Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
Только что, gudstartup сказал:
А вот тут вы не правы дают и даже устанавливают доп. опции
Лет 5 назад не давали точно, возможно что то и изменилось, сложно пенсионеру за всем уследить...;-)
8 часов назад, BorisMe сказал:
А когда стойка сделана - кто её знает ...
Ваше ЧПУ 0iMC я правильно понял?
Пожалуйста посмотрите наличие файла OPRM_INF.000 и станет понятно как быть с вашими опциями!
Посмотреть можно в boot menu. Если он есть в списке то установить опции могут только официалы
14.11.2020 в 21:06, A_1 сказал:
. Команда G65 P#679 вызовет ту программу, номер которой будет содержаться в этой переменной, например, если #679 = 9060, то вызовется программа O9060.
Немного запоздалый вопрос . Вызовется , даже если обращение к программам 9000 закрыто параметром ?
1 час назад, Мастеровой сказал:
Думаю, да, вызовется. Закрывают доступ к программе для запрета удаления, редактирования, чтения, но разве есть смысл закрывать доступ на выполнение.
20 часов назад, A_1 сказал:
А выполнение не есть чтение текста программы ?
3 минуты назад, Мастеровой сказал:
Т.е существует внутрисистемный доступ и запрет по параметру  на внешний доступ
к программе в макроязыке ?
Нет. Выполнение программы идет, а на экране строки не отображаются. И неизвестно что эта программа сделает
13 часов назад, Viktor2004 сказал:
Вот тут гашение  экрана и помогает . Операторы вечно жаловались , что у них
"в глазах рябит" при взгляде на экран в УП на коротких кадрах на режиме  АICC.
Повторный вопрос : можно ли через #  с любым номером  вытащить на экран
запароленные макропрограммы с номерами от 9000 ?
17 минут назад, Мастеровой сказал:
Думаю, что вызов программы "через #" никакого дополнительного доступа к программе не даёт. Просто, вместо фиксированного номера программы подставляется значение из переменной, а далее процесс идёт как обычно.
Спасибо , принято к сведению .  Просто Fanuc не единственный тип СЧПУ
на производстве , вот у Вас  и учусь.
20.11.2020 в 20:18, gudstartup сказал:
да, 0i-mc.
Ботменю - удержание двух крайних подмониторных кнопок + кнопка вкл ?
В ботменю - в какой пункт надо заходить чтобы этот OPRM_INF.000 увидеть или не увидеть?
И ещё вопрос: как сделать полный бэкап всех параметров станка ? через boot menu станка или нужен спец софт ?
Все файлы - включая *.FDB ??
Спрашиваю - для нового станка, который скорее всего будет с 0i-mf.
И ещё вопрос - может кто то знает.
Делает ли кто то в России полную юстировку механики станка после ремонта, с занесением в параметры погрешностей винта и тп данных ??
Те делают ли это с выездом на предприятие заказчика ?
Можно ли в таких условиях вернуть практическую точность оборудования к близко-заводским параметрам ? Ну или хотябы чтоб погрешность итоговая на практике была до 0.01 мм ??
Есть ли в этом практический смысл и сколько примерно это стоит ?
1 час назад, BorisMe сказал:
Делает Промойл, у них есть лазер.
Так вы сразу определитесь  - после вашего ремонта если допуски не устроят чего делать?
Снова чинить - стрелять ?
Вы на кого работаете: на Боинг или нефтянку ? от это и исходите.
28 минут назад, andrey2147 сказал:
вопрос в том чего можно добиться с помощью юстировки.
Сейчас люфты точность выходит около 0.03 - такая не устраивает
Если после юстировки она будет менее 0.01 и на долго, то устроит.
Из за этого и задаётся вопрос о том что стоит ли вообще кого то нанимать для этой работы - окупит ли она себя.
30 минут назад, andrey2147 сказал:
Починить и провести юстировку - всё равно дешевле чем купить новый станок.
Окупит ли себя этот ремонт - вот в чём главный вопрос, а не то где, кто, на чём и на кого работает ))
34 минуты назад, BorisMe сказал:
В каком месте ?
2 часа назад, BorisMe сказал:
Для входа удерживайте две крайние правые кнопки или нажмите 6+7,  затем включите питание продолжая удерживать кнопки нажатыми и вы попадете в BOOT MENU примерно такого вида ->
1. Выберите пункт меню SYSTEM DATA SAVE (Перемещение по меню клавиши UP или DOWN ,выбор  нужного пункта кн. SELECT)
2. Далее вы увидите  список файлов которые хранятся в вашем F-ROM (часть файлов это системные с программным обеспечением FANUC [при попытке сохранить на карту памяти из BOOT MENU система напишет PROTECT FILE ] остальные это файлы станкостроителя могут быть сохранены на карту памяти ) листайте список файлов пока не увидите (OPRM_INF.000) . Страница со списком файлов F-ROM листается крайней правой под экранной кнопкой.
3. Если захотите сохранить нужный вам файл нажмите кн. SELECT, затем система попросит подтвердить выбор нажатием кнопки YES и файл сохраниться на вашу карту памяти!
Никогда не удаляйте файл OPRM_INF.000 и не заменяйте его файлом с другого ЧПУ иначе все ваши опции будут скомпрометированы!!!
Если не найдете OPRM_INF, то в вашей ЧПУ установка опций происходит в параметрах начиная с 9900- после ввода трех секретных паролей
37 минут назад, BorisMe сказал:
Какого класса точности ваш станок?
Юстировка лазером позволяет корректировать погрешности шага винта допущенные при его изготовления.
Посмотрите значения PITCH ERROR были ли они установлены станкостроителем или нет.
Люфты в 0,03 мм могут быть устранены путем диагностики и ремонта группы механики (нужно время и грамотные механики) или электронной коррекцией в параметрах (PWE=1 и параметр 1851).
Если по результатам диагностики будут даны рекоменlдации по замене винтовой пары то затем можно выполнить коррекцию вашей таблицы PITCH ERROR  интерферометром.
1 час назад, andrey2147 сказал:
В каком месте ?
я не механик, но похоже износ швп - гайку подтягивать уже некуда.
Её подтягивание ранее улучшало характеристики, но спустя часов 20-30 работы - опять скатывались к 0.03
Замена подшипников ситуацию улучшило - стало точнее, но недостаточно...
44 минуты назад, gudstartup сказал:
Паспортные данные нового: точность 0.005/300 мм
48 минут назад, gudstartup сказал:
сбрасывались параметры - из за неправильной замены батареек. Если корректировка погрешности винта не в ПЗУ - то сбросилось.
Кроме того, в любом случае при замене подшипников - точки погрешностей поменялись.
50 минут назад, gudstartup сказал:
нет запчастей, по словам поставщика - слишком старый станок
10 минут назад, BorisMe сказал:
А она не в ПЗУ:no: так что скорее всего информация потеряна если она вообще была настроена!
Есть ли у вас оптические линейки ?
Присутствует ли вибрация осей при линейной или круговой интерполяции ?
0.005/300 это точность позиционирования по паспорту?
36 минут назад, BorisMe сказал:
А шарики пробовали новые закатить.
Насчет невозможности приобрести это вас вводят в заблуждение винты и направляющие производятся множеством фирм и станкостроители сами приобретают эти комплектующие у сторонних производителей
нету.
Станок дешёвый. - цена его в сумме в рублях как нынче, одна только опция опт. линейки на три оси, для какого нибудь OKUMA ))
3 минуты назад, gudstartup сказал:
Разницы  поведения, при круговой и линейной интерполяции - не замечал.
Без нагрузки если запустить - вибраций нет, так что это не программное...
При черновой обработке - вибрации значительные, станок если работать по штамповой стали - буквально жрёт инструмент.
При чистовой обработке (при минимальной нагрузке) - вибрации значительны везде где станок не тормозит в углах и разворотах.
10 минут назад, gudstartup сказал:
да, по паспорту.
По слухам в первые 2 года эксплуатации - особых претензий по точности не было. Далее - лавинообразный обвал в течении ещё двух лет.
Замена батареек и общий сброс произошли позже потери точности, потом ещё позже заменяли потшипники и ещё раз был сброс - тупо отвалился припой  от батарейки.
Производство - единичное, в сумме за 13 лет станок отработал чуть более 5тыс. часов (в основном 3d фрезерование чугуна и алюминия).
И что то мне подсказывает что просто со временем всё активнее и активнее юзали станок, поэтому он и сыпался с ускорением в силу своего китайского происхождения...
35 минут назад, gudstartup сказал:
Очень часто эти фирмы делают ШВП под заказ. И когда говоришь им номер на ШВП, они сообщают что это было спецзадание и продать такое они могут только через фирму-заказчика
38 минут назад, gudstartup сказал:
нет, такое не пробовали ))
39 минут назад, gudstartup сказал:
Их электронщика и механика вызывали для диагностики станка на платной основе. Сказали что ничего сделать нельзя из за отсутствия запчастей.
Они потенциальные поставщики нового станка - возможно в этом секрет...
      Если Вы курсор поставите на OUTPUT 0, и колесом начнёте увеличивать напряжение на аналоговом выходе, то ось Х поедет, или нет? Сфоткайте машинные параметры для оси Х
    • lexa345
      Если фрезерный, то спросите у @andrev  возможно поделиться
      Семинары «BIM-Практикум 2024» пройдут весной и летом этого года в четырнадцати городах в России и Беларуси. На мероприятии представители строительной отрасли расскажут об опыте применения технологии информационного моделирования в регионе. Российские разработчики представят новые возможности цифровых решений для проектирования и управления строительством. У участников будет возможность обменяться мнением и опытом, проконсультироваться с экспертами отрасли и установить полезные контакты. Зачем Сегодня на развитие строительной отрасли влияют как внутренние факторы, включая небольшой опыт ведения проектов с использованием технологии информационного моделирования, недостаток квалифицированных специалистов, высокую стоимость ошибок, так и внешние обстоятельства: новые государственные требования, риски, связанные с информационной безопасностью, и уход западных вендоров. Участники семинара узнают, как справиться с этими вызовами, в том числе на примере компаний, которые [...] View the full article
    • MOPKOBKA555
      А есть ли возможность в cnckad разделить программу на части? Например сразу обрабатываем 9-ю инструментами, а с новой программы еще недостающими?
    • coolparty
      Привет. Задача - расположить массив отверстий по кривой. Сделал модель из нескольких кривых, не понимаю, как их объединить в одну, пробовал сделать через "объединенная кривая", но при выборе ее в качестве пути, все равно выбирается по сегментно. Всю голову уже сломал.
      3 и 4 апреля в Екатеринбурге и Челябинске состоялась конференция «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: современные методы и подходы к проектированию изделий», организатором которой выступила компания «Топ Системы». Во время мероприятия представители компании «Топ Системы» — генеральный директор Сергей Кураксин и заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий Игорь Кочан — представили текущие итоги реализации проектов у заказчиков из различных отраслей машиностроения, поделились перспективами развития программного комплекса T-FLEX PLM, продемонстрировали функциональные возможности перспективных разработок САПР T-FLEX CAD и платформы T-FLEX DOCs по управлению данными и жизненным циклом изделия. В Челябинске вызвал живой интерес доклад Романа Ткачука, начальника отдела САПР, АЗ УРАЛ, во время которого представитель заказчика рассказал о проектном опыте перехода с иностранных систем на комплекс T-FLEX PLM. Цель проекта заключалась в переводе [...] View the full article
    • roiman
      Не одно и тоже, нет?     Не одно и тоже, нет?   Я про это и писал, что вместо того, чтобы решать реальную производственную задачу, мы занимаемся словесной казуистикой. Задача не поставлена, но решение её требуется. А может и не требуется. Начальник сказал попробовать спросить. А может что-то другое. Ценится только своё время, а не чужое...   Ещё раз. Если сложить пазл из данных статьи и вашу картинку, то профиль не может никак участвовать в уравнениях. У вас идёт контакт зуба с роликом цепи. И их положение относительно друг друга не меняется в зависимости от угла поворота "кулачка". И всё натяжение цепи передаётся на пантограф через этот контакт зуба с роликом. Задача профиля - обеспечить натяжение цепи.   Но это, опять же догадки. Потому что непонятно, что это за 2-а других отверстия. Может там не просто поворот этого "кулачка", а его плоское движение.     P.S. Вы зря удалили статью. Я никакого отношение не имею ни к УКВЗ, ни ПК ТС. Опасаться нечего.
      На первый взгляд параметры конфигурации осей B, C корректные. У вас станочный ноль осей X, Y находится по центру поворотной оси C?
      какая величина отклонения при развороте плоскости оси b ? кинематику станка проверяли прямолинейность перпендикулярность осей xyz точность поворота осей b и с?
