Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
Господа, возникла следующая ситуация.
Имеется деталь с криволинейным контуром в плоскости XY.
Установил я её на стол станка и закрепил!
Нужно перенести этот контур в электронный вид (сформировать точки с определенным шагом)
Был бы КИМ вопросов бы не было.
Имеется в наличие Tester, который фиксирует точки при касании.
А вот как перенести всё это на флешку или как создать программу на станке в которую можно заносить эти координаты точек
понять не могу.
Не хотелось бы с тетрадкой и ручкой всё это делать в ручную, а потом вводить на компьютере.
Кто-то с такого рода задачей сталкивался?
Написать макрос и сохранять в переменных значения. Потом выводить на флешку и на компьютере в каком нибудь экселе разбираться что и откуда.
1 час назад, MagicNight сказал:
понять не могу.
Среди программ в пакете Рени Инспекшн Плюс есть макросы для "печати" в файл - как в стойку, так и по RS-232. Если всё в плоскости XY - подойдут стандартные векторные макросы из того же пакета. Написать УП можно будет в многих КАМах, даже в моём любимом убогом СолидВорксКАМе есть измерение по вектору.
Вот думаю с чего начать!:5a33a36cbbd90_3DSmiles(309): Куда идти? Поэтапную технологию бы раздобыть. В каком режиме, куда нажимать.
21 минуту назад, MagicNight сказал:
Да с создания соответствующей темы, наверное - обсуждаемый вопрос имеет к Фануку не первостепенное отношение.
22 минуты назад, MagicNight сказал:
Ищите, конечно - но я сомневаюсь, что где-то будет поэтапная технология.
Мне тут пожаловались, что не могут на FS-0iF+ создать папку. Даже вроде как кнопки такой нет. Сам я не видел и фото нету.  Беглый просмотр параметров не дал результата. Может такое быть?
54 минуты назад, Guhl сказал:
если хотят создать папку на карте памяти то там такой кнопки нет если же в памяти ЧПУ то она имеется
8 минут назад, gudstartup сказал:
Утверждают, что нету именно для памяти чпу
Доберусь до них, проверю
Здравствуйте. Станок фрезерный Solex VM_1150S.
Как сделать, чтобы при смене в шпинделе на новый инструмент он перемещался по X в безопасную позицию, а при вызове инструмента, находящегося в шпинделе это перемещение по X не выполнял?
Сейчас, в случае смены нового инструмента, а также вызова текущего происходит только перемещение по Z.
Программа смены инструмента:
O9001
#3=#4003
M71
IF[#1000EQ1]GOTO100
IF[#1001EQ1]GOTO200
G91G30Z0
G30X0Y0
N200G91G30Z0
M28
M06
G#3
N100
M99
1 час назад, A_1 сказал:
а в чем опасность если ось Z в метре над столом меняет что там рука чего заденет?
а так запишите в пар 1241 желаемые координаты и перемещайтесь туда после Z
2 минуты назад, gudstartup сказал:
Да, есть опасность столкновения с высокой заготовкой - приспособлением.
В программе смены инструмента два варианта её выполнения, и предполагаю, что это связано с проверкой того, что в шпинделе может находиться вызываемый инструмент. Почему всегда выполняется переход на кадр N200?
Производитель станка криво написал программу смены
Одно то что N200 стоит выше чем N100 об этом говорит
Вставьте перед M28 вот это
G30X0Y0
и в параметре 1241 пишите координаты X Y куда хотите что бы оси выходили
Только значение для Z там не трогайте
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Тогда он всегда будет перемещаться по X, Y. Мне нужно, чтобы это движение было только при смене на новый инструмент, но не на "текущий".
2 минуты назад, A_1 сказал:
данная программа вызывается командой где М6 и Тх пишутся в одной строке или обязательно в в разных?
3 часа назад, A_1 сказал:
M71 и М28
это что за команды?
8 минут назад, Viktor2004 сказал:
В одной строке. T1 M6
9 минут назад, Viktor2004 сказал:
M71 и М28
это что за команды
Сейчас не могу сказать.
я не могу понять в какой команде станок ожидает пока магазин найдет нужный инструмент
@Viktor2004 а разве сменщик это не отдельная  (пусть и виртуальная) ось и станок ждёт пока закончится движение?
Может быть тупо ждёт пока придёт определенное число импульсов с датчика. Типа  каждый раз уменьшает счётчик на 1 и ждёт пока не получится нужное число?
Ну и как бы может быть тупо задано время смены инструмента?
Тогда и переходит к следующей строке.
16 минут назад, maxx2000 сказал:
смена инструмента это по сути две процедуры.
Первая это поиск инструмента. Выполняется по команде Tx
Вторая это смена инструмента. Выполняется по команде M6
Если в программе в разных строчках пишутся эти команды, там все нормально
Но принято их писать в одной строке. Тогда обе они будут выполняться одновременно.
Но одновременно их выполнять нельзя. Сначала магазин должен найти инструмент и только потом его менять
Для этого команда М6 обычно вызывает программу O9001 и уже в этой программе организуют ожидание завершения поиска инструмента. Контролируют это через макропеременные #1000 или #1001 или им подобные.
Именно этот цикл ожидания я не вижу в программе автора вопроса. Что бы этот цикл ожидания крутился сам в себе и вышел из него когда макропеременная приняла нужное значение
  • Сейчас на странице   2 пользователя
    • sneg0vik
    • A_1
      смена инструмента это по сути две процедуры. Первая это поиск инструмента. Выполняется по команде Tx Вторая это смена инструмента. Выполняется по команде M6 Если в программе в разных строчках пишутся эти команды, там все нормально Но принято их писать в одной строке. Тогда обе они будут выполняться одновременно. Но одновременно их выполнять нельзя. Сначала магазин должен найти инструмент и только потом его менять Для этого команда М6 обычно вызывает программу O9001 и уже в этой программе организуют ожидание завершения поиска инструмента. Контролируют это через макропеременные #1000 или #1001 или им подобные. Именно этот цикл ожидания я не вижу в программе автора вопроса. Что бы этот цикл ожидания крутился сам в себе и вышел из него когда макропеременная приняла нужное значение
      @Viktor2004 а разве сменщик это не отдельная  (пусть и виртуальная) ось и станок ждёт пока закончится движение? Может быть тупо ждёт пока придёт определенное число импульсов с датчика. Типа  каждый раз уменьшает счётчик на 1 и ждёт пока не получится нужное число? Ну и как бы может быть тупо задано время смены инструмента? Тогда и переходит к следующей строке.
    • A_1
      В одной строке. T1 M6 Сейчас не могу сказать.
      данная программа вызывается командой где М6 и Тх пишутся в одной строке или обязательно в в разных? это что за команды?
    • A_1
      Производитель станка криво написал программу смены Одно то что N200 стоит выше чем N100 об этом говорит Вставьте перед M28 вот это   G30X0Y0  и в параметре 1241 пишите координаты X Y куда хотите что бы оси выходили Только значение для Z там не трогайте
    • ANDY159
      1. Уменьшаем зерно. 2. Увеличиваем предел прочности. 3. Увеличиваем относительное удлинение. 4. Увеличиваем ударную вязкость при -70 град. 5. Увеличиваем длительную жаропрочность. 6. Увеличиваем коррозионную стойкость. 7. Уменьшаем ТКЧ. 8. УБИРАЕМ БРАК.   Кому нужен качественный металл -  обращайтесь  svm-perm@mail.ru
    • A_1
      Да, есть опасность столкновения с высокой заготовкой - приспособлением. В программе смены инструмента два варианта её выполнения, и предполагаю, что это связано с проверкой того, что в шпинделе может находиться вызываемый инструмент. Почему всегда выполняется переход на кадр N200?
      а в чем опасность если ось Z в метре над столом меняет что там рука чего заденет? а так запишите в пар 1241 желаемые координаты и перемещайтесь туда после Z
