Призматический слой
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, с построением качественной сетки на основе тетраэдров с учетом призматического слоя.
Есть геометрия спиральной камеры со статорными колоннами. Мне необходимо построить для данной геометрии неструктурированную расчётную сетку с учетом призматического слоя (около твердых поверхностей). Первое, что я сделал - это построил поверхностную сетку из треугольных элементов (All tri). Далее я сгладил получившийся результат.
<noindex>http://pixs.ru/showimage/1png_6441049_3739047.png</noindex>
Качество поверхностной сетки получилось, как мне кажется, вполне удовлетворительным (на рисунке представлена гистограмма по Aspect ration). Далее я строю объёмную сетку из тетраэдров с помощью метода Quick (Delaunay). Применяя операцию сглаживания к построенной объёмной сетке, я получаю следующий результат по Aspect ratio:
<noindex>http://pixs.ru/showimage/2png_5522127_3739061.png</noindex>
Далее я пытаюсь построить один призматический слой (чтобы в дальнейшем разбить его на n-ое количество). Задавая высоту призматического слоя я ориентируюсь на расстояние за статорными колоннами, т.е.
<noindex>http://pixs.ru/showimage/3png_8264526_3739068.png</noindex>
Таким образом, высоту призматического слоя выбирается половина расстояния в зазоре.
Качество Quality:
Pyra_5
Quad_4
Penta_6
Tri_3
Tetra_4
<noindex>http://pixs.ru/showimage/4png_2879659_3739085.png</noindex>
В основном плохие элементы располагаются в одних и техже местах:
<noindex>http://pixs.ru/showimage/5png_5126274_3739093.png</noindex>
Результаты выше получены без сглаживания. Производя сглаживание, мне так и не удалось достичь удовлетворительного качества сетки. При разбиении
Подскажите, пожалуйста, как можно достичь более или менее удовлетворительного качества при наличии призматического слоя.
Настройки в меню Global Prism Settings стоят следующие:
Growth law: exponential
Initial height: 0.000584
Height ratio: 1
Number of layers: 1
Total height: 0.000584
Включена галочка Fix marching direction
Min prism quality: 0.3
Ortho weight: 0.5
Fillet ratio: 0.7
Max Prism angle: 180
Prism height limit factor: 0.5
Number of surface smuth. Steps: 10
Number of volume smuth. Steps: 10
Дела с подобного рода сетками имею впервые, поэтому буду рад любой помощи)
Спасибо.
Изменено пользователем Konstantin88
