Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
Господа, возникла следующая ситуация.
Имеется деталь с криволинейным контуром в плоскости XY.
Установил я её на стол станка и закрепил!
Нужно перенести этот контур в электронный вид (сформировать точки с определенным шагом)
Был бы КИМ вопросов бы не было.
Имеется в наличие Tester, который фиксирует точки при касании.
А вот как перенести всё это на флешку или как создать программу на станке в которую можно заносить эти координаты точек
понять не могу.
Не хотелось бы с тетрадкой и ручкой всё это делать в ручную, а потом вводить на компьютере.
Кто-то с такого рода задачей сталкивался?
Написать макрос и сохранять в переменных значения. Потом выводить на флешку и на компьютере в каком нибудь экселе разбираться что и откуда.
1 час назад, MagicNight сказал:
понять не могу.
Среди программ в пакете Рени Инспекшн Плюс есть макросы для "печати" в файл - как в стойку, так и по RS-232. Если всё в плоскости XY - подойдут стандартные векторные макросы из того же пакета. Написать УП можно будет в многих КАМах, даже в моём любимом убогом СолидВорксКАМе есть измерение по вектору.
Вот думаю с чего начать!:5a33a36cbbd90_3DSmiles(309): Куда идти? Поэтапную технологию бы раздобыть. В каком режиме, куда нажимать.
21 минуту назад, MagicNight сказал:
Да с создания соответствующей темы, наверное - обсуждаемый вопрос имеет к Фануку не первостепенное отношение.
22 минуты назад, MagicNight сказал:
Ищите, конечно - но я сомневаюсь, что где-то будет поэтапная технология.
Мне тут пожаловались, что не могут на FS-0iF+ создать папку. Даже вроде как кнопки такой нет. Сам я не видел и фото нету.  Беглый просмотр параметров не дал результата. Может такое быть?
54 минуты назад, Guhl сказал:
если хотят создать папку на карте памяти то там такой кнопки нет если же в памяти ЧПУ то она имеется
8 минут назад, gudstartup сказал:
Утверждают, что нету именно для памяти чпу
Доберусь до них, проверю
Здравствуйте. Станок фрезерный Solex VM_1150S.
Как сделать, чтобы при смене в шпинделе на новый инструмент он перемещался по X в безопасную позицию, а при вызове инструмента, находящегося в шпинделе это перемещение по X не выполнял?
Сейчас, в случае смены нового инструмента, а также вызова текущего происходит только перемещение по Z.
Программа смены инструмента:
O9001
#3=#4003
M71
IF[#1000EQ1]GOTO100
IF[#1001EQ1]GOTO200
G91G30Z0
G30X0Y0
N200G91G30Z0
M28
M06
G#3
N100
M99
1 час назад, A_1 сказал:
а в чем опасность если ось Z в метре над столом меняет что там рука чего заденет?
а так запишите в пар 1241 желаемые координаты и перемещайтесь туда после Z
2 минуты назад, gudstartup сказал:
Да, есть опасность столкновения с высокой заготовкой - приспособлением.
В программе смены инструмента два варианта её выполнения, и предполагаю, что это связано с проверкой того, что в шпинделе может находиться вызываемый инструмент. Почему всегда выполняется переход на кадр N200?
    • A_1
      Да, есть опасность столкновения с высокой заготовкой - приспособлением. В программе смены инструмента два варианта её выполнения, и предполагаю, что это связано с проверкой того, что в шпинделе может находиться вызываемый инструмент. Почему всегда выполняется переход на кадр N200?
      а в чем опасность если ось Z в метре над столом меняет что там рука чего заденет? а так запишите в пар 1241 желаемые координаты и перемещайтесь туда после Z
    • A_1
      Здравствуйте. Станок фрезерный Solex VM_1150S. Как сделать, чтобы при смене в шпинделе на новый инструмент он перемещался по X в безопасную позицию, а при вызове инструмента, находящегося в шпинделе это перемещение по X не выполнял? Сейчас, в случае смены нового инструмента, а также вызова текущего происходит только перемещение по Z. Программа смены инструмента: % O9001  #3=#4003 M71  IF[#1000EQ1]GOTO100  IF[#1001EQ1]GOTO200  G91G30Z0 G30X0Y0  N200G91G30Z0 M28  M06  G#3  N100 M99  %
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
