Отображение резьбы на чертеже
Ylitko
21 минуту назад, fenics555 сказал:
Да то что вы в своих чертежах не указали где, в какой момент и как снять фаски в отверстии под шплинт.
А для конструкторской доке ваш листок практически не имеет никакого отношения.
1.Имеет.Это был пример.
2.Допустим над всеми остальными деталями, кроме шплинта, в сборке не производится операций меняющих их форму (все р-ры в чертежах деталей)
Повторю вопросы последний раз (уже и картинки не помогают):
Разогнутое состояние шплинта только в СБ???
Или Вы будете городить "окончательно" оформленный  чертеж изогнутого шплинта с ссылкой на СБ где его будут гнуть ?
Изменено пользователем Lesha28
1 минуту назад, Lesha28 сказал:
2 минуты назад, Lesha28 сказал:
Если попадется непонятливый слесарь я ему лично  объясню как разгибается шплинт.
18 часов назад, fenics555 сказал:
я ему лично  объясню
:doh:
Теперь понятно абсолютно все.
Вопросов больше нет.
  • 5 лет спустя...
Здравствуйте. Необходимо показать резьбу в сечении у отверстия в детали. Резьба идет до поверхности. Хотелось бы, чтобы на чертеже это выглядело вот так:
Однако при опции thread_standard = std jis, появляется такая вот косая линия.
При опции thread_standard = std iso, исчезает косая линия, но появляется вертикальная линия, которая показывает начало резьбы.
Настройки при создании отверстия:
Возможно ли задать такие настройки, при которых резьба на чертеже в сечении будет отображаться как на первой картинке?
46 минут назад, Mikaeva сказал:
Это какой-то глюк. У меня с этой опцией отображается нормально.\
Какой билд Крео?
15 минут назад, Ветерок сказал:
Какой билд Крео?
Пробовала в Creo 3.0 и в Creo 6.0.6.0 результат везде с косой линией
Что я вижу на последней картинке.
Возле имени детали желтый треугольник сигнализирует, что что-то неладно. Надо бы разобраться что именно. И желательно устранить.
Резьба не из стандартного набора, а какая-то ГОСТовская. Надо проверить, может как-то криво сделана.
Попробуйте сделать отверстие без резьбы, а потом резьбу отдельной операцией. От выступа до фаски.
Хотя, на такой детали я бы не делал отверстие, а сделал нужную геометрию вращением. Фаску разумеется сделал бы фаской. Это как-то логичнее на мой взгляд.
4 часа назад, Mikaeva сказал:
Вся суть в том как строить непосредственно поверхность резьбы  для опции std jis в ней предусмотрено отображение  сбега резьбы, прикрепляю файл с примером где все "по ГОСТу" (возможны варианты построения)
forum_2022_04_25.rar
Модель и чертеж в архиве из Крео2
7 минут назад, Semen_sg сказал:
Крео2
Так это и смотреть надо в Крео2. Его у меня уже давно нету.
Сейчас гляну в 6 м Крео
Все нормуль, даже пакет настроек не подключал
1 час назад, Semen_sg сказал:
Все нормуль,
вот поэтому
1 час назад, Ветерок сказал:
Там, кстати, ещё может зависеть от конкретного била. Тогда часто всякие фокусы то появлялись, то пропадали на разных билдах.
@Ветерок @Semen_sg спасибо за помощь. Все решилось с помощью добавления поверхностной резьбы как отдельной операции. @Ветерок по вашей рекомендации, сначала создала профиль, потом фаску, потом поверхностную резьбу добавила.
@Semen_sg Получается при создании отверстия с резьбой у вас выключена галочка "Включить резьбу", а саму резьбу вы создаете как отдельный элемент в дереве "Поверхностная резьба"?
39 минут назад, Mikaeva сказал:
Значит что-то не так с резьбой в операции отверстия.
Я бы проверил как будет отображаться то же отверстие со штатной резьбой (не ГОСТовской).
3 часа назад, Mikaeva сказал:
Не обязательно можно включить резьбу. Смотрите примеры в архиве
forum_2022_04_26.rar
2 часа назад, Semen_sg сказал:
forum_2022_04_26.rar 992 \u041a\u0431 · 1 скачивание
Спасибо вам большое за такие детализированные примеры. У меня на ваших примерах все работает в Creo 3.0))
А на моей детали почему-то нет. Пробовала и создавать отдельно профиль вращения и потом добавлять отверстие с резьбой.
https://www.dropbox.com/s/84v2uyrdkucfyam/Video_1.mp4?dl=0
И создавать твердотельную объект и в нем вырезать отверстие с резьбой:
https://www.dropbox.com/s/n26tlwi7yax1sgm/Video_2.mp4?dl=0
В целом вопрос решен конечно добавлением поверхностной резьбы, но все же интересно почему у меня так отверстия с резьбой отображаются.
Оправа.rar
Что Вы творите, дамочка? Зачем Вы сверлите отверстие там, где ничего сверлить не надо? Это женская логика такая?
И почему игнорируете длину резьбы? Я просто офигел от увиденного! И такие "спецы" в службе поддержки!
вы конечно правы, женская логика тупая:girl_drink1:, и я ужасный специалист группы поддержки. Извините за беспокойство.
1 час назад, Mikaeva сказал:
Можете обижаться. Это самое простое.
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
      SP9047 SSPA:47 ILLEGAL SIGNAL OF POSITION CODER "The relationship between the A/B phase and 1-rotation signal is incorrect (Pulse interval mismatch)." "Неправильное значение счетчика импульсов сигнала на энкодере ALPHAi. На фазах A и B энкодера за один оборот шпинделя насчитывается 4096 импульсов обратной связи. Программное обеспечение по управлению шпинделем проверяет количество импульсов на фазах A и B, соответствующее энкодеру, при каждой генерации сигнала одного оборота. Данный аварийный сигнал срабатывает, если регистрируется число импульсов, нарушающее заданный диапазон."
    • vs3dpro
      Добрый день! У нас на есть SLA принтер 600х600х400мм. Можно напечатать мастер- модели, и можно приехать посмотреть. mail@iges.space
      после ввода 789 в edit mod надо перейти в режим ручное упр. нажать mod а потом помощь и откроется wzw.hlp  с возможностью выполнения команд управления atc. если не появляется содержимое wzw.hlp то возможно что у вас другой код хотя 789 'это стандарт для dmg в этом случае надо смотреть ваш plc раздел у меня пароль прописан в файле wzw_rett.mod
