Отображение резьбы на чертеже
Ylitko
1 час назад, fenics555 сказал:
Ну тогда это и не деталь- а заготовка для разных деталей
НЕТ. В данном случае не прав. Это именно деталь. Эта деталь полностью изготавливается без всяких отверстий. И на чертеже этой детали нет никаких отверстий. И в сборке она собирается без всяких отверстий. Она может даже быть куплена без всяких отверстий.
А уже потом, когда деталь перестала быть сама по себе, а стала частью сборочной единицы, в этой сборочной единице сверлят отверстие, которое проходит через элемент, который раньше был той самой отдельной деталью, а теперь является частью сборочной единицы.
И вот это самое отверстие, просверленное в сборочной единице, не имеет никакого отношения к той первоначальной детали, которую купили в магазине, которая была изготовлена по чертежам без всяких отверстий. И те детали, которые остались в магазине, тоже не имеют никакого отношения к этому отверстию, как и ко всем другим отверстиям, которые когда-нибудь, где-нибудь в них просверлят.
19 минут назад, Ветерок сказал:
Вот опять лишь одна сторона... опять технология изготовления...
А если я должен собрать все детали уже "просверленными" ?
И в чем разница сборки детали просверленной и не просверленной? Лишь только в технологии!
Покупные детали, как и любое стандартное изделие никто не будет вырисовывать, но если с ней потом будут происходить изменения- где-то же надо это отразить?
А как же тогда с пресс-формами? Там больше половины деталей сей час покупают, и плиты, и вставки, и ползуны, колонны, толкатели, фланцы...
И практически все это идет на "доработку": то подрезают толкатели, то выбирают окно под вставку в плите, то во вставке делают формообразующую...
И везде в КД полный образмеренный чертеж с допусками и т.д., лишь в ТТ или окне материала указывают "заготовка- фодеско 654-98-01". Не реклама, по памяти, когда-то работал в инструменталке...
9 минут назад, fenics555 сказал:
НЕТ. Не технология, а ЧЕРТЕЖ. Чертеж детали. ДЕТАЛИ, а не сборки.
23 минуты назад, fenics555 сказал:
Тогда сборочные операции не нужны. Но это другой случай.
НЕТ. Главное отличие - в форме деталей. И в чертеже на эти детали.
24 минуты назад, fenics555 сказал:
Они дорабатываются в составе прессформы? Или они дорабатываются до того, как их соберут в сборку? Вот тебе и ответ на вопрос.
14 минуты назад, Ветерок сказал:
Но у человека выше на детали нет резьбы, а на сборочном есть. Так деталь с резьбой или это ошибка в сборке? В какой момент должна делаться резьба, до сборки/совместно с деталью или нет?....
Подобных вопросов по такому КД можно накидать кучу, а все из-за того, что на одном чертеже что-то присутствует, а на другом этого нет!
Я еще раз говорю, что Ваша правда есть, только это этапы изготовления, технология: берем болванку, точим, привариваем, режем резьбу... А полного чертежа отдельной детали нет, который мог бы дать пояснения на разных этапах как технологу, так и работнику какое должно быть окончательное изделие.
А если у меня сложная поверхность, которая идет через несколько деталей, которую проще нарисовать в сборке и распространить? Только обрабатывается все по отдельности и собирается в готовом виде.
Или, как в пресс-формах, поверхности одних деталей образованы от других?
Изменено пользователем fenics555
1 минуту назад, fenics555 сказал:
Я же объяснял. Гвоздь вбивается в доску без резьбы. Это просто гвоздь. А потом на вбитом в доску гвозде нарезается резьба. Эта резьба нарезается не на отдельном гвозде, а на сборочной единице. В том месте этой сборочной единицы, в котором торчит кусок гвоздя.
Все гвозди остаются обычными гвоздями без резьбы. И тот, который вбивается, тоже без резьбы. ИСХОДНАЯ ДЕТАЛЬ БЕЗ РЕЗЬБЫ, И это не заготовка, а готовая деталь. Это совершенно готовые гвозди.
Просьба МОДЕРАТОРАМ перенести обсуждения азбучных истин в отдельную ветку.
12 минуты назад, Ветерок сказал:
Ну я понимаю с Вашими гвоздями, только же у Вас лишь одна сторона. Вы вбиваете гвоздь, берете плашку- А гвоздь крутится в дереве. Вам слесарь и говорит:  "я могу только догадываться что вам надо в итоге, вот если я бы видел конечное изделие, то я сразу накрутил бы, забил и загнул." Это я к тому почему это делают.
Я конечно не ветеран труда, но такое КД по Вашему примеру я пока не встречал, хотя деталей делаем очень много, в том числе и детали для "народного достояния", и с другими большими заводами контактируем- по необходимости берем некоторые технологические этапы изготовления деталей, заказчики раскиданы по всей России и не только, какие чертежи только не слали, но я ни разу не видел КД по Вашему примеру. Ни разу!
Хотя соглашусь, с гвоздями дело не имел :biggrin:
7 часов назад, fenics555 сказал:
Зачем цепочка Заготовка-Деталь-Сборка?   Если можно проще Деталь-Сборка.
5 часов назад, fenics555 сказал:
Детали то в итоге разные
Нет, одинаковые.
6 часов назад, fenics555 сказал:
заказчик скажет "я тут сломал одну из... вон ту на фото" и попросит изготовить
Получит ответ: "На Вашем фото элемент, который необходимо доработать после сборки.Чертеж детали и чертеж доработки (фрагмент сборочного) прилагаются."
Если он счастливый обладатель уникальной технологии, позволяющей изменить последовательность рекомендованных действий, то ответственность за полученное качество переносится на него.
По КД должна быть изображена готовая (конечная) образмеренная деталь, а этапы ее создания/изготовления, или попросту технология,
Замените в этой фразе слово "деталь" на слово "сборка". (в контексте текущей дискуссии, естественно.)
детали изготавливаются отдельно друг от друга и собираются сопрягающимися плоскостями уже у слесаря,то:
1) Должны ли эти общие элементы быть на чертеже каждой детали?
Должны.
1) Как общие элементы появятся в чертеже детали?
Будут изначально в модели детали.
2) Почему в одном случае Вы общие элементы добавляете в чертеж, а в другом -нет?
Потому что и в одном и в другом случае я действую исходя из того, что :
"конструкторская деятельность",
не оторвана, а очень даже учитывает
понятие "технологичности изготовления" деталей и узлов,
неотъемлемой частью, которого является
"технология изготовления".
Я такого КД еще ни разу не видел...
10 часов назад, Lesha28 сказал:
Ну так Вы же работаете через заготовки, а потом в сборке у вас детали трансформируются.
Нет, одинаковые.
Да, а на сборочном они все визуально разные....
По спецификации сборки имеются детали, где на них чертеж? Почему они отличны от сборочного?
На сборочном детали все разные, а по спецификации это одна и та же деталь??!! А по чертежу детали это вообще заготовка на кучу разного в сборке...
Тут вопрос еще вот еще в чем: ну нужны Вам в конструкции (сварной или сборной на резьбе) какие-то взаиморасположения, соосности/перпендикулярности, размерность, что собсно и указывается на сборочном чертеже...
Один из способов это конечно "обработать совместно", но это всего-лишь один из способов. Вариантов достичь цели всегда несколько, и какой выгоднее, быстрее, проще и доступнее - решать не конструктору, сидящему может быть в другом городе или стране, а как минимум технологу того производства, где будет обработка/сборка.
Так почему Вы его отвергаете? Или не признаёте его право на существование. Есть такой способ. И он может быть реализован. Зачем и почему - это уже совсем другие сферы.
17 минут назад, Ветерок сказал:
Так я же не говорю, что именно способ (технология) плохой, только это не КД а технология, этапы создания изделия:
1) нарезать заготовки - чертеж заготовок;
2) собрать/сварить - чертеж сборки/сварки;
3) обработать в сборе- чертеж готовой сборки.
Но деталировки то нет!
Тоже самое и про изготовление вала:
1) на пиле отрезаем заготовку - OP010 техкарта с эскизом;
2) токарно торцуем, центруем с двух сторон - OP015 техкарта с эскизом;
3) точим в центрах...  - OP020 техкарта с эскизом;
4) твч    - OP025 техкарта с эскизом;
5) шлифовка...   - OP030 техкарта с эскизом.....
OP...  или там T... или еще какая аббревиатура- это зависит лишь на внутренних правил производства...
Вы же это все не рисуете техкартами с эскизами, это дело технолога, если в этом есть необходимость. Конструктор дает чертеж на готовое изделие с нужными хар-ми, а где и как оно будет делаться- это другая история, а порой его даже никак не касающаяся.
15 минут назад, fenics555 сказал:
Потому что на СБОРОЧНОМ над ними произведены СБОРОЧНЫЕ (вырезы, загибы и т.д.) видоизменившие их "досборочное" состояние.
Над компонентом имеют право производится действия (до, во время, после) подсборки, сборки.
Итоговым является изделие, а не компонент. (Если только изделие не состоит из 1 компонента).
Если чертеж детали превратить в ребус (это отогнуть по сборке такой-то, а вот это просверлить совместно с деталью такой-то в сборке такой-то), то понять как она должна выглядеть "до" потребуется еще один чертеж заготовки, а зачем? И у сборщика в спецификации будет "ребусная" с загибами в воздухе и размерами из ниоткуда.
Ну, хотите, называйте детали заготовками для сборки. Усложнять зачем?
Зачем вообще разбивать неподвижную сборку на составляющие ? Ведь сборка это технологический процесс ,а не конкретное описание геометрии конструкции.
41 минуту назад, fenics555 сказал:
не КД а технология
Я покажу геометрию, а дальше может ее на 3D печати послойно нарастят. Или технолог там со своими картами пооперационно (нарежет,сварит соберет). Меня не должно волновать?
29 минут назад, Lesha28 сказал:
Вы наконец правильно рассуждаете, если специалисту что-то не понятно то технологом при необходимости рисуется эскиз операции, и если где-то заложен припуск на дальнейшую обработку- он обязан указать на что, с какой стороны и сколько припуска надо оставить.
32 минуты назад, Lesha28 сказал:
Да сколько раз делали сварными даже тупо круглые детали, т.к. перепады с 200 до 50мм будут в разы дороже если делать из целика. С согласованием конечно заказчика.
Это варианты изготовления, технология, а не КД.
4 минуты назад, Lesha28 сказал:
Вы уклонились, к сожалению, от однозначного ответа.
Сборки -КД ?
Я уже и нить потерял, а перечитывать нет ни времени ни желания, лучше процитирую:
18 часов назад, fenics555 сказал:
Причем, Вы меня вдвоем убеждаете, что я не прав, остальные видимо вовсе не знают. :biggrin:
37 минут назад, fenics555 сказал:
нить потерял
Очень жаль,но понятно ))
Ну так посмотрите. Словами вижу уже бесполезно. Для примера:
1. Компонент.
Показать содержимое
Hide
2. Изделие (я).
Показать содержимое
Hide
3. (Раскоряченные в воздухе шплинты) ЛИШНЕЕ.
1 час назад, Lesha28 сказал:
Какая операция тут нарисована? Разогнуть шплинт?
2 минуты назад, fenics555 сказал:
Да, и она может быть образмерена ,например, частично.
Изменено пользователем Lesha28
Я Вас поздравляю!
https://ru.wikipedia.org/wiki/Технологическая_операция
В конструкторской сборки будет лишь общая сборка/подсборка, где шплинт будет указан лишь выноской в спецификации.
))авторитетный источник
И что?
Ваша версия чертежа шплинта? ( или трех шплинтов).
Найдите разницу:
https://yandex.ru/search/?lr=213&msid=1488284883.83069.20939.15678&text=технологическая операция
И что?
Да то что вы в своих чертежах не указали где, в какой момент и как снять фаски в отверстии под шплинт.
А для конструкторской доке ваш листок практически не имеет никакого отношения.
6 минут назад, Lesha28 сказал:
Увы, не имею.
