Зависает или не включается ЧПУ
liqvidator
При включении станка не включается монитор, иногда не доходит до биоса, иногда всё загружается и потом виснет при загрузке какой-нибудь программы.
Подключали внешний дисплей - результат такой же.
Почему зависает стойка? Винду менять? Батарейку смотреть? Жёсткий диск? Оперативка?
Как менять батарейку? Сколько времени есть для её замены?
  • 6 месяцев спустя...
Скорее всего стойка. Если загружается иногда, то это не батарейка. При севшей давно бы выдал ошибку и заранее...и меняется она в течении 15 минут вытаскиванием батарейного отсека в блоке PLC. Если есть какие-то вибрации на стойку - жесткий диск;если не изменяет память,то виброзащита HDD у Сименс- это платная опция. Край - оперативка или вирус.
Изменено пользователем Alex4s
вентилятор NCU посмотрите. Иногда при его неисправности стойка успевает загрузится и виснет.
  • 7 лет спустя...
8 часов назад, MrLeeRocco сказал:
Здравствуйте! Такая же проблема со станком. Что у вас в итоге было? Как починили?
Вы думаете, человек все 7 лет проверяет этот некропост? Сильно не надейтесь, что у вас эта же самая причина, их может быть очень много.
Опишите свою конфигурацию ЧПУ и вам что-нибудь попробуют подсказать. Неплохо  бы фото экрана и индикатора NCU при зависании.
    • A_1
    • vladimir.songin
    • Artas28
      уже ничего.
    • vladimir.songin
      чтобы пропустить просто закомментируйте его и все G5.1Q1 включает G5.1Q0 выключает или если позволит изменить то 1604.0=0
    • vladimir.songin
      Ось Х поедет, нужно только активировать перед этим выход 2006, а когда доедет, то отработает вход 2020. 2020 это концевик оси Х. При этом, на вашем скрине в поле энкодера правильное значение. А у меня ENC = Input0. 2006 это скорее всего RUN. При его активации могу подвигать ось X и R. С другоими осями другие проблемы и их я отключил пока вообще.  Screenshot 2024-04-19 082359.png 20240415_083254077_iOS.jpg 20240415_083303964_iOS.jpg 20240415_083340099_iOS.jpg По моим ссылкам получается фото и видео  посмотреть?
    • wega7777
      Судя по ладдеру для этого есть K0050.7  1=TEST TORRETTA ASSE CNC
