшипников электронщик восстанавливал работоспособность.
После замены потшипников (все оси)- ось Y легко проворачивалась рукой.
Всё дело в шаловливых руках электронщика, который что то настраивал в стойке первоначально - когда причина была в механике (потшипник оси Y иногда клинил при движении в определённую сторону).
И потом? после замены с потшипниками больше ничего не делали - станок запустили после какой то настройки приводов.
Как Установлены ли эти биты?
Обычно включена bell-shaped acceleration/deceleration
3 минуты назад, BorisMe сказал:
А он прежде чем менять параметры сохранил оригинальные параметры или  опять резервное копирование побоку? Нехорошо совсем нехорошо:k0503:
27 минут назад, gudstartup сказал:
1601: 0 1 0 0 0 1 0 0
1602: 0 0 1 1 0 0 0 1
Ещё в B-64120EN упоминаются 12700 и 12710
12700 и 12710 - все параметры 0.
И в бот меню есть файл OPRM INF
@BorisMe Посмотрите стоят ли опции A02B-310-J829 bell shaped acceleration/deceleration after cutting feed interpolation SYSTEM->DIAGNOSTIC-1124#3  и A02B-310-J977 1150#7  bell type acceleration/deceleration after look ahead interpolation они были бы очень полезны для вас.
@BorisMe Может быть было бы неплохо SERVOGUIDE-ом поднастроить так как вызваный сервис мог  инициализировать параметры и просто не оптимизировать их для вашего станка!
Если вы имеете файл OPRM_INF значит установить доп опцию может только представитель Фанук или станкостроитель но для него выгоднее конечно продать вам новый станок.
10 часов назад, BorisMe сказал:
И ещё вопрос: как сделать полный бэкап всех параметров станка ? через boot menu станка или нужен спец софт ?
Все файлы - включая *.FDB ??
Спрашиваю - для нового станка, который скорее всего будет с 0i-mf.
На видео представлена процедура создания бэкапа. Позволяет сохранить все необходимые параметры, программы, ладдер и SRAM.
Изменено пользователем vl_cnc
31 минуту назад, vl_cnc сказал:
В ваше версии bootloader скорее всего копия SRAM будет сохранятся  в одном закодированном файле SRAM_BAK.001 Фанук отказался от процедуры прямого копирования содержимого памяти в файлы FDB
Очередной вопрос по винтовой интерполяции.
Если пишу в формате: "G3 G91 I J Z L" - станок пишет "ILLEGAL PLANE..."
Если вызвать подпрограмму "G65 P L" с единственной рабочей строкой внутри "G3 G91 I J Z" - все едет как планировалось.
Как правильно ее вызывать? В чем ошибка? Раньше пользовался параметрической подпрограммой для таких случаев.
@BorisMe
3 часа назад, gudstartup сказал:
Заходите в личку, попробуем обсудить Вашу проблему...
7 часов назад, Viktor2004 сказал:
Да , это непростая процедура . На уровне "клизмы  на ведро  скипидара с  патефонными иглами"
(Богомолов , " В августе 1944-го"). Снятие защит  Освобождение гайки .Втулку  на сгон гайки ,
густо намазанную солидолом , чтоб шарики не потерялись . Снятие одной из  опор ШВП для снятия гайки .
Замеры микрометром реального диаметра шариков . Закупка  шариков .
А не дай бог переходной ручей в гайке разболтался ...
В Советское время регуляция  натяжки  гаек ШВП "зубчиками " была , но  на последних станках
этого не  видел . Одноразовое делают.
6 часов назад, Мастеровой сказал:
От шоколадки бумажки.
8 часов назад, Мастеровой сказал:
Замеры микрометром
Не микрометром а пассаметром лучше
19.11.2020 в 18:31, BorisMe сказал:
К сожалению нет ничего похожего на тот скриншот что вы выложили.
А что означают жирные единички ?? Это как купленное дополнительно ??
А то что единичка без выделения - опция включена в базу ??
Напишите в Fanuc, Вам вышлют какие опции установлены.
Станок может дёргаться из-за того что не настроены AICC - это можно сделать system. Или у вас режим обработки нулевой стоит, поставьте 10 - это в офсетах ищите или при вызове ставьте R от 0 до 10.
G05.1Q1R10 или
G05P10000R10
Сервогайдом можно посмотреть по опциям, что установлено.
    • Yapibest
      Самое сложное тут - разобраться в чертеже :)
      в общем не читает он ваш ключ поэтому и уровни доступа не активируются жаль что у вас нет второго ключа обычно dmg поставляет два да и бэкапа 100% рабочего нет... это проблема если не ключ тогда база ключа или соединения с plc у вас навернулись
      на новых серво вытаскивать не нужно наконец то фанук внесли изменение в конструкцию @Koels вентилятор на ралиаторе если радиатор вне зоны электрошкафа а во внешней среде подвержен загрязнению особенно если станок использует сож. индикация на приводе F / вынимаете и чистите можно на некоторых сериях чпу даже скорость посмотреть. если не помогает и вентилятор точно вращается тогда можно эту ошибку отключить 8901 # 0  FAN A fan motor error is: 0:    Detected. 1:    Not detected. 1807 # 2  SWP This parameter specifies the operation of the αi series servo amplifier in its warning state (for example, with the fan stopped). 0:     An alarm is issued when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation enters the feed hold state and the servo axis is decelerated to a stop. 1:     An alarm is not issued even when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation is kept. The servo is deactivated if the amplifier shifts from the warning state to the alarm state.
    • karlf
      Вот так сейчас выглядит при загрузке с родного диска
    • Beliko
      Добрый день форумчане! Нужна помощь. Суть такая – есть проект, составленный на FeatureCam. При сохранении управляющей программы формируются несколько файлов. Из них два текстовых, один с расширением .t2.TXT , второй .TXT. В первом, я как понимаю, описаны вспомогательные функции, то есть это как бы подпрограмма или флаг, а вторая это основная программа с описанием всех операций. В тексте есть кадры – М400, М401, М402…….( Wait ), это обращение и вызов тех операций, которые находятся в файле .t2.TXT. Эти два файла работают вместе. Подскажите пожалуйста как их объединить. У нас станок со стойкой Fanuc 18i TB и чтобы записать рабочий файл необходимо присвоить ему имя типа О0111 (или другие цифры). А как в этом случае, чтобы работали два файла вместе в нашей стойке?  Прошу прощения за безграмотность, мы только учимся. За ранее всем благодарен.
    • MagicNight
      Добрый день. Каким образом можно сохранить или экспортировать проект из PowerMill версия 2023, чтобы была возможность открыть его в PowerMill версия 6? Кто-то сталкивался с этим?
    • TVM
      Интересовался вопросом совы и глобуса и похоже он решаем. Только с обычной вышкой, даже при помощи тяжелых препаратов, самостоятельно освоить практически невозможно.
    • Artas28
      Нашёл описание ошибки. Что она значит?
    • sssdos
      https://www.seamonkey-project.org/ Браузер, открывающий карты наладки PM в правильной кодировке! Отличная новость для пользователей PM, которые были в неведении. seamonkey-2.53.18.2.ru.win32.installer.exe
