sysweld и visual weld
Доброго вам времени суток! Я студент, и в процессе обучения столкнулся с программой sysweld/visual environment.
Пока разбираюсь в ней сам, основное уже понял и освоил,но есть некоторые вопросы, касающиеся разных мелочей в программе. Конечно, если-бы речь шла об использовании лицензированного софта за деньги, то я бы обратился к разработчику за обучением. Но так как использование данного комплекса производится не в коммерческих целях, а чисто в студенческих научно-исследовательских, на собственный страх и риск, то приходится обращатся к людям,которые каким-то образом связаны с даным програмным обеспечением.
Так вот, в чем, собственно, суть вопроса... Нет-ли у кого-то каких-либо материалов, которые помогли-бы мне освоить основные возможности программы. Или возможно вы ответите мне на вопросы конкретные. Например: задание размеров сварочной ванны в модели Голлдака, которая используется в программе, я не могу понять пока. Или добавление материалов в базу материалов комплекса (а именно по какому принципу это делается..) Также интересует любая инструкция по созданию моделей.
Буду очень благодарен за оказанную посильную помощь)
P.S. если-же вы не можете ответить на мои вопросы, то может быть вы сумеете подсказать мне, где я могу достать подобную информацию?
если кто откликнется, то сформулирую вопросы конкретно.
"основное уже понял и освоил" -"помогли-бы мне освоить основные возможности программы" - не сходится
1. размеры ванны - видимо определяются по макрошлифам и т.д., т.е. на основе эксперимента для данного режима - материала
Интересуетесь - пошарьте по учебникам, журналам Автоматич сварка, Сварочное производство, Сборникам статей по сварочной тематике. Дело долгое, но видимо это единственный вариант.
2 ввод свойств материала доступен только сильно квалифицированным пользователям:
надо знать диаграмму изотермического распада аустенита +
механические и тепловые свойства 5 структур (для стали) в интервале температур от 0 до Тпл - экспериментально получить можно видимо только в хорошей лаборатории, поэтому не парьтесь с вводом, просто подберите российские аналоги по марочнику к тем маркам которые есть в базе данных (для малоуглеродистой и нержавейки 18-10 там есть)
3. хорошее подробное руководство TOOLBOX CD (все только на английском)
ссылка на него была там, где ВЫ по видимому взяли SYSWELD
4. насчет построения модели, сетки, создания коллекторов и т.д. - сам бы с удовольствием подробно почитал
как понял из разных отрывочных указаний геометрия обычно создается в CAD, сетка - в HyperMesh, сварочные компоненты - в Visual
Сварка - Cила
С приветом bublik.
В чистом SYSWELD указывают два размера, т.к. источник Голдака двойной эллипсоидальный: ar - от оси электрода длина вперед (типа зона плавления), af - назад (кристаллизация), через VE - да там один размер, равный наверно их сумме. Длину ванны определяют по разному, видел в статьях способ - резко прерыват дугу и замеряют размеры оставшегося кратера или по шлифам, по киносъемке и т.д.
Беря размеры из воздуха получишь соответствующий результат .
У тех с кем у вас будут контакты есть любые данные в области сварки или возможность их получить. Хотя говорят и там сейчас херово. Только их данные могут быть типа коммерческими (да и данные эти действительно сложные для понимания - по крайней мере для моего уровня).
вводить самому - открытой информации нет. Предлагают на коммерческой основе MECAS (Чехия - оф дистрибьютор по СНГ), Делкам-Урал (Екатеринбург) - по России. Может еще есть точки в Москве, но там я ничего не видел.
Думаю вам не подходит, хотя если есть возможность с ними пересечься поговорить - попробуйте.
    • Steel_in
      Асолюно верно. Поджим осью без прижины сто процентов -люфт. Если не ошибаюсь, у противошпинделей имеется функция отключения перемещения по усилию (типа G31), которая используется при перехвате детали. Возможно ее и следуте использовать при использовании центра. Но в любом случае без  пружины возможен люфт
    • Topcher
      Здравствуйте, подскажите пожалуйста модель изначально была stp формата, открыл в NX  и пересохранил в Step. Начинаю писать обработку но не могу выбрать ни одну плоскость обработки- не выбирает, не подсвечивает ее. В чем может быть проблема?
      Спецификация технически отчётный документ, при заполнении всех необходимых свойств в модели конечно, но построение отчёта в Solidworks во встроенной спецификации работает со скрипом и скрежетом, возможно первый подход SWR (бывшее представительство Solidworks в РФ) по выведению отчёта в отдельной программе было технически верным, но продукт оказался сырым и не законченным, а формат самого файла спецификации закрытым без возможностей гибкой настройки и не стандартным вроде MS Word, Excel или любой иной относительно доступный и распространённый формат.   С точки зрения другой программы мог бы выступить громоздкий PDM, но зато из него так понимаю может быть выплюнута спецификация относительно быстро и действительно как отчёт по документу сборки исходя из структуры изделия загруженной в систему PDM. Но в этом случае встают вопросы поднятия этого самого PDM, его администрирования, резервирования и другие сопутствующие проблемы его внедрения.   Возможно в качестве отчётного документа вероятно всё таки стоит вытаскивать из Solidworks таблицу всех свойств по всем деталям, а потом загонять для сортировки в специфический софт создания перечней и спецификаций вроде GeeTeeSoft TDD, где отлажены способы сортировки, но не отлажены способы взаимодействия с механическими 3Д САПРами для взаимного обмена позициями элемнтов и некоторыми специфическими параметрами вроде форматов чертежей.   Если автоматизировать эти процессы, то взаимная  и постоянная связь не нужна (с возможность автоматического обновления туда-сюда), только что создать модуль проверки, который будет сверять имеющуюся спецификация с фактической моделью, сборочным чертежём (в плане позиций) и в случае наличия неточностей вносить изменения или строить новый отчёт по модели, сборочному чертежу не оглядываясь на старую спецификацию. Для сверки отчётов может быть создан отдельный модуль, что бы отследить изменения или случайные ошибки.
    • co11ins
      похоже затянул.
    • clavr
      @РоманВ  Такие фалы солид открывает коряво. советую открыть в компасе там поправить с сохранить в иджес или паросолид потом вот пример:
      @РоманВ Все гораздо проще. 1 PN350 BALL VALVE STEP (2).SLDPRT Надписи на плоской поверхности ручки. Удалить грань не катит. Используйте команду удалить\сохранить тело. Выбираете верхнюю плоскость ручки и плоские поверхности надписей. Если другие поверхности мешают выбору их можно скрыть, потом высветить обратно. Потом затягиваете плоской поверхностью по кромкам. Всё.
    • РоманВ
      Большое спасибо! Сам параллельно решил этот вопрос через костыли. Удалял что можно, сохранял с солид. Потом импортировал в X_T, открывал, исправлял, удалял, импортировал в IGS. Открыл и там уже не было этих артефактов.
    • sloter
      1 PN350 BALL VALVE STEP (2)_1.STEP
    • Дмитрий22
      Поставлю вопрос иначе. Существуют макросы для заполнения тех. требований чертежа. Чтоб не компилировать постоянно из шаблонов за полем чертежа, а, например, в макросе выбирать checkBoxom нужные требования и он будет автоматически формировать нужные пункты. Например, термообработку, покраску, неуказанные отклонения и т.д.
    • РоманВ
      Прошу помощи. Есть импортированная геометрия шарового крана. Открылось поверхностями. На ручке была маркировка направления откр-закр. Все, что смог - удалил. В закрашенном режиме ничего не видно в этом месте, в каркасном видно, что остались элементы надписи. Не могу выделить их, чтобы удалить функцией "Удалить грань". Так же не могу найти как разбить эту сложную поверхность на простые, чтобы удалить эти элементы как отдельные поверхности.  Вот так выглядит в закрашенном виде. Верхняя поверхность ручки отвалилась в отдельную, поэтому пока тут дыра А вот так выглядит в каркасном. И вот эту стрелку и остатки букв никак не могу поймать, выделить и удалить. Если пытаюсь выделить в каркасном - выделяет лежащую за ними поверхность. Если у кого-то получится удалить их и сохранить степ без них - буду весьма признателен. 1 PN350 BALL VALVE STEP (2).STEP
